ich muss sagen, die Idden hier bringen mich echt weiter. Ich war selber nochmal ein wenig im "Denkteich". Habe eine idee, die ich mit meinem Maurer nochmal abstimmen muss, was die mich kosten würde. Und zwar ist die Wand planunten zum Spielzimmer keine tragende. Wenn es sich preislich einigermaßen im Rahmen hält, nehme ich diese Wand evtl. raus und lasse diese 30 cm weiter nach unten neu setzen - damit erledigen sich gleich mehrere Baustellen. Ich habe dann mit 1,35 m wirlich genug Abstand zwischen den beiden Zeilen. Ich habe kein Problem mit dem Fenster planrechts mehr, so dass ich überall einheitlich hohe
Arbeitsplatten setzen kann. Einzig der
Hochschrank 30 b x 40 t in der unteren Zeile ganz links geht mir verloren. Verschmerzbar, da der sowieso nur ein "Lückenfüller" war. In der Konstellation gefällt mir aber nicht mehr ganz so sehr, dass nun der Kühlschrank der Abschluss der Reihe ist. Allerdings will ich den Wärmetechnisch auch nicht direkt neben dem Backofen haben, somit bleibt ja fast keine andere Alternative. Es sei denn, ich nehme ganz links noch einen schmalen 30er Hochschrank und verliere dann Arbeitsplatten-Bereich. Was denkt ihr, was ist sinnvoller?
Wenn es mich zu teuer kommt, die Wand zu versetzen, bleibt die Aufteilung der Möbel genauso, nur mit 30 cm weniger Abstand zwischen den beiden Reihen. Und in der unteren Reihe bleibt natürlich der abschließende Hochschrank ganz links sowie die durchgehend niedrigere Arbeitsplatte.
Ich habe nun die Schränke wie folgt aufgeteilt:
obere Reihe v.l.n.r.:
30
Unterschrank (Einteilung noch unklar - Tipps?)
60 Spülmaschinen-Unterschrank
60 Spülen-Unterschrank mit 2 Auszügen, kommt sicherlich ne Granit-Spüle mit einem Becken und Abtropffläche links überm Spüler rein
60 Unterschrank mit 2 Auszügen für 2 x MUPL übereinander (passen die 2 mal übereinander - ist ein 60er dafür verschwendeter Platz und es würde ein 40er reichen? - dann käme danach rechts ein 80er statt dem 60er)
60 Unterschrank 1-2-3
100 Kochfeld-Unterschrank 1-2-3 mit breitem Kochfeld
30 Unterschrank (Einteilung noch unklar - Tipps?)
Blende 3 cm
obere Reihe Hängeschränke v.l.n.r.:
60 - 90 - 90 Hängeschrank, jeweils mit Faltlifttür
ca. 35 Luft
90 Schräghaube
ca 35 Luft
untere Reihe v.l.n.r.
60 Stand-Alone-Kühlschrank 60 b x 65 t + 185 h, darüber 15 cm Luft und dann ein nach vorn gesetzter (oder 60 tiefer?) 26 cm hoher
Oberschrank (diese Stelle finde ich noch nicht ganz stimmig...)
60 Vorratsschrank mit 6 Innenauszügen
60 hochgesetzter Backofen und Dampfgarer
60 Unterschrank 1-1-2-2, darauf Standmikrowelle
80 Unterschrank 2-2-2, darauf Toster, Kaffemaschine, Wasserkocher, anderer Kleinkram
Blende knapp 10 cm
So, nun nochmal ein paar grundsätzliche Fragen meinerseits.
Bin ich mit einer Arbeitsplattenhöhe von 99 cm für 1,85 und 1,75 große Nutzer richtig unterwegs?
Wie sind die Schrankinnenmaße (Höhe) der Schubladen bei 1 -2-3? Ist die Innenhöhe bei 1, 2, 3 immer gleich, egal wie die Kombination ist?
Wird eine andere Arbeitsplattenhöhe (z.B. 86 statt der 99 cm) durch eine andere Sockelhöhe oder andere Innenmaße der Schubladen erreicht? Oder würde dann bei einer 1-2-3 z.B. eine 1er Schublade weniger sein?
Welche Elektrogeräte sind empfehlenswert, wenn ich ordentliche Qualität haben will ohne ein Vermögen auszugeben? Bisher habe ich einen Stand-Alone-Ceranherd von
Bosch , ca. 15 Jahre alt, Backofen mit Umluft, Ober-/Unterhitze und Grill, einen ordentlichen, untergebauten
Siemens Geschirrspüler (10 Jahre) und den besagten Stand-Alone-Kühlschrank in lackierter Edelstahlfront (anti-Fingerprint) auch Siemens.
Ich habe noch nie mit Dampfgarer gearbeitet, finde die Idee aber irgendwie gut. Nutzt man den dann auch regelmäßig? Im ersten Möbelhaus-
Küchenstudio wurde uns statt Dampfgarer ein Dampfgar-Einsatz für den Backofen empfohlen. Sinnvolle Alternative?
Und nun zum Kochfeld: Bsiher sind wir voll auf Ceran eigestellt, unser Berndes Bonanza Kochtopf- und Pfannengeschirr wäre dann nicht mehr zu nutzen. Lohnt es sich, zusätzlich zum Kochfeld auch noch mal sicherlich 500 EUR für neue Töpfe und Pfannen zu investieren?
Welche Schräghaube ist zu empfehlen? oder ist eine Unterbauhaube unter Oberschränken sogar effektiver bei der Arbeit?
Wegen der Wangen zwischen Hochschrank mit BO und Unterschrank: Die Kante des Backofens finde ich nicht wirklich störend, eher würde mich die vertikale Unterbrechung in der Linienführung stören.
Zu den Kindern in Küche bzw. Spielzimmer: Aktuell sind die "großen" (5 und 3) mit in der Küche zum "helfen", zum spielen gehen sie ins Kinderzimmer, mir leuchtet noch nicht so ganz ein, warum das im Haus anders als in der Wohnung sein soll. Da die Kinderzimmer dann eine Etage höher wären, gibt es ja extra unten das Kinder-Spielzimmer und ober Kinder-Schlafzimmer. Wenn sie dann so groß sind, dass die relative Nähe zu den Eltern nicht mehr sooo gesucht wird, vertun sie sich dann oben und unten ist dann das Gästezimmer.
So... Wieder viel Text. Allen schon mal vielen Dank!
