@Heiko_LE
Also erstmal würde ich das Eckrondell weglassen und eine Tote Ecke planen. Eckschränke sind Stauraumvernichter und total unpraktisch!!
Die
Kochzeile sollte außerdem
übertief geplant werden, mind. 75cm. Dort sind ja alles Auszugschränke, da kann man richtig viel Stauraum generieren.
Einen normalen Dunstabzug hängt man da auch nicht auf, sondern eine
Deckenhaube , die in eine Abhängung eingekoffert wird. Da kommen dann auch gleich Leutmittel rein. Wieviel Platz ist denn oberhalb des Fensters bis zur Decke?
Wenn die Spülenzeile höher werden soll, als die Kochzeile, dann mach Letztere trotzdem die 94cm hoch. Die Spülenzeiel so hoch wie benötigt und die läuft dann einfach durch bis in die Ecke. Kleine Blende zwischen AP Kochzeile und AP Spülenzeile und gut is. Ist das verständlich? Somit haste die Stufe nicht direkt links vom Kochfeld. Sieht auch viel schöner aus.
Kochen vor dem Fenster ist im Übrigen überhaupt kein Problem. Schon gar nicht mit übertiefer Platte. Ob man jetzt die Nischenrückwand putzt oder eine Fensterscheibe, ist ja egal. Falls man wirklich mal extrem "spritziges" macht, würde ich zur Not einfach mal kurz eine alte Zeitung hinten ans Fenster lehnen, fertig.
Den Kühlschrank würde ich links ans Ende der Spülenzeile stellen, ohne "Möbelhochschränke" daneben. So wirkt ein Standalone dann immernoch besser, wie wenn er direkt neben einem einzelnen
Hochschrank parkt. Außerdem kommt jeder schnell ran, auch vom Esstisch aus.
Wenn Ihr die Wand zum Spielzimmer dann um die ca. 90cm versetzt und/oder das mit dem kleinen Regal am Wandstummel macht, dann passen da ja zwei 60er hin. Einmal Vorräte mit Innenauszügen und einmal der Backofenhochschrank. Oder bei zwei Heißgeräten diese besser nebeneinander. Man kann eine Standmikrowelle auch in einem Fach im Hochschrank hinter einer Lifttüre verschwinden lassen.
Was ich aber auf jeden Fall machen würde, wäre die
zweite Türe zum Wohnzimmer (oranger Kringel). Sonst ist das als Gästezimmer vll. nicht sooo der Bringer. Komtm auf Eure Gäste an. Familienangehörigen isses wohl wurscht. Andere könnten ggf. bischen irritiert sein. Müsst Ihr wissen.
Ich finde nicht, dass das Versetzen der wand einen "Minderwert" bringt. Das Zimmer wäre dann immernoch mind. 11m² groß. Das sollte für ein Spielzimmer ja wohl dicke reichen und Gästezimmer hab ich schon deutlich Kleinere gesehen...
Oder Ihr
tauscht später die Räume Arbeiten und Spielzimmer/Gäste. Wenn die Kinder eben kein separates Spielzimmer mehr brauchen. Für ein Arbeitszimmer dürfte es völlig wurscht sein, ob man da durch die Küche reingeht oder von woanders.
Das Gästezimmer liegt dagegen planlinks und gegenüber vom Bad wesentlich besser. Gast kann sich auch mal im Pyjama ins Bad schleichen, ohne durch Wohnbereich oder Küche zu müssen.
Und zum Kochen ist es doch nett, wen man zwischendurch mal schnell an den Rechner flitzen und nach Rezepten gucken kann
Wegen dem Tisch würde ich mir keine Sorgen machen. Der steht ja die meiste Zeit nur mit seinen Standard 180cm rum. Mit einer Sitzbank planlinks dürfte das platztechnisch vollkommen ausreichen. Den tät ich mal in den Planungen nich tmehr mit 3m, sondern mit der alltagsgröße darstellen.
Mit Gästen/ausgezogen kann man dann immernoch die Küchentüre zu machen und dort auch Stühle hinstellen und dann gibt es halt nur den schönen, breiten Zugang vom Wohnzimmer aus. Das reicht völlig. Ihr werdet da ja keine Tanzveranstaltungen machen?
