Hallo, ich habe nochmal ein paar Ideen von uns rein gebracht. Zeile planlinks v.o.n.u:
5 Wange
100
Unterschrank - ganz oben drin Besteckschublade
80 Spülenschrank mit unserer weiter vorn schon genannten Spüle
50
MUPL
60 GSP
um die Ecke auf 50 tiefenreduzierter 100 breiter Schrank. 40 hoch mit Auszug als Sitzbank für die Kinder z.B. zum Anziehen, oben drauf noch ein Kissen, Rückwand bis Arbeitsplattenhöhe in APL-Dekor (oder besser Korpusdekor?), unten drin nicht Benötigtes, Mützen, Krimskrams,...
Die Oberschränke habe ich als 3 90er geplant. Die sollen aber in normaler Front und nicht in Glas kommen, die habe ich auf die schnelle aber nicht anders gefunden.
planrechts v.u.n.o:
60 Unterschrank - ein oder 2 Etagen Gewürze etc.
80 Kochfeld m. Unterschrank - ganz oben Kochbestecke, Kellen, Topflappen
60 Unterschrank
40+30 um die Ecke geführt als Sitzplatz für 2 um schnell was zu essen oder als Sitz-Arbeitsplatz z.B. zum Schneiden, Höhe 74
Ganz planrechts kommt Abstellkammer, die Tür wird eine Schiebetür, die in der Trockenbauwand läuft, wahrscheinlich mit einer Milchglasscheibe drin, um in den hinteren Bereich auch ein wenig natürliches Licht zu bekommen. In den Raum kommen Getränkevorräte, allg. Vorräte, selten benötigte Küchengeräte, Ttischhohes Standgerät Gefrierschrank (wäre sonst wieder in den Keller gekommen) etc. Dort kommen Regale rein oder unsere alten Küchenschränke - nicht schön, aber für Abstellraum gut genug
Die Hochschränke planoben und der Kühlschrank kommen so, wie von
@KerstinB gestern vorgeschlagen, ich konnte es nur nicht so gut nachbauen. Verzeiht es mir
Mache ich eher den Dampfgarer oder den BO neben den Kühlschrank? Temperaturmäßig ist bestimmt der DG besser, oder?
Die Wand im Anbau zwischen Küchenecke und Spielzimmer wird 30 cm nach planoben versetzt, so dass der tragende Wandstummel verschwindet. Die Fensterachse ist in dem Zimmer dann auch bis auf 5 cm symmetrisch.
Warum habe ich v.a. die Zeile planlinks umgestellt? Geschirrspüler ist so näher am Esszimmer und am Herd, somit kürzere Laufwege. Direkt danaben dann MUPL, auch für Essensreste. Dann kommt die Spüle - auch kurzer Weg zum GSP und MUPL direkt daneben. Auf Geschirrspüler und MUPL ist genug Platz, um die Sachen, die in den Spüler sollen, "zwischenzulagern" oder ein Tablett abzustellen. Die Spüle nimmt nicht die ganze Breite des 80er Spülenschrankes ein, somit kann diese ein wenig rücken und wahrscheinlich genau in die Mitte der
Arbeitsplatte , so dass links und rechts jeweils ca. 110 - 120 Arbeitsfläche sind. Zusätzlich habe ich jeweils links und rechts neben dem Kochfeld nochmal 60 Arbeitsfläche. Alles in allem denke ich genug Platz, um sich auszutoben!
Die Türen schlagen jeweils nicht in die Küche auf, dies lässt sich aber im Planer irgendwie nicht so recht umstellen, dann verschwinden mir die Türen immer in der 3D-Ansicht. Die Terrassentür wird rechts angeschlagen, so dass diese auch dann nicht die Arbeitsfläche / Schrankzugang blockiert, wenn diese offen steht. Außerdem überlegt ich noch, ob ich diese zweiflüglig, evtl. mit einem festen Flügel, mache, da 120 schon sehr breit für eine solche Tür ist.
Die Wand zur Abstell- / Vorratskammer kann ich natürlich noch etwas schieben, muss ich mir noch überegen, wie viel Platz ich dort hinten drin will und v.a. wie viel Platz ich für die Tür ins Spielzimmer brauche.
Zwischen Terrassentür und Kühlschrank kommt evtl. noch ein kleiner Heizkörper, um dort mal ein Küchentuch oder Holz-Koch-Utensilien trocknen zu können.
Ach so, die
Arbeitshöhe wird nun wahrscheinlich doch nur 93,7, da meiner Frau mit 175 cm Größe die 98,7 doch etwas zu hoch vorkamen. Also 105
Sockel , 792 Korpus, 40 Platte.
Wir überlegen noch, ob wir das vorgegebene 144mm-Raster mit gesamt 5,5 Stufen (1-2-2,5; 2-3,5, 1-1-1-2,5 etc.) übernehmen oder ob wir dies für 30 EUR je Schrank auf ein echtes 6-Stufen-Raster mit 132mm Rastermaß ändern lassen.
Bei dem 6er Raster wäre dann die Frage, ob die Innenhöhe für die Besteckschublade mit 89 mm noch ausreichend ist, v.a. auch unterm Kochfeld, dort gehen mir ja nochmal 2 cm verloren.
Aktuell serienmäßig wären die Innenhöhen der Schübe im 1-2-2,5 Raster 101 - 241 - 311
Wir haben also noch bissel was zum Überlegen und nehmen eure Tipps weiterhin gerne an
Ach so, zum MUPL: Ich habe die Maße gerade nochmal mit den Schränken und Innenmaßen abgeglichen. Ein 50er Schrank macht da ja offensichtlich nur begrenzt Sinn, wenn ich das ninka eins2vier sehe, entweder 40er oder dann 55er Schrank, oder? Ok, auch hier sehe ich gerade, dass ich mit nem 6er Raster besser fahren würde, da dann sowohl die 33er als auch die 31er Eimer ordentlich rein passen würden. Noch ein Argument fürs andere Raster
