Schau dir einmal an wieviele Beträge sie bereits geschrieben hat. Wenn jemand fachlich versiert ist, dann Kerstin. Ich muss noch viel lernen bevor ich ihre Klasse erreicht habe und dann hat sie doch wieder einen Vorsprung.generll schnipp, fachlich unzureichend und wenig hilfreich..( da zu kurz und negativ)
Wg. der Feststellung 89 cm Arbeitshöhe, was erfahrungsgemäß bei eurer Körpergröße von den meisten Anwendern als zu niedrig bezeichnet wird.89 cm ... könnte zu niedrig sein.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Die reellste Methode ist längeres Schnippeln etc. auf verschiedenen Arbeitshöhen, um festzustellen, was einem wirklich am besten behagt.
Diese Frage war wg. dem Einwand Architekt, dass Spüleninsel nicht "so gut ist", weil die Rohre in den unteren Räumen sichtbar wären. Was für ein Schwachsinnsargument.Und dann, was ist denn unter eurer Küche für ein Raum?
Aktuell wird das Fenster munter hin und her geschoben. Was ist mit Fenstern obendrüber? In welchem Bereich von bis sollte sich das Fenster bewegen?Was ich mich hier aber gerade generell frage, ist, ob das planlinke Fenster überhaupt in der Position veränderbar ist?
Nach diesem Plan müßte das Fenster 151 cm von planoben entfernt beginnen.
Noch keine Antwort ..Und wofür meinst du Hängeschränke zu brauchen?
Gläser/Tassen etc. können problemlos in Planung 23 im 60er Hochschrank mit Innenauszügen untergebracht werden. So hat es z. B. Angelika, die unten auch verlinkt ist, in ihren Schränken.
