- Wohnort
- Berlin
AW: RH-Neubau sucht schöne Küche
@KerstinB: wenn man die restlichen 30 cm der WZ-Nische noch dazu gibt, müsste es passen; dann könnte man den Essplatz auch noch um 90° drehen, was auch etwas Platz gewinn bringt;
Ich bevorzuge - wo möglich - "normale" Türen (außer bei meinem Kleiderschrank); bei den Zimmertüren möchte ich einen einheitlichen Look, Schiebetüren machen das Gesamterscheinungsbild eher unruhig; zudem wäre die Lösung mit in die Wand laufende Schiebeüten deutlich kostenintensiver als "normale" Türen.
@emilie: daran die Zimmertüren umgekehrt zu öffnen, habe ich auch schon gedacht; aber nur wenn es unbedingt erforderlich sein sollte; beim Gäste-WC ist es ohnehin so geplant, beim HWR macht es auch Sinn und bei der Küche wird man sehen.
ich habe jetzt einmal den Raum nochmals vergössert und einmal den Tisch längs, einmal quer gestellt, wobei hier die Tür nach außen aufgeht; in beiden Fällen müsste ich auf die Nische im WZ komplett verzichten. Ich denke außerdem über einen ausziehbaren Tisch mit etwas geringeren Grundmaßen nach.
