Fertig mit Bildern offene Küche für DHH mit Theke
und dies die reduzierte, moderner aussehende Ausgabe der Planung in #20.
  • Stephan_Evelin_PLAN3.KPL
  • Stephan_Evelin_PLAN3.POS
Hallo nochmal,
war heute nochmals im "neuen" Haus und habe vermessen. Die Wand zum Wohnzimmer ist keine tragende, kommt raus. Die andere Wand zum Gang lassen wir so wie sie jetzt ist.
In den nächsten 1-2 Wochen möchte ich jetzt verschiedene Küchenhändler aufsuchen um mir eine Küche (möglichst nach meinen Wunsch) planen zu lassen. Momentan bin ich mir noch nicht ganz sicher wie ich die küche genau haben möchte.
Fix ist eigentlich nur:
- 6er Raster (vermutlich 1-2-3)
- MUPL mit 40er
- 80er Induktion
- Armatur / Spülkasten von Villeroy & Boch
Am liebsten hätte ich immer noch ein U, mit einem Theken Bereich Richtung Wohnzimmer. Vor dem Fenster überlege ich momentan den Spülbereich unter zu bringen. DAs wäre vom Wasseranschluss / Abfluss auch ohne viel Aufwand möglich. Gezwungen bin ich eigentlich wegen Kochfeld & DAH, 210cm von der Fensterwand weg.
Meine Überlegung wäre noch, mit der Arbeitsplatte direkt bis unter das Fenster zu gehen. Habe das mal irgendwo hier im Forum gesehen, fand ich schön. Bilder anbei
Danke vorab für eure Kommentare, Tipps, Anregungen :-)
und hier mal unsere aktuelle Version.
Als Raster allerdings durchgehend 1-2-3, außer beim MUPL und links neben dem Herdt beim kleinen Apothekerschrank (40cm) für die Gewürze etc3.PNG
anhand von deinen Bildern kann man nicht erkennen, welche Schrankbreiten du verplant hast. Der GSP ist besser rechts von der Spüle positioniert.
Warum 1-2-3 Aufteilung? was soll in die vielen 3er Auszüge? Sie sind Innen ca 31cm hoch? Was hast du denn, dass so hoch ist?
man kann es auch so machen. Ölflaschen und ein paar andere hohen Sachen passen unter dem MUPL , bzw unter den 3er Spülenauszug oder unter dem BO.
  • Stephan_Evelin_PLAN2.KPL
  • Stephan_Evelin_PLAN2.POS
Evelins Planung ist um einiges praktischer.
Die ganzen 3er-Auszüge, was soll da rein? Es gibt wenige so hohe Sachen. Deswegen Stauraumplanung machen.
Apotheker für Gewürze :w00t: da wirst Du nicht froh... das geht besser, am praktischsten in einer Schublade neben dem KF, Beispiele hier: Stauraum für Gewürze.
GSP unter der Hauptarbeitsfläche zwischen KF und Spüle ist auch ungünstig, da dieser immer blockiert ist, wenn jemand arbeitet.
Wenn es ein U werden soll, plant mit Evelins Ansatz #25 weiter :-)
Nach dem Grundriss in #13 ist die Küchentür der einzige Zugang in Küche, Ess- und Wohnzimmer - oder habe ich da was übersehen?
In diesem Fall würde ich die Tür erneuern und den Anschlag tauschen, sodass die Sichtachse beim Eintreten Richtung Theke bzw. Esstisch ist.
Damit können Einkäufe sofort auf der Theke bzw. APL abgestellt werden, evtl. Chaos im Spülenbereich ist nicht im direkten Sichtbereich aller Besucher, die dann auch nicht einmal rund um die Tür zum Wohnbereich laufen müssen und !!! an der Küchen/Flurwand können 3 Hochschränke inklusiv hochgebauter GSP platziert werden (Lichtschalter muss auf die andere Türseite gebracht werden - bei Austausch und Fußbodenerneuerung aber eine Kleinigkeit).
vielen lieben Dank für eure Hinweise / Kommentare.
@Evelin:
Ich dachte 1-2-3 wäre am sinnvollsten :-) Aber gerne lasse ich mich da belehren, 1-1-2-2 werde ich an die Chefin weitergeben :-)
Würdest du Ölflaschen und andere größere Dinge unter dem MUPL okay finden? Wegen Geruch oder ähnliches?
Wie hoch hast du den Schrank für den Backofen geplant? Der freistehende Kühlschrank der nebenansteht ist 187,5cm hoch
Zwischen Backofen und Wand hätte ich einen jalousie-schrank geplant. Darin sollte Toaster etc stehen. Findest du das ok?
@Bärbel123:
ja die Türe ist der Einzige Eingang. Danke für den Hinweis mit der Türe, werde ich prüfen/einplanen
@all:
Plan wäre ja, die Arbeitsplatte hinter der Spüle beim Fenster bis hin zum Fenster zu machen. Meint ihr das ist Optisch okay? Sieht das gut aus?
Bin für eure Tipps sehr dankbar
Klar sind Ölflaschen etc. unter dem MUPL möglich. Andere lagern da sogar Kartoffeln und Zwiebeln. Flaschen sind ja sogar zu.
APL in die Fensterleibung laufen zu lassen ist super und wird ganz oft gemacht. Die Brüstungshöhe muss halt zur Arbeitshöhe passen.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
nein, 1-2-3 ist die schlechtere Aufteilung, man hat wenig hohe Dinge. Ölflaschen und andere Getränkeflaschen, dh, durchforste deinen Küchenhaushalt und mache eine * Stauraumplanung *.
Ja, du kannst neben den HS einen Jalousienschrank stellen.
Wenn der KS 186cm hoch ist und die AP Höhe 94.5cm (BRH 90.4 + 4cm AP), müsste man die HS ein Raster höher nehmen als im Plan. Die Lücke zwischen dem KS Überbau und KS wird verblendet.
Wenn es das Budget erlaubt, würde ich rechts neben den KS noch einen HS stellen, 45cm breit mit Fachböden. Mehr geht wohl nicht, wegen Lichtschaltern oder? Darin könnte man Geräte erstauen.
Super danke.
Eine Frage noch....
Ein Gedanke wäre das Spülbecken auf die Seite des induktionsfeldes zu machen, allerdings das abtropfbecken in die tote Ecke Richtung Außenwand mir Fenster. Bin am iPad grad und kann es daher nicht aufzeichnen / malen. Versteht ihr wie ich meine?
Sieht es blöd aus wenn sozusagen die Hälfte des Spülbeckens (allerdings der abtropfteil) direkt in der Ecke ist?
warum willst du das machen? das macht eigentlich keinen Sinn, Schreibe die Schrankreihenfolge mal auf, du brauchst deshalb den Alno nicht anwerfen.
Die Idee dahinter wäre, das Spülbecken nicht vor dem Fenster zu haben, sondern auf der Seite mit dem Kochfeld.
Konnte es leider nicht anders "zeichnen". Allerdings müsste man sich den Abtropfbereich und den Spülbereich gedreht vorstellen
du hast glaube ich den GSP vor die Wasseranschlüsse gestellt, das geht nicht. Und die Spüle so in der Ecke ist unbequem.
Meinst du die Seite so?
60er GSP
60er SPüle
60er US
80er Kochfeld
60er US
tote Ecke
wenig Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld, kein MUPL, GSP unten
Okay danke, da hast du recht.
der GSP geht nicht vor den Wasseranschluss? Garkeine Chance? :-/
nein, denn wenn mal ein leck entsteht kannst du nicht sofort das wasser zudrehen, du müsstest erst die gsp ausbauen, willst du das riskieren? bis du so weit bist ist dein haus unter wasser
ok, daher habe ich folgende Möglichkeiten:
  1. Wasserleitung ca. 120cm nach rechts unter das Fenster verlegen lassen
  2. Spülmaschine + Spülbecken unter das Fenster und mit Schläuche die Distanz überprüfen. Gefälle etc. müsste Berücksichtigt werden.
    Was für ein Schrank sollte ich dann an die Stelle anbringen, an der die Wasserleitung aus der Wand kommt? Einen normalen allerdings mit Türe und nicht mit auszug? oder besser einen mit weniger Tiefe? hm
    Bin heute Mittag bei einem kfb mal sehen was / wie er es vorschlägt
GSP_Fenster:
hier müsste ich auf den MUPL aus optischen gründen eigentlich verzichten und den Spülmaschinen Schlauch lange verlängern.
gsp_mup:
vermutlich die einfachste lösung bei der Realisierung.
Zwischen Kochfeld und MUPL kommt die Spülmaschine. Die Anschlüsse vom Wasser sind hinter dem 40er MUPL. Wie findet ihr diese Idee?
was heisst eigentlich 85cm von der Fensterwand bez Wasseranschluss? geht das genauer, von aussen kalt bis aussen warm?
um das Wasser auf putz zu verlegen zieht man Koch- und Fensterseite vor, was bei dir kein Problem ist
und somit wären wir wieder bei meiner V2 in #25, nur das die Fensterzeile 10cm vorgezogen wird und nicht wie im Plan 5cm.
