AW: moderne, offene, weiße Küche mit Theke im Bestandsumbau
WOW!!! So viel Anregungen - jetzt muss ich mal sortieren und Antworten.
Wir machen uns weiterhin sehr viel Gedanken über die Küche, ich sitze fast täglich und überlege, soll es so gemacht werden oder gibt´s doch noch eine andere Lösung!
Feststeht - dass es die "Kammer" aufjedenfall geben wird und somit die Hochschrankzeile mit dem Durchgang ganz rechts!
Die Halbinsel macht mir noch ein wenig Bauchschmerzen, wie Kerstin bereits öfters geschrieben hat bei 4,00 Raumbreite eine Halbinsel in 3,00 o. 3,10!
@Australien:
- Gedacht war von meiner Seite, dass die E-Geräte mit Oberkantenmaß von ca. 150 cm - 155 cm enden. Das wäre dann so wie bei Dir.
Welche Höhe haben Deine Hochschränke (gesamt)?
@Kerstin:
- GSP in den 2-ten
Hochschrank von rechts.
- Es wird aufjedenfall als
Eingang eine
Schiebetüre, auf dem Bild ist immer noch eine normale gesetzt, dass ist FALSCH!
Die Halbinsel haben wir mit Kartons nachgebaut und der Durchgang ist wirklich nicht viel (habe ich bereits oben geschrieben).
@Wolfgang:
Ich bin von Deiner Planung richtig BUFF!
Sieht auf den ersten Blick TOLL aus und das mit dem drehen der Theke ist echt eine Überlegung wert.
Doch etwas anders, da mit die Spüle auf dieser Seite nicht gefällt, diese sollte in der Zeile bei der
BORA bleiben.
Wie hast Du in Deiner Ansicht den Durchgang in die Speise gelöst?
Welche Scharniere werden hier benötigt und wie wird die Türe aufgehen?
Ich möchte auf keinen Fall eine Schiene auf dem Boden haben (Stolpergefahr!)
Nun haben wir mal mit Kartons Deine Variante mit etwas Schränkeschieben nachgestellt
Ich Versuchs mal zu beschreiben:
Hochschrankzeile mit den E-Geräten wie gehabt, dass mit dem 50 Hochschrank können wir in 60 ändern, jedoch wird dieser tiefenreduziert - damit wenn man in die Speise geht, der Eingang etwas größer ist.
Die Wand wird nur bis zum 2.ten Hochschrank von rechts gezogen und der Rest offen!
Jetzt die neue Lösung der Halbinsel von rechts beginnen:
- 15 Auszug
- 80 BORA (lt. Broschüre passt die BORA auch in ein 80 Schrank) 1-2-2
- 80 Auszug 1-1-2-2 (Übertief)
- 30 Auszug (Müll unter der APL!) 2-2
- 60 Spüle
mit Wange/ Blende sind wir so bei ca. 270 cm (dann wird die Steinplatte am Stück sein! ca. 270 auf 80 tiefe!)
Dann übers Eck (gegenüber vom Eingang - Variante von Wolfgang):
- Blende (oder Front)
- 80 Auszug 1-1-2-2
Dann wieder übers Eck:
- 60
Unterschrank mit Einlegeböden in 35 tiefe
- 60 Unterschrank mit Einlegeböden in 35 tiefe
- Blende
Auf eine Fläche von 145 und 155 kommt dann die Thekenplatte mit 30 oder 35 Überstand (so würden 2 Sitzplätze zum Eingangsbereich und 2 zur Hochschrankzeile entstehen)
Dann gibt es keine Gefahr mehr mit den stürtzenden Gläsern
. Da der Essplatz groß genug wäre.
Und noch auf der Rückseite von BORA, erhöhte Unterschränke mit Einlegeböden (ca. 120 hoch und nur 10 - 20 cm tief, z.B. für Flaschen und Gläser) so würde man die Töpfe vom Esstischbereich nicht sehen.
Wir würden zwar 85 cm mehr in den Esszimmerbereich reingehen - dadurch geht Hühnerstangen sitzen flöten obwohl die etwas erhöhte Theke bleibt. Und wir haben mehr Bewegungsfreiheit zum Eingang hin!
Ohje - wieder was neues?!
