Anke Stüber
Die Frage wäre auch, ob man den Eingang nicht vielleicht auch zumachen könnte...
Bei eurem Vorschlag gibt es sehr wenig Stauraum ud sehr wenig Arbeitsfläche. Was nützen dir die mindertiefen US zwischen den Fenstern, wenn dir IN der Küche jeglicher Platz fehlt. Je ein 30er US neben dem Kochfeld US (90er) bietet kaum Stauraum, innen gerade mal 21cm. Und die oberste Schublade beim Muldenlüfter fällt auch weg.
Warum soll die Insel nur 150cm lang werden?
Und wenn unter der Spüle ein Durchlaufererhitzer sitzt, fällt der Stauraum auch noch weg.
Dh, da kommt kein Wamwasser aus der Wand?
Die Zeile vorzuziehen, ist ja nicht das Problem, nur am Kücheneingang hast du ein Nadelöhr von 80cm Breite an der Treppenecke. Am Besten du markierst die wegfallende Fläche mal an der Stelle, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es euch stört oder nicht.
In euer letzten Zeichnung ist auch ein kleiner Fehler drin: das Kochfeld wird nicht vorn bündig anliegen, sondern ihr braucht einen Steg der Arbeitsplatte davor, der irgendwo bei 6-8cm liegen wird, denke ich.
Die Fläche dort ist schon ganz schön klein. Ihr könntet die Insel beispielsweise nicht nur nach planlinks, sondern auch nach planunten, also in den Raum vergrößern. Richtung planunten könntet ihr dann Luft lassen und dort zwei Barstühle o.ä. hinstellen. Dann habt ihr mehr Fläche zum kochen und gleichzeitig eine vielseitigere Nutzbarkeit derselben.
3m Arbeitsfläche klingt gut! Aber: wieviel Platz kostet euch das dann am Ende? Wenn alle Geräte unter die Arbeitsfläche kommen, kostet das ja Stauraum. Reicht euch der übrige Raum für eure Sachen?
Ich fände es irre ärgerlich, wenn ich eine neue, teure Küche kaufe und dann feststelle, dass ich mit meinen Sachen Tetris spielen muss.
Mit dem Geschirrspüler direkt an der Wand würde ich mir irgend etwas überlegen, damit keine Spritzer (...)
(...) Ich hab mal einen Blick auf die pdfs geworfen (wo bleiben die Bilder davon?), verstehen tue ich keinen der Pläne.
Wenn du Pläne erstellst, dann richte sie doch gemäß dem Etagengrundriss i #1 aus. (...)
Also einen DGC unter der AP ist schlicht und einfach gefährlich.
Ob die Insel nun 150 oder 165cm lang ist, macht es nicht fett. Es sieht komisch aus mit dem Inselchen und daneben 2m gähnende Leere.
