- Wohnort
- 69469 Weinheim
Planung offene Küche nach großem Umbau
Hallo Planungsbegeisterte!
Ich mache einen großen Umbau inkl. Kernsanierung eines Altbaus. Die Küche wird dabei an einen neuen Ort wandern, anbei der Vorschlag meiner Architektin, den ich noch etwas mit meinen Vorstellungen angereichert habe. Würdet Ihr den Raum auch so nutzen? Ich bin für Ratschläge und Hinweise jeglicher Form dankbar!
Vorgaben:
Links darf kein Fenster rein (Bauvorschrift).
Links unten in der fensterlosen Kammer ist der El. Schaltschrank, der muss dort hin.
Das Mauerstück was links in der Mitte heraussteht, muss bleiben. Denn da liegt oben ein Stahlträger auf, der nach rechts rübergeht.
Kein Kernloch für Dunstabzugshaube zulässig (Vorgabe Energieberatung. Ist nicht schlimm, es kommt eine zentrale Lüftungsanlage rein, die saugt alles in kurzer Zeit aus dem Raum)
Änderungsmöglichkeiten:
Die roten Wände sind noch nicht erstellt, diese werden im Februar gemauert bzw. innen mit Trockenbausystem hergestellt.
Das Fenster oben kann noch in der Breite angepasst werden.
Der Wasseranschluss und Abfluss sind links oben im Eck, könnte noch woanders hingelegt werden, allerdings ungern denn: Ich möchte dort im Eck-Unterschrank eine Wasserenthärtungsanlage einbauen (ca. 30cm x 50cm, Höhe 67 cm).
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,65 und 1,80
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 90 x 160 cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Viel mit Thermomix, viel mit Backofen, eher wenig mit dem Herd
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder gemeinsam. Für Gäste eher selten.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ich hätte gerne hochgesetzten Backofen und Geschirrspüler. Aber dann habe ich vermutlich zu wenig Arbeitsfläche. Evtl. hat hier jemand eine gute Idee
Vorgaben:
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
