So, jetzt:
Da du nicht erklärst, welche Gründe bei euch für das 5er Raster sprechen, können wir da auch nichts dazu sagen. 6er Raster ist etwas teurer, kommt dem Stauraum aber sehr zugute, aber das weißt du ja schon.
Ich persönlich bin kein Fan von zwei hohen Schränken rechts und links vom Eingang. Das lässt die Küche deutlich kleiner wirken.
Deine planlinke Seite funktioniert so nicht:
Der GSP ist ein eigenständiges Gerät mit 60cm Breite. Wenn der BO (nur die Front ist 60cm breit, dahinter wird er schmaler zum Einschieben in einen 60cm Schrank) da drüber soll, muss das eine Sonderkonstruktion werden, mit unten GSP plus Wangen auf beiden Seiten, oben ein Seitenschrankaufbau, der zwischen den Wangen befestigt wird.
Alternativ die APL durchlaufen lassen und den BO-Aufbau da drauf stellen.
In jedem Fall benötigst du eine Blende oder Wange zur Wand hin, damit beim Öffnen nix an der Wand schrappt oder mit der Türzarge kollidiert. Diese Zentimeter fehlen also schon mal.
75cm Platz zwischen Spüle und Kochen ist okay, meine 100cm sind besser
Das 15cm Kastl am Ende der Zeile bekommst du wegen der Heizung nicht auf und es würde auch an der Wand schrappen. Deshalb hatte ich ein offenes Regal dort. Alternativ geht auch nur eine Blende.
Der extrem praktische
MUPL an der Hauptarbeitsfläche ist verschwunden, schade.
Einen 30cm US würde ich nur im Notfall stellen, die nutzbare Stellfläche innen beträgt nur circa 22cm (Schrankbreite minus 8cm).
Rechte Seite: da hast du jetzt mehr Arbeitsfläche, dafür ja auf der Spülenseite weniger. Allerdings denke ich nicht, dass du beim Arbeiten sehr oft die Seite wechseln wirst, besonders wenn planlinks genug APL zur Verfügung steht. Was also findet auf den 125+65cm statt?
Du hast bei deinen US jetzt eine etwas wilde Mischung an Schubläden und Auszügen.
Hast du denn schon mal eine
Stauraumplanung gemacht?
Die Oberschränke müssen in ihrem Breitenmaß nicht den Unterschränken folgen. Gleich breite Schränke sehen da besser aus, oder wenigstens gleich breite Türen (90er mit zwei Türen plus 45er). FaltklappenOS neben DrehtürenOS sieht bescheiden aus. GlasOS sehen nur gut aus, wenn wenige Teile und möglichst nur weißes Geschirr oder Gläser dahinter stehen.
