Phlox
Also ich würde einen Euro darauf setzen, dass die Dame von Eggersmann das so umsetzt, wie von @Traumküchegesucht visualisiert. Oben zwei Auszüge und unten einen großen, ggf. mit Innenauszug
nein, das geht nichtKann man bei Eggersmann und/oder Warendorf Fronten "über das Greifprofil hinaus" verstiften? Also kann ein Greifprofil horizontal durch eine zusammenhängende Front laufen?
Bei Herstellern wie Leicht, Eggersmann , B. und P. und W., etc. geht es in hohem Maße um Linienführung und zusätzlich um Fronten und ggf. noch flexiblere Planbarkeit.
Wenn Du vorrangig eine perfekte (Höhen-)Nutzung der Unterschränke anstrebst, bist Du bspw. mit Ballerina , 845er-Korpus und einem "richtigen" Griff/Griffleiste letztlich besser aufgehoben.
Grifflose Fronten mit Kehlleisten verschenken Nutzhöhe durch die zumeist nicht Stauraum-optimierte Staffelung und zusätzlich durch die Höhe der Kehlleisten selbst.
Wer sich damit dauerhaft schwer tut, sollte eine andere Lösung aussuchen.
Bei der Brotschneidemaschine wäre ggf. eine Investition in eine dezidierte Schubladenmaschine von Ritter eine Idee. Die braucht nur 1 Raster
Wenn du mehr brauchst, dann würde ich nicht mehr verstiften, sondern direkt einen höheren Auszug nehmen.
So ist es zumindest beim klassischen Greifraumprofil .Die Antwort ist vermutlich schlicht "gar nicht"?
Gibt es auch bei Bauformat .Hier gibt es nur das obere Greifraumprofil ,der untere Auszug wird dann mit TIP On Automatic bedient.
