mic, im Hausbauforum hat jemand die Falmec Haube, ullw889
Haus Bilderthread - Zeigt her eure Hausbilder!
Frage die Profis hier im Unterforum, welche Optionen es gibt
Breite von Kochfeld und Dunstabzugshaube sowie Abstand zueinander
Die Breite der Dunstabzugshaube ist abhängig von der Breite des darunterliegenden Kochfeldes. Bedingt durch Luftströmungen im Küchenraum steigt der beim Kochen entstehende Wrasen meist nicht senkrecht nach oben. Um den Wrasen trotzdem effektiv einfangen zu können, sollte die Dunstabzugshaube breiter als das Kochfeld sein. Da bei Kochinseln mit stärkeren Querströmungen zu rechnen ist, als bei Kochfeldern in der Küchenzeile, sollten Inselhauben das darunterliegende Kochfeld weiter überlagern. Bei Wandhauben ist eine Überdeckung von x = 5–8°, bei Inselhauben von x = 10–12° empfehlenswert.
Bei einem Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube von H = 65–75 cm werden folgende Haubenbreiten empfohlen:
Alternativ Novy Dekorative Insel-Dunstabzugshaube - Novy
- Kochfeld bis 75 cm Breite: Haubenbreite 90 cm
- Kochfeld bis 90 cm Breite: Haubenbreite 120 cm
