So, hier die Bilder der bisherigen Planung. Eine Planung mit Maßen haben wir noch nicht. Das Aufmaß ist bereits erfolgt. Die Feinplanung sollte somit in Kürze stattfinden. Diesbezüglich habe ich mich noch eingehend mit dem Typenplan des Anbieters befasst.
Kleine Änderungen (z.B. wegen der Optik) sind daher noch zu berücksichtigen.
Die
Arbeitshöhe ist mit 91cm geplant, wobei die Korpushöhe 72,4cm beträgt.
Der Küchenblock mit einer Korpushöhe von 190,2cm
Plan links:
Diagonal-Abschlussunterschrank 30cm
Auszugschrank 60cm
Geschirrspüler 60cm
Spülenunterschrank mit 4 Abfalleimer (2x8l + 2x17l)
Auszugschrank 60cm
Anmerkungen: Geschirrspüler und Spüle könnten noch die Plätze tauschen, hängt vom Beckentyp ab und in wie weit die Armatur gewählt wird (fest oder herausnehmbar)
Die Fronten von den Abschlussschränken, dem Geschirrspüler und dem Spülenunterschrank möchte ich ohne Stiftung haben, d.h. die Griffleiste befindet sich dann oben.
Plan rechts:
Auszugschrank 80cm, tiefengekürzt 455mm
Auszugschrank 40cm, vorgezogen auf ca. 96cm
Auszugschrank 90cm, vorgezogen auf ca. 96cm
Induktionskochfeld 80cm
oben Inseldunstabzugshaube 90cm mit 150mm Flachkanal (der Kanal wird oben mit Trockenbau verkleidet und zur jetzigen Kernbohrung [oben in der Ecke beim Fenster s. Plan 1) geführt - Strahler oder ähnlich sollen auch eingebaut werden)
Auszugschrank 90cm (steht quer, daher sind die anderen 2 Schränke vorgezogen)
Hinter dem Induktionskochfeld kommt eine Nischenrückwand in Arbeitsplattenoptik (um die Tür zu verdecken)
Plan Flur:
Auszugschrank 80cm (hier soll es nur 2 Schubläden geben für Getränkekisten)
Nischenrückwand zum Auskleiden der Tür in weiß, Türrahmen bleiben
Plan oben:
Geräteschrank 60 cm mit Kühlschrank 215l (hier soll die Griffhöhe des Kühlschranks geändert werden, ist uns zu niedrig)
Geräteschrank 60cm für Backofen und Mikrowelle
Vorratsseitenschrank 50cm (2 Türen: 4 Innenauszüge + 1 Einlegeboden)
Aufsatzschrank 50cm tiefenerhöht auf 55,5cm (1Tür 2 Einlegeböden, ein Schubkasten)
So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und es ist verständlich
