Oha, danke für deinen Beitrag! Jetzt verstehe ich erst, was du damit meinst. Ich habe nachgemessen: der Zwischenstutzen am Wasserhahn für die Spülmaschine nimmt ca. 10 cm Platz ab Fliesenspiegel ein. Die nun ausgewählte Spüle nimmt 488 mm Tiefe ein. Das wird sehr knapp.Deinen Wasseranschluss löst man mit einer Spülendurchführung,die zwischen Wand und Wandarmatur gesetzt wird.Ein verchromtes Rohr läuft aufputz durch die Arbeitsplatte ,dann wird von unten ein Doppelanschluss gesetzt an den dann WM und Spülma angeschlossen werden.(Zeitgemäs ist das aus meiner Sicht nicht)
Vielleicht solltest du einen Teil des Budget für eine Verlegung des Wasseranschlusses nach unten aufwenden(müsste mit Vermieter abgesprochen werden
Die Arbeitsplatte sollte auf dieser Seite möglichst 65cm tief sein,damit genug Platz für die Anschlusschläuche ist.(2 x Zulauf und 2x Ablauf)
Bei der Spüle müsste bei vorh. Löchern ein Hahnlochstopfen gesetzt werden oder man wählt ein Modell ohne Bohrungen.
Ich werde nochmal mit dem KFB reden, ob man die Planung ändern kann auf eine APL mit mindestens 65 cm Tiefe, damit genügend Platz ist für Spüle und Spülendurchführung.
Problem nur dabei: dann steht die APL in das Fenster hinein. Für eine 90°-Öffnung des rechten Fensterflügels darf die APL maximal 62cm tief sein (gemessen). Zudem kommt man bei zunehmender APL-Tiefe dann auch nicht mehr in den Abstell- oder Handtuchbereich neben der Heizung rein (siehe Evelins Planung).
Es ist zum Mäuse melken...
