Es ist kaum zu glauben... aber jetzt ist es endlich soweit, die Küche ist endlich fertig.
Nachdem ja alles Anfang Mai super begonnen hatte, war dann nach den Montageterminen am 19.05. und 08.06. etwas der Wurm drin, und es hat sich immer mehr verzögert.
Nach dem Einbau der
Berbel -Haube stellte sich leider heraus, dass die Montage ganz und gar nicht nach den Herstellerangaben erfolgt war. So richtig bemerkten wir dies allerdings erst, als endlich das flächenbündige Induktionsfeld eingebaut war, und wir erstmals Kochen konnten.
Wir haben ja an dieser Stelle eine übertiefe
Arbeitsplatte und das Induktionsfeld wurde zu weit nach vorne gesetzt. Die Montagehinweise in der Berbel-Montageanleitung sind eigentlch eindeutig, vgl. S. 13: „
Um die Kochdünste der vorderen Kochfelder zu erreichen: Arbeitsplatte max. 600 mm tief“.
Die Vorderkante des Induktionsfeldes endet jedoch bei 72 cm. Die vorderen Kochfelder werden daher nicht durch die Abzugshaube erfasst, was sich auch beim mehrfachen Einsatz zeigte.
Weiterhin wurde zunächst auch kein Hybridfilter verbaut und die Anschlusssituation entspricht ebenfalls nicht den Herstellervorgaben. Das
Küchenstudio hatte zunächst etwas gemauert nach dem Motto „das verbauen wir immer so, das passt schon“, aber nachdem sich der Inhaber des Küchenstudios vor Ort von der mangelnden Abzugsleistung überzeugen konnte, wurde dann doch innerhalb weniger Tage der zusätzliche Berbel-Hybridfilter geliefert, welcher die Leistung wirklich deutlich verbessert. Insgesamt war hier der direkte Kontakt zu Berbel sehr hilfreich, da von dort klare Angaben kamen, was genau zu ändern ist.
Es bleibt jedoch der Mangel, dass die vorderen Kochfelder nicht von der Abzugshaube erfasst werden, so dass wir jetzt den Austausch der Arbeitsplatte reklamiert haben, mal sehen was sich entwickelt. Insgesamt mussten wir 20 kleinere und größere Mängel reklamieren, die sich nach und nach angesammelt haben und auch nach mehrmaliger (schriftlicher) Reklamation noch nicht behoben sind. Wir sind momentan noch recht entspannt, da das Küchenstudio seit der ersten Reklamation im Mai und den mehrfachen Nachbesserungsversuchen schon deutlich in Verzug ist, wir jedoch vorrausschauend eine sehr deutliche Restzahlung zurückbehalten haben und jetzt klare Aussagen hinsichtlich der Mängelbeseitigung eingefordert haben.
Ich muss dazu sagen, dass ich selbst aus einem Schreinerhaushalt stamme und daher sehr genau hinschaue und leider nur bei den ersten beiden Terminen ein sehr erfahrener Schreiner den Aufbau vorgenommen hat, bei allen anderen Terminen war es leider ein sehr junger und gelinde gesagt, etwas überforderter Schreiner. Ich musste daher bei den letzten Terminen leider jeweils komplett mit dabei sein und immer wieder auf Dinge hinweisen....
Bei den Mängel ist viel Kleinkram dabei, der bei ordentlichem Arbeiten nicht hätte vorkommen dürfen und gut behebbar ist.
Ärgerlich sind aber offensichtliche Fehler wie z.B. an unserem Karussellschrank, hier wurde an der Wand keine Stützkonstruktion für die Arbeitsplatte angebracht, sondern die Platte ruht teilweise nur auf der gebogenen, nicht wirklich tragfähigen Rückwand des Schrankes. Mit Hilfe meines Vaters (Schreiner im Ruhestand) haben wir hier mittlerweile selbst für Abhilfe gesorgt.
Jetzt aber nach dem ganzen Drama auch etwas positives, alles ist noch behebbar und insgesamt sind wir mit der Küche sehr zufrieden. Es ist ein ganz anderes Arbeiten wenn man wirklich Platz hat und alles griffbereit ist.
Beim Einräumen haben wir dann wirklich jeden Gegenstand zweimal in die Hand genommen und überlegt ober er mit in die neue Küche kommt oder doch ausgemustert wird..... es ist wirklich faszinierend, was sich da über die Jahre angesammelt hatte.
Einige Impressionen von der Schubladeneinteilung habe ich auch mal beigefügt sowie einige vorher/nachher Fotos .
Letztendlich musste ich auch etwas kreativ werden, da wir uns überlegt hatten die Beleuchtung rechts und links vom zentralen Schalter aus zu bedienen, es hierfür jedoch keine passende Fernbedienungslösung seitens
Ballerina und unserer ausgewählten Schalterserie gab. Es wurden rechts und links jeweils Fernbedienungssteckdosen zwischengeschaltet, bei der die dazu passenden Schalterfernbedienung wurde der Schalter etwas angepasst und mit Hilfe von Epoxidharz in die Schalterabdeckung eingebaut..... funktioniert tadellos.
- Funkschalter: Smartwares SH5-TSW.B FunkschalterSmartHome
- Funksteckdose:Smartwares SH5-RPS-36A Funk Steckdose SmartHome
- Elektroserie: Busch-Jäger Future linear, Farbe: Savanne/elfenbein
