Evelins, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht!
Mir fehlen da manchmal die passenden Worte...
Hier jetzt erst mal der Grundriss zu deiner Planung...
Zur Schrankauswahl schreibe ich jetzt mal nichts, denn die hast du ja wahllos angeordnet.
...den Grundriss erstellst du am besten mit dem Snipping-Tool und lädst ihn über "Datei hochladen" in den Post.
Wenn du dir meine Datei auf deinen PC lädst, dann kannst du in meiner Planung herumwandern und mit meinem Grundriss weiterarbeiten...
- Dateien jeweils mit der linken Maustaste anklicken - Ziel speichern unter - Ordner benennen - Alnoplaner starten - Datei öffnen
Hier mal dein Grundriss mit Kochfeld und Spüle... Da ich nicht weiß, wo du dein Kochfeld letztendes gerne hättest, hab ich es in die Wandzeile geplant, was auch für die Abluftführung am einfachsten wäre.
Bei dieser Konstellation müsste der GSP zwischen Spüle und Kochfeld eingeplant werden. Platz für ein
MUPL ist in dem Bereich dann nicht! Zudem blockiert der geöffnete GSP den Spülenschrank. Wenn du dort deinen Müll eingeplant hast, kannst du beides nicht gleichzeitig öffnen.
Nun könnte man zwar den Müll in dem Schrank zwischen Spüle und Highboard planen, vom Arbeitsablauf, wäre es aber nicht so günstig, da zwischen Spüle und Kochfeld der Hauptarbeitsplatz sein wird. Dieser Hauptarbeitsbereich hat auch nur 65cm und die tote Ecke zum Abstellen. Da hier aber wahrscheinlich die Küchenmaschine stehen wird, ist sie schon nicht mehr vollständig zu nutzen....
Diese Konstellation hatte ich in meiner alten Küche und fand es voll nervig, weil ich mich dort immer festgewühlt habe.... Nun könntest du zwar auf die Halbinsel ausweichen, aber von dort, hast du wieder die Lauferrei zwischen Spüle und Arbeitsfläche. In meiner Planung war das nur eine Drehung, du hättest damit sozusagen, ein funktionales Arbeitsdreieck.
Was mir gerade aufgefallen ist, in meiner Planung ist mir die Wand Plan unten, 25cm zu kurz geraten...
...was ich jetzt schnell geändert habe. Jetzt hätte sogar ein 60cm breiter Vorratsschrank Platz!
Hier die geänderten Dateien dazu...
