Neue Küche für ein Altbau planen Ideen von euch gefragt
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von henanja89, 21. Sep. 2015.
  1. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Ich bin schon fleißig am mitlesen. Mein Kopf raucht auch schon vor lauter verschiedenen Möglichkeiten.
    Wir haben uns ein Haus gekauft und wir möchten natürlich eine neue Küche haben.
    Habe michh eigentlich schon auf die Nobilia Front Chalet (Lack Matt) festgelegt, bin mir aber jetzt doch nicht MEHR so sicher weil ich nicht weiß wie die Pflege da ist? Wie verhält es sich mit Fettspuren bekommt man die da leicht abgewischt?
    Meine Arbeitshöhe weiß ich auch nicht bin 1,65 m groß.
    Die Maße des Fensters schreibe ich morgen nochmal rein.
    Wir haben schon eine L-Küche planen lassen aber jetzt ist die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer weg, deswegen würde ich gerne eine U-Küche haben wo ein Unterschrank in den Raum geht damit die Küche nicht ganz offen ist. Würde auch ganz gerne das der Schrank vielleicht etwas höher ist weiß aber nicht ob es geht.
    Ich hoffe man kann laut dem Bild erkennen wo die Anschlüsse sind die Maße kann ich im Moment auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall die Spüle in der Ecke. Das Esszimmer im Bild ist kein Esszimmer.
    Anzahl Personen im Haushalt: 6
    Davon Kinder?: 4
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 165
    Raumhöhe in cm:
    255
    Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
    Spülenform: Eckspüle
    Küchenstil: Landhaus
    Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 1,60lang 80 breit
    Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: zu den Mahlzeiten
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ??? Was passt bei der Größe
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Küchenmaschine
    Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
    Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche einmal am Tag eine Mahlzeit warm
    Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Eigentlich allein ab und zu für Gäste
    Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ich will unbedingt ein Highboard mit innenliegende Auszüge
    Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia
    11.10.2015
    Küchenbereich im Haus vermaßt:
    Gesamtraum vermaßt:
    [​IMG]
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Okt. 2015
  2. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Schön, dass du dich im Forum eingelesen hast. Dann weisst du auch, dass wir ohne einen ordentlich vermassten Grundriss, incl Wasser-/Tür- und Fensterposition nicht anfangen zu planen.
    Denn, zur ist ist extrem viel los im Forum und unsere Freizeit ist auch begrenzt.
    Deshalb, besorge erst mal richtig Pläne. Ansonsten was die AP Höhe btrifft
    ARBEITSHÖHE ermitteln
    - Höhe Beckenknochen messen
    Ausführlicher in
    Und zu Rasterhöhen
    * 6 Raster - was heißt das? *​
  3. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    18.816
    Da Dein Kopf raucht, ist es umso wichtiger strukturiert vorzugehen; also sammle mal alle von uns gewünschten Infos zusammen, und stelle die in für uns gut aufbereiteter Form (gut leserliche Pläne) ein.... dann wird Dir auch geholfen.
  4. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Also ich habe jetzt meine Arbeitshöhe ermittelt das sind 87cm.
    Das Foto mit den Küchenmaßen kann man ignorieren, mein Mann sagte das die Maße ungefähr waren und nicht stimmen.
    Jetzt hat er mir schon einiges ausgemessen aber es fehlt halt die Brüstungshöhe des Fensters und das genaue Maß des Wasseranschlusses noch. Fahr nachher beim Haus vorbei und werde es nochmal ausmessen. Dann melde ich mich abends nochmal. Ich hoffe man kann hier schon ein Teil erkennen.
    Fehlt noch etwas außer das oben genannte?
  5. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Arbeitshöhe 87cm bei 165cm? Ich bin 163cm und habe 91cm AP. Früher hatte ich 89cm das ging noch so.
    Also bis 395cm kann man Möbel stellen? wie lang ist der Raum insgsamt?
  6. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Ich habe zur Zeit eine AP von 86cm und das ist eigentlich ganz Ok. Und zu meiner Größe im Ausweis steht 165cm habe mich irgendwann nochmal gemessen bin aber 163 habe aber immer Hausschuhe an deswegen hab ich 165 cm angegeben. (wenn es hier um jeden cm geht)
  7. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    18.816
    .. wie bist Du den jetzt auf die Arbeitshöhe von 87cm gekommen? Hast Du das mal ausgiebig mit der Bügelbrettmethode getestet? Und es macht wenig Sinn einfach zu übernehmen, was Du jetzt schon hast - sondern wirklich mal bewusst darauf achten.
    Ich bin 165 und arbeite auf 92cm... 91 wäre auch gut gewesen...
  8. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Habe nur die ersten Methoden angewndt und die 3 und wichtigste nicht. Sorry, also mit dem Bügelbrett bin ich jetzt bei 90cm aber höher würde ich nicht gehen da ich es z. B. beim Teig kneten dann zu ungemütlich finde aber 90 cm ist denke ich am bequemsten.
    Also ich war gerade beim Haus, und habe nochmal gemessen.
    Reicht das oder braucht ihr noch was
  9. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    18.816
    *gg* .. hast Du Dir mal den beschrifteten Grundriss angeschaut? Also ich kann nix lesen - auch nicht, wenn ich mich auf den Kopf stelle ....
  10. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Ich probiere es nochmal.
    Ich hoffe das ist besser.:-[
  11. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Achso und die Brüstungshöhe von dem 1,01 m breitem Fenster ist 83cm der Rahmen von dem Fenster unten ist aber bis 95cm. also bis 95 cm würde das Fenster aufgehen.
  12. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    für täglich 6 Personen?
    Raumhöhe. In deinem Plan 264cm, in der Checkliste 255cm.
    wo und wie gross? Tiefe und Breite
    Und das grosse Fentser halt di gleiche BRH wie das Kleine?
    ein Stand-Alone, der nur 122cm hoch ist?
    das ist etwas mühsam, wenn man alles erst nachfragen muss.
  13. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.199
    Bei offenen Grundrissen haben wir eigentlich gerne die Maße vom gesamten Raum... Ist natürlich blöd, das es jetzt erst auffällt, nachdem du zum Messen extra zum Haus gefahren bist... *rose*...aber vielleicht hast du davon ja Maße zur Hand. Diese müssen auch nicht hundertprozent stimmen.
    Der Tisch, soll er in der Küche stehen oder wird er im Wohnraum stehen?
  14. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Also wie vorher schon gesagt hat mein Mann die Maße geschäzt und dann auf mein Wunsch hin nochmal genau ausgemessen.
    Deckenhöhe also 2,64m Tisch kommt in den Wohnraum und evt. auch ein neuer Tisch. Da ist mir ein Fehler unterlaufen es soll ein Einbau Kühlschrank sein aber ein Stand alone Gefrierschrank.
    Und der Heizkörper verschwindet höchstwahrscheinlich aus der Küche.
    Hier dann die Maße des ganzen Raumes.
  15. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    danke für die Masse.
  16. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.199
    Bist du sicher, das du zu dem Highboard einen Standalone Gefrierschrank dazustellen möchstest? Das wird bescheiden aussehen... *rose*
    Hätte der nicht im HWS-Raum oder im Keller Platz? Für kleine Dinge wie Kräuter usw. könnte man ja einen Kühlschrank mit Gefrierfach nehmen.
    Die Fensterhöhe fehlt noch...
    Die Wohnzimmermaße gehen nicht ganz auf, aber so lange die Maße der Küche stimmen, ist das nicht so relevant.
  17. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Ja der Gefrierschrank kommt in den HWS- Raum. Hatte ich mal wieder vergessen dazu zu schreiben.:-[ Die Fensterhöhe müsste ich bei nächster Gelegenheit dann nochmal nachmessen.:-) Die Maße der Küche müssten ganz genau sein ( hat mein Mann gemessen) und die des Wohnzimmers habe ich gemessen und ich hab es nicht ganz genau genommen, weil ich es eilig hatte.
  18. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.199
    Warum unbedinge Eckspüle? So eine Spüle ist besonders unpraktisch, der Schrank ansich ist schlecht nutzbar und Müll und GSP blockieren sich meist...
    Ist die Küche unterkellert? Wäre es möglich, den Sanitäranschluss auf eine Insel zu kriegen? *rose*
    Wo befinden sich die Heizkörper?
  19. henanja89
    henanja89 Mitglied
    Seit:
    21. Sep. 2015
    42
    Eckspüle muss nicht unbedingt sein nur es hatte sich erst so ergeben. Mit einem Rondo Abfalleimer der drehbahr ist. Die Küche ist unterkellert aber der Sanitäranschluss wird nicht verlegt, da wird mein Mann extrem protestieren*stocksauer* da ist nämlich so einiges schon gemacht worden und das Haus ist von 1908.
    Die Heizkörper sind jeweils unter dem Fenstern außer bei dem Kleinen ist keiner, in der Küche kommt aber der Heizkörper raus. ( Wir werden den ganzen Raum mit Kamin heizen):-)
  20. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.199
    Schade... Wo wird der Kamin stehen?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Neue Küche Altbau Forum Datum
Unbeendet Neue Küche in renoviertem Altbau (herausfordernde Raummaße) Küchenplanung im Planungs-Board 14. Jan. 2018
Planung einer neuen Küche in einem Altbau Küchenplanung im Planungs-Board 4. Okt. 2017
Fertig mit Bildern Erneuerung kleine Küche im Altbau Küchenplanung im Planungs-Board 6. Feb. 2017
Neue Küche im Altbau, schwieriger Raum, keine überzeugende Idee:-( Küchenplanung im Planungs-Board 5. Feb. 2017
Neue Küche im Altbau einer Mietwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 15. Dez. 2016
Fertiggestellte Küche Neue Küche im Altbau - 2 Zeilen ohne Oberschränke Küchenplanung im Planungs-Board 23. Sep. 2016
Unbeendet Planung einer neuen Küche mit Kochinsel im Altbau Küchenplanung im Planungs-Board 22. Juli 2016
Status offen Neue Küche mit Insel im Altbau Küchenplanung im Planungs-Board 27. Juni 2016
