Unbeendet Familienküche - 2 Türen, 1 Fenster
flek-k
Liebe Alle,
in unserem neuen Haus ist eine alte Küche, die ersetzt werden soll.
Der Raum hat 2 Türen, eine zum Flur (und weiter zur Terrasse) und ein weitere ins Esszimmer. Weiters ein nordseitiges Fenster (öffnet nach rechts).
Ich kann leider den Alno Planer nicht verwenden, da wir nur macbooks besitzen, habe aber eine aktuelle Planung eingestellt, ich hoffe alles wichtige ist erkennbar.
Ich wünsche mir eine grifflose, helle Küche die von der ganzen Familie benützt werden kann. Unsere beiden Töchter sind 130 und145 cm groß und backen viel und gerne.
Weiters wünsche ich mir
- eine Sitzgelegenheit für 1-2 Personen (nicht f volle Mahlzeiten, eher f Gesellschaft),
irgendwer sitzt immer dabei bei uns
- ein 80cm breites Kochfeld
-einen hochgestellten Geschirrspüler.
Aktuell wäre geplant, den Wasseranschluss der Wand entlang zu versetzen. Damit würde die ganze Längsseite 10cm in den Raum hineinrutschen und es ergibt sich eine übertiefe Arbeitsplatte .
Die Arbeitsplatte unter dem Fenster ist schmäler, damit das Fenster noch problemlos geöffnet werden kann.
Die APL soll Großteils Dekton werden, nur die Insellösung aus Kunsttoffplatte.
Im angrenzenden Esszimmer wird eine Anrichte stehen, in der Geschirr, Weingläser etc Platz finden werden.
Meine Fragen wären
- ich mache mir Sorgen, dass der Raum nicht optimal bzgl Stauraum genützt wird
- dass genügend "Bewegungsraum" ist
- ich hätte mir sehr ein MUPL gewünscht, wüsste aber beim besten Willen nicht wie
- neben der Spüle sind re 20cm Platz, ist das ausreichend für Rechtshänder?
Ich freue mich über jeglichen Input!
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180/162/145
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Überstehende Arbeitsplatte
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Gesellschaft beim Kochen, Kaffee trinken, Kinder .....
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, ÖlMenüs, Snacks usw): Alltagsküche für 4köpfige Familie
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein oder zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: vermutlich DAN
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Sitzgelegenheit für 1-2 Personen, gute Ergonomie, ausreichend Stauraum in den Kästen um nicht alles auf der APL stehen zu haben
Preisvorstellung (Budget): 20-25000 (inkl Geräten)
Hallo und :welcome:im Küchenforum!
Du hast ein wirklich spannendes Projekt. Großes Budget und interessanter Raum - wenn auch nicht ganz einfach geschnitten. Da kann eine wirklich tolle Küche rauskommen. Allerdings musst du auch aufpassen, denn damit bist du auch gerne schnell ein Opfer der Küchenverkäufer, die dir teureren Schnickschnack aufdrücken wollen.
Leider ist es nicht ganz einfach aus deinen Bildern und der Beschreibung schlau zu werden, daher hast du vermutlich noch keine Antwort erhalten. Daher hier erstmal ein paar Tipps für mehr Feedback von den Planungsexperten hier:
Möglichst einfache Darstellung von Raum und den relevanten Maßen: Du hast viele verschiedene Bilder hochgeladen aber man braucht lange um sie in Einklang zu bringen und die Beschreibung in deinem Text referenziert zu nichts (Z. B. Türe zum Esszimmer - wo ist die?) Vielleicht nimmst du einfach das Bild mit den blauen Pfeilen und Maßen und schreibst zu den Schränken direkt dazu, was es sein soll (HS=Hochschrank , KS=Kühlschrank, …).
Und noch ein paar allgemeine Gedanken zur Planung:
Apothekerschrank : beliebte (und günstigere) Alternative ist ein Vorratsschrank (einzelne Schubladen zum rausziehen oder die Kombination: nur jede zweite Lade ist an der Front befestigt. Bei einem richtigen Apotheker musst du immer den gesamten Inhalt bewegen.
Kaffemaschine: Weg zur Spüle sollte nicht zu weit sein.
Warum kein hochgebauter Backofen? Platz wäre genügend vorhanden.
Hallo AurelieS!
anke für dein Feedback.... jetzt wo ichs nochmal durchgelesen habe kommt es mir auhc ganz konfus vor :-) - spiegelt das Küchenchaos in meinem Kopf wider :-)
Ich habe meinen Beitrag adaptiert und neue, hoffentlich bessere Bilder eingestellt.
Zu deiner Frage mit dem Backofen: Meine Töchter backen beide viel und sollen das Backrohr gefahrlos bedienen können, die kleinere ist nur 130cm groß ...
Schon viel besser! Und wenn du jetzt die Bilder noch richtig rum drehst, dann muss ich meinen Kopf nicht so schief halten ;-)
Meine 2Ct zu deinen Fragen:
Die sind berechtigt, durch die Ecken erkaufst du dir teuren toten Raum, Stauraum gewinnst du keinen. Findest du den Backofen da hinten in der Ecke gut? Auch wenn deine Töchter gern backen würde ich ihn zumindest "etwas" höher setzen, muss ja nicht gleich auf Arbeitsplattenhöhe sein, das ist bei unserer Körpergröße sowieso nicht ratsam. Schau auch unbedingt, ob die Höhe des Dampfgarers für dich passt, mir wäre das zu hoch für heiße dampfige Sachen.
Ich finde auch, dass es ziemlich zugestellt wirkt...
Da gibt es bei einem vernüftigen Plan sicher eine Lösung, deine Küchenzeile hat 4,3 m! Das sollte mehr als genug Platz sein.
Das ist eher knapp bemessen.
Bilder gedreht:-)
Wir haben den Dampfgarer in unserer aktuellen Küche auch auf dieser Höhe, habs bisher nicht als unpraktisch empfunden.
Die Idee mit dem Backrohr unterm Fenster war, dass das die weniger tiefe Seite ist und damit kein Schubladen-Stauraum verschenkt wird. ..:think: . Wenn ichs höher stell dann muss ich ja mit einer weiteren 60er Einheit höher gehen und verliere APL? Denk ich falsch?
.. aber durch die tote Ecke ist ja nun auch kein Stauraum gewonnen, da diese komplett nicht nutzbar ist?
Irgendwie hoffe ich, dass einer der erfahrenen Küchenplaner hier ein Gegenkonzept erstellt, was den Raum besser wirken lässt. Ich könnte mir z. B. vorstellen: Hochschränke an der Wand und eine riesige Insel mitten im Raum mit integrierten Sitzplätzen. Dann hättest du genug Arbeitsfläche auch zum gemeinsamen kochen und backen und müsstest nicht immer gegen die Wand schauen.
Ah, du meinst man könnte das Backrohr auch einfach direkt im Anschluss an die Zeile stellen, ohne um die Ecke zu gehen? Dann hab ich halt weniger APL oder?
Die Insellösung klingt super, aber kann mir grad nicht vorstellen dass dafür genug Platz ist...
aber wer weiß :-), hier sind ja viele kreative Köpfe unterwegs
Bei der geplanten Ofen position befürchte ich, dass er schwer zu nutzen ist, da man links von der Wand und rechts von der Küche eingeengt ist. Wenn ich meinen Ofen benutze, stehen meine Ellbogen zur Seite ab, da könnte man hier anstoßen.
Für eine Insellösung ist der Raum definitiv zu klein.
Wie schade... Dan bleibt dir wohl doch nur, an der Wand entlang zu bauen. Übertief ist auf jeden Fall eine gute Idee (=viel Arbeitsfläche und 30% mehr Stauraum). die Ecke am Fenster bringt dir aber eher nichts.
Vielleicht wäre es auch noch eine Möglichkeit, die Türe ins Esszimmer etwas zu versetzten? Dann könntest du da tiefe Schränke platzieren, die andere Zeile in lang ohne Ecken planen und die kleine Insel noch etwas verlängern.
Links vom Fenster: Arbeitsfläche, Kochfeld, Arbeitsfläche, Mupl , Spüle, Spülmaschine (hochgesetzt) , Kühlschrank
Gegenüber: 2x Hochschrank mit BO und Dampfgarer etwas nach oben gesetzt und evt. noch ein Vorratsschrank.
edt: wenn das mit dem Wasseranschluss beim Dampfgarer dort nicht möglich ist, muss er wohl über dem GSP bleiben.
Das stimmt zwar,aber hier sorgt es zusätzlich für enge Gänge und nicht nutzbaren Raum im Hochschrankbereich.Und übertiefe Auszüge brauchen auch mehr Platz zum ausziehen.
Hier würde ich mit Arbeitsplatteniefe 635mm arbeiten.Dafür
Evtl den Kaffeeplatz so überarbeiten,das der Backofen darunter passt.
Vorm Fenster dann ein 70er Auszugschrank.
ach ich sehe gerade,da ist nur 45cm Wand bis zur Tür.
Müssen eigentlich beide Türen sein ?
Naja, die eine führt zum flur und zur terrasse, die andere ins esszimmer..... Ich denke beide sind oft benützte wege...
Dann würde ich wohl auf die Miniinsel verzichten und die"Kaffeewand" bis zum Türrahmen durchziehen,erst mit mindertiefen und dann mit normaltiefen Schränken.
Dann kann man sich besser im Raum mit mehr als einer Person bewegen.
meine Wahl wäre dies. Das L 70cm tief.
einmal mit Muldenlüfter , einmal mit Haube.
Wenn ein 30er zuwenig für einen MUPL ist, dann die 100er US entsprechend kürzen.
  • flek-evelin-PLAN1.KPL
  • flek-evelin-PLAN1.POS
@Evelin. Gute Planung, keine Frage! Aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür, welchen optischen Nachteil ein MUPL haben kann. Die schöne ruhige Ansicht wird eben störend unterbrochen. Also: es ist immer eine Abwägungssache.
Echt? Findest du das so störend? Ich finds völlig ok. Die Frage ist ja was ist einem persönlich wichtiger. Der MUPL weil man die Idee überzeugend findet oder die Optik. Da tickt jeder anders und jeder muss es selbst entscheiden.
Die Aufteilung ist so auf jeden Fall super.
@Wolfgang Cornelius, beobachte Dich selbst im Alltag - wieviel Zeit verbringst Du damit, auf dem Boden liegend um die frontale Perspektive zu erhalten, Deine Küchenschränke zu beobachten? Der Raum ist auch noch schmal, es ist gar nicht genug Abstand da, um die US so genau anzuschauen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Planung meiner Küche nicht bis ins letzte Detail kennen würde, könnte ich nichtmal genau sagen, welcher US sich genau wo befindet.
