was meinst du damit, wie nah neben den KS?Das Ceranfeld samt Backofen muss im Grunde noch rechts neben den Kühlschrank ziehen,
Die Steckdosen können ganz einfach und ohne großen Aufwand versetzt werden. Und ja, sie sollten neben dem Kochfeld sein..Das Ceranfeld samt Backofen muss im Grunde noch rechts neben den Kühlschrank ziehen, weil sonst die Steckdosen direkt am Kochfeld sind, das ist meine ich nicht mehr zulässig....
Die Steckdosen sind in der aktuellen Planung beim Cerankochfeld, was so ja nicht mehr verbaut werden soll.was meinst du damit, wie nah neben den KS?
Die Mikrowelle ist vorerst nicht eingebaut geplant gewesen.Wie sieht das jetzt mit den Heißgeräten aus? Ist das eine eingebaute Mikrowelle? Warum nicht wie bei Evelins Planung Hochschrank mit BO planrechts? Der Geschirrspüler steht etwas ungünstig, ist es sich planoben mit einem 50er Spülenschrank nicht ausgegangen? Warum eine Drehtür beim Spülenschrank? Wenn du beim Spülenschrank gerne etwas mehr Abstand der Spüle zum Eck haben möchtest, kann ich dir die Blanco Andano 450 empfehlen, sehr geräumig. Dann rechtsbündig einbauen.
Ich glaube da ist der Aufwand eher groß, das alles stabil zu bekommen und vor dem Fenster möchte ich glaube ich auch nicht kochen.Spricht technisch etwas dagegen, das Cerankochfeld in die schwebende Arbeitsplatte einzubauen?
Mit entsprechender Verstärkung für die Stabilität sollte das doch möglich sein.
Und dann wäre klassisch Platz für KS - Spüle - Schnippelplatz - Kochfeld.
Hab etwas durchforstet und hier ein Bild gefunden, das so ähnlich wär, allerdings nicht parallel zur Wand. Glaskeramik-Kochfeld - Einbaugeräte für die KücheIch glaube da ist der Aufwand eher groß, das alles stabil zu bekommen und vor dem Fenster möchte ich glaube ich auch nicht kochen.
und Budget-schonend sind solche Lösungen leider auch nicht, was hier aber ausschlaggebend ist:Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 242
Preisvorstellung (Budget): 8.000 - 10.000
Ja, das ist richtig @Evelin hatte es ja gut so geplant. Aber mit den Hochschränken in der Nähe vom Fenster habe ich mich doch nicht ganz wohlgefühlt, weil die Lichtachse etwas mehr eingeschränkt ist, als wenn ich Hängeschränke verwende, zumal ich vom Tisch dann direkt auf die Hochschränke blicke.Bei #16 sind doch zwei Hochschränke? Und der Geschirrspüler ist planrechts neben dem Fenster.
Bei dir ist der Geschirrspüler neben dem Kochfeld, richtig? Weil er neben der Spüle keinen Platz hatte, oder warum?
Ich würde unter der Spüle ein Auszugssystem für den Müll bevorzugen, ist viel komfortabler, schau dir das einmal in einem Küchenstudio an.
Die Andano gibt es doch auch aufliegend?
Danke @NicoleF für das Bild, das ist an sich schon eine gute Idee.Hab etwas durchforstet und hier ein Bild gefunden, das so ähnlich wär, allerdings nicht parallel zur Wand. Glaskeramik-Kochfeld - Einbaugeräte für die Küche
Aber wenn du nicht Richtung Fenster kochen möchtest, ist das hinfällig. Fensterputzen nach Öl-Attacke stell ich mir auch unangenehm vor, aber für die "Küchenergonomie" wärs praktisch
