Status offen zu große Küche?
nj787
Titel des Themas: zu große Küche?
Hallo Küchenfreunde,
mein Mann und ich sind sehr froh dieses Forum gefunden zu haben.
Wir wollen bald in unser neues Haus umziehen und sind dabei die Küche zu planen, aber irgendwie kommen wir nicht so richtig weiter.
Der Raum ist relativ groß und wenn wir den Ofen und den Kühlschrank in einem Hochschrank unterbringen (siehe Anhang) dann haben wir angst, dass die Laufwege zu lang werden.
Als Randbedingung kommt noch hinzu, dass für die "Kochinsel" bereits eine schwarze Granitplatte vorhanden ist, die wir gern wieder verwenden würden. Wenn wir das tun, müssen wir allerdings auch das Eckwaschbecken behalten. Da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher.
Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee.
Nora
PS: den Grundriss lade ich gleich noch vom Handy aus hoch
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170, 185
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80, 120
Raumhöhe in cm:
240
Ausführung Kühlgerät:
Art des Kochfeldes: Induktion
Tresen in Barhöhe
zum Frühstücken und bei einer Feier
Thermomix, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Altagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es soll auch gemeinsam mit Freunden in der Küche gekocht werden
Spülenform:
Eckspüle
Siemens
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Der neue Backofen soll Ausschübe haben, damit man das Blech komplett herausziehen kann
Preisvorstellung (Budget): 18.000€
  • nj787_kueche.KPL
  • nj787_kueche.POS
nj787
Hier noch der Grundriss vom Erdgeschoss :-)
Hallo und ein herzliches :welcome:im Küchenforum!
Wenn die Granit-APL bereits vorhanden ist, dann poste bitte eine vermaßte Skizze der Platten inklusive Ausschnitte (genaue Maßen und Position).
Vielleicht könnt Ihr versuchen, die vorhandene Küche samt Arbeitsplatte zu verkaufen? Ich würde eine Lösung suchen, die mir nicht die neue Planung versaut...
Arbeitshöhe 100 ist evtl. für die 1,70 große Person etwas gewagt? Ich bin 1,68 und arbeite auf 92 cm. Faustregeln:
  • Höhe Beckenknochen messen
Ach, und einen Screenshot der Alno -Grundrissansicht der Planung wäre auch gut, um die Abstände beurteilen zu können.
Ist ein Fliesenspiegel vorhanden? Muss er auch bleiben? Wird der Boden neu gemacht? Ist die Küche unterkellert?
ist die BRH von beiden Fenstern tatsächlich nur 80cm? Wie soll da eine AP Höhe von 100cm erreicht werden?
ich sehe keine Heizung im Grundriss.
Bedenke, wir kennen euer Haus nicht und alles hinterfragen ist mühsam, wir schauen auch noch in andere threads.
nj787
vielen Dank schonmal, dass ihr so rege Rückmeldung gebt:-). Tut mir leid, dass ich ein paar Sachen bisher noch nicht liefern konnte. Ich werde mich heut Nachmittag nochmal hinsetzen und alles aufzeichnen.
Bis dahin aber schonmal einige Infos:
Für die Ermittlung der Arbeitsplattenhöhe habe ich versucht mich an die Anleitung zu halten. Evtl war ich beim messen aber ein bisschen großzügig:hand-woman:. Wahrscheinlich wird es eine Höhe von 96cm werden.
Die Heizung ist eigentlich unter dem Fenster(welches näher an der Tür liegt). Sie wurde aber auch schon in der aktuellen Küche ein Stück versetzt. Meine Überlegung ist sie direkt neben die Tür zu legen.
Die Fenster sind leider beide unterschiedlich hoch. Das in der Ecke ist für die Arbeitshöhe hoch genug und das andere zu niedrig. Wir wollen jetzt nochmal prüfen, ob man die Fenster tauschen kann bzw. ob es sich lohnt. Wenn wir sie drin lassen, bleibt uns nicht anderes übrig, als es so zu machen wie es jetzt ist: Arbeitsplatte davor bauen und Fenster nicht mehr aufmachen/nur noch kippen.
Ein Fliesenspiegel ist vorhanden. Der soll aber komplett neu gemacht werden.
Den Boden werden wir auch tauschen. Wir wollen im ganzen Erdgeschoss Parkett (Eiche) verlegen.
Die Küche ist unterkellert.
Nora
kannst du mal beim kleinen Fenster den Abstand Boden zur Unterkante Fensterflügel messen.
Hier mal ein Beispiel, wie man es auch machen kann.
Bei dieser Planung ist der KS näher an der Spüle. Den Bereich um das niedrige Fenster könnte mn als Kaffeecke nutzen, für Toaster, Obstschale und Thermo.
die Halbinsel ist ca 345cm lang und 100cm tief, man könnte sie aber auch 120cm tief machen mit Auszügen auf der Rückseite und etwas länger.
der Raum ist relativ groß, man könnte viel Möbel stellen, wahrcheinlich würde aber dann das Budget knapp.
  • nj-evelin-PLAN1.KPL
  • nj-evelin-PLAN1.POS
@nj787 ... kein Interesse mehr? Evelin hat ja schon mal einen Vorschlag gemacht.
Es fehlt aber zur Übersicht wirklich ein Grundriss, der genau sagt, wo Wasseranschluss ist. Und die aktuelle Heizungsposition(en) mit Maßen ausweist.
Auch Aussage zu den genauen Brüstungshöhen fehlt noch und den Möglichkeiten der Änderung. Zu den Brüstungshöhen sollte auch dazu geschrieben sein, wie hoch das Fenster jeweils ist. Entscheidend daraus ist der Wert, der oberhalb der Fenster bis zur Decke ist. Sind dort Rollädenkästen, die in den Raum ragen? Manchmal hilft auch ein Foto ... oder zwei ;-).
