Mit den Müllbehältern haben wir uns schon beschäftigt. Dass die Behälter so groß sind bedeutet ja nicht, dass man den Müll nicht auch rausbringt bevor die Behälter voll sind. Es fällt bei uns teils Bio und Restmüll an, welchen wir aus Pfannen in den Müllbehälter kippen.genau, einen Ort aber nicht überall in der Küche verteilt.
Die waren ursprünglich gedacht, allerdings stellt Häcker die nicht mehr in übertiefe her. Die Rückseite sieht so aus... Ganz links in der an sich toten Ecke der Insel kommt noch ein Unterschrank rein mit Push-Funktion zum Öffnen der Front in Richtung Essbereich.hat die Insel übertiefe US? sehe gerade normal tief. Was ist dann auf der Rückseite?
Das Küchenfachgeschäfft hat vor einem Jahr gesagt, dass es die übertiefen bis vor kurzem gab, Häcker die Produktion aber eingestellt hat bei systemat. Ich habe mal das Systemat Datenblatt angehängt. Da sehe ich auch keine übertiefen Unterschränke.Bei Häcker Systemat gibt es sehr wohl übertiefe Unterschränke.
Wir schauen uns die Häcker eigene Mülltrennung nochmal an. Im Forum hatte ich immer von Naber gelesen und dachte, dass die gute Lösungen haben. Wir schauen jetzt aber nochmal bei Häcker.Die Müllbehälter sind doch genau deshalb unter der Arbeitsplatte ,weil die Trefferquote deutlich höher ist.Bei der Serienausführung hängen die sauber in einem
Auszugrahmen und oberhalb ist ein Deckel integriert.Bequem zu bedienen und zu reinigen.Wieso da mit Fremdsystemen gebastelt wird,verstehe ich nicht.
Und mehr als 48l Müllvolumen halte ich für übertrieben.
Riesen Dank für das Nachfragen. Das wäre doch für die Insel evtl. ganz nett. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass eine Insel mit 60cm tiefe etwas merkwürdig ausschaut. Warum hat Häcker denn die übertiefen Untersxhränke aus deren Prospekt genommen? Im Prospekt vor 1 1/2 Jahren standen die übertiefen Maße beim Schnitt der Unterschränke noch drin. Im aktuell downloadbaren nicht mehr.Ich habe gestern Häcker kontaktiert. Hier die Antwort
In unserer Produktlinie Systemat bieten wir eine Korpustiefe von 710 mm an.
Dazu kommt dann noch die Front.
Wir haben gegenüber der alten Planung das Kochfeld und die Spüle getauscht, damit die Spüle näher am GSP und am Kühlschrank ist. Auf die Insel wollte meine Frau nicht, blieb also nur die Position vor dem Fenster. Vor das Fenster passt widerrum keine Wandhaube. Daher mußten wir nach Alternativen suchen und sind auf die Muldenlüfter gestoßen.Warum hast du eigentlich ein Kochfeld mit Muldenlüftung?
Da danken wir euch wirklich für.Außerdem kannst du den KFBs hier im Forum glauben/vertrauen
Unser Küchenstudio , welches Häcker vertreibt, hat leider immer nur die 48cm Abstände zwischen Arbeitsplatte bis Hängeschrank. Gibt es eine Möglichkeit das anders zu testen?Das kann man schlecht beurteilen.
Da hilft nur probieren .
Das soll bedeuten, dass wir in unserer alten Planung 48cm Abstand von Oberkante Arbeitsplatte bis Unterkante Hängeschrank hatten. Die Höhe des Faltliftschrank betrug bisher 78cm. Bei diesen Höhen kamen wir zum Schließen der Faltlifttür an den Hängeschrank.ich weiß nicht genau, was du meinst mit "nur 48cm Abstand". Willst du eigentlich damit sagen, dass Häcker keine Faltlifttüren in 65cm Höhe anbietet, sodass ihr einen größeren Abstand von AP zu OS haben könnt?
