Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Status offenOffene Küche im Neubau Wohnzimmer und Küche 30qm
Hallo! Was versprichst Du Dir von dem kurzen L? MMn wäre es zielführender (und möglicherweise günstiger), darauf zu verzichten, und dafür die gesamte Zeile bis zur Tür zu verlängern. Und ganz eventuell, diese Zeile dann in Übertiefe zu kaufen.
Und bei so wenig Stauraum wie bei euch würde ich den Quatsch mit der grifflosen Küche lassen. Also am Besten 6er Raster. Oberschränke bitte ohne Glaseinsätze, wirkt ruhiger und man muss innen nicht auf die Ordnung achten was rein kann. Auch bei satinierten Glaseinsatz sieht man bunte Sachen durch.
Eckspüle ist unpraktisch, wenn der GS offen ist, kommst du nicht mehr an den Mülleimer dran um Reste abzustreifen. Ich hatte eine, also nie wieder.
Variante die mir aber nicht so gefällt, da nur zwei 60 er US raus kommen und somit kein einziges breites US.
Den GS kann man nicht direkt neben die Spüle setzen, da man dann nicht an den Mülleimer kommt.
Wie man hier auch gut sieht, dass das Piano schön im Laufweg der Tür steht. Ich bin immer noch der Meinung Piano nicht neben Küchendunst gehört und somit ins Büro. Dann könnte man etwas weiter die Zeile planen mit wenigstens 1-2 vernünftig breiten US.
Bezüglich Backofens wie häufig der benutzt wird, habt ihr auch nichts geantwortet. Oder warum muss er unten bleiben?
Generell würde ich mit der Küche viel Stauraum schaffen und gar nicht weitere Möbel anschaffen. Daher auch sinnigerweise 6-rasterig werden. Mit Sockelhöhe 6 bis 8 cm je nach APL-Dicke klappt das auch.
* 6 Raster - was heißt das? *
Auf grifflos würde ich auch verzichten und eher aufgesetzte Griffleisten wählen.
Daher mal mein Plan:
Kochfeldzeile von planunten rechts nach oben:
Backofenschrank, unterhalb Backofen könnten zwei Innenauszüge sein, Vorräte, Getränke usw. Oberhalb des Backofens auch noch einen Innenauszug .. Alltagstassen und Gläser und ganz oben in Fachböden die eher selten benötigten Teile
100er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2 ... Kochfeld linksbündig und hier Kochbesteck, Pfannen, Töpfe, Auflaufformen, Backformen etc.
60er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2, hier Gewürze, typische Kochvorräte, etwas Tupper usw.
Dazu dann eine Spülen-/Arbeitsinsel mit einer Abtrennung zum Wohnbereich, die dann gleich Fernsehwand werden kann.
Insel von Küchenseite und planoben, 60er GPS, 40er * MUPL * und 80er Spülenschrank, so dass ein schönes großes Becken dort mittig sitzt. Im oberen Spülenauszug die küchentypischen Putzmittel, Handtuchvorrat usw., im unteren Auszug eher höhere Teile.
Von Inselrückseite 2x90er Auszugsunterschränke, evtl. um 10 cm tiefengekürzt. Evtl. auch Raster 1-1-2-2, oder eben 2-2-2, und eine der 2-er Auszüge oben mit Innenschubladen für Besteck. Ansonsten insbesondere Geschirr, Serviergeschirr, Tischdeko, Kerzen, Tischdecken, evtl. noch Spiele etc. .. was man sonst noch so im Wohnzimmer hat.
Planlinks zwischen den Terrassentüren eine schmale nicht so tiefe Glasvitirine für die guten Gläser.
Ja vielleicht muss es erst sacken, ich finde sie auf jeden Fall viel besser.
Auch die Sofaposition. Mit dem Rücken zum Geschehen so im Raum ist nix, das steht immer im Weg.
In richtig großen Räumen kann man so ein Sofa durchaus auch mal wie einen Raumteiler einsetzen, aber nicht in Räumen, die keine 6 m Länge haben. Das wirkt dann immer ein bisschen wie die aneinandergereihten Einrichtungsbeispiele in Möbelhäusern.
@Papiertiger : habt ihr euch inzwischen entschieden? Bleibt es beim L oder ist Kerstins Version doch eine Überlegung wert?
Euer L würde ich noch umplanen, denn ihr habt ja gar keinen breiten Unterschrank :
Kochfeld und BO jeweils autark, den BO dann in den kurzen Schenkel neben eine tote Ecke, daneben noch einen schmalen US, dafür unter das Kochfeld einen richtig schön breiten US.
