Moin Moin,
wir haben jetzt noch mal die Pferde gewechselt und sind jetzt bei einem anderen Händler. Mit dem letzten haben wir uns nur über die immer gleichen Detailfragen im Kreis gedreht und der aufgerufene Preis war auch jenseits von Gut und Böse...
Planung bleibt natürlich wie gehabt. Da wir jetzt aber einmal beim Konzept "Innenauszüge" angekommen sind, ziehen wir es nun auch durch und werden diese Optik erreichen:
Also auch oben jeweils Innenauszüge (bzw. die heißen ja dann "Innenschubkästen"...). Letztlich betrifft das aber nur zwei Schränke, nämlich den ganz rechten mit der Brotschneidemaschine (kein Problem im Innenauszug, sagte man mir) und den "mittleren" zwischen MUPL und Kochfeld. Hier noch mal die Ansicht, damit ihr nicht scrollen müsst:
Hinsichtlich MUPL werden wir es nun (hoffentlich) so machen, dass es, wie von @Magnolia angeregt, eine durchgehende Front in Höhe des gesamten Korpus gibt. Dann gibt es zwei Optionen: 1) Der eigentliche Auszug(boden) wird dann höher montiert, sodass der MUPL entsteht oder 2) es wird ein Hängerahmen verwendet (ninka eins2sechs oder vergleichbar).
Unten könnte man dann unseren Wassersprudler in den Korpus stellen. Da kommt man zwar dann wegen der durchgehenden Front nicht so gut ran, aber das macht nichts, man muss ja nur alle paar Wochen mal die Co2-Flasche wechseln und sonst nichts. Dadurch würde dann der gesamte Spülenschrank frei und könnte mit Auszügen versehen und als Stauraum verwendet werden.
So, das als kurzes Update. Anmerkungen?
