Hallo in die Runde. Habe mal versucht den für mich am besten wirkenden Grundriss mit dem
Alno Planer zu gestalten, bin aber kläglich gescheitert. Ich habe es dann einfach an meinem Arbeits-CAD Programm nachmodelliert - geht viel schneller...
Anbei ein paar Variationen
Var 1: Oberschränke der Rückwand (wo BO+DGC sind) sind über der APL nur ca. 40cm tief
Var. 2. Rückwand ist über die gesamte Höhe 70cm tief
Var. 1+2:
Arbeitsplatte mit dem Kochfeld ragt ca. 50cm in den Essbereich hinein, zusätzlicher Bio-Müll (heller Kreis) in die APL integriert (trotz
MUPL auf der Spülenseite)
Var. 3: Kühlschrank steht zentral im Wohn/Essbereich, dafür Eckschrank (z.B. abgeschrägter Apotheker) wo vorher der KS stand
Var. 4: KS wieder an der Fensterwand, dafür "halbhoher" schräger Apotheker Schrank
Var. 5: Arbeitsplatte bei der Spüle geht nicht um die Ecke
Genaue Erklärungen: Var. 1:
1 - Kühlschrank (freistehend, 185 x 60, schwarze Front)
2 - Einbaukaffeevollautomat
3 - Geschirrspüler
4 - Gefrierschrank (integriert 80 x 60, unter BO/DGC)
5 - BO mit integr. MW
6 - DGC
7 - Kochfeld 90cm
8 - Kopffreihaube 110cm
9 - Biomüll in APL versenkt (im Bild durch Zahl verdeckt, siehe Var. 2)
10 - Spüle
Was noch zu klären ist:
1. Wie hoch soll die Geräteseite (=wo BO/DGC sind) sein? Ich würde hier fast zu deckenhoch tendieren, da es an der Stelle nicht so wuchtig wirkt. Zusätzlich finde ich es immer unschön, wenn man so hoch gelegene Flächen entstauben muss und man hat natürlich mehr Stauraum (wenn auch schwer zugänglichen).
2. Die Arbeitsplatte mit dem Kochfeld (im Modell mit 90er Breite dargestellt) müsste aus meiner Sicht fast zwingend wie dargestellt verlängert sein (und damit in den Essbereich ragen) damit noch neben dem Kochfeld genug Platz übrig bleibt. Man könnte z.B, ein 75er oder 80er da "reinquälen" und die 50cm Verlängerung weglassen.
3. Kaffeemaschinenoberkante wäre 185cm hoch. Finde ich sehr hoch - auch wenn es für mich (1,93m) passen würde, jemand mit 1,60 hätte da vmtl. Probleme
4. Ich habe jetzt beide Arbeitsflächen 70cm tief gewählt, so dass dazwischen noch 1,4m Platz bleiben. Jetzt habe ich erfahren, dass es z.B. nicht alle Schubladen/Unterschränke bei manchen Herstellern in Überhöhe _und_ Übertiefe gibt. Evtl. würde ich zumindest eine Seite nur 60cm tief machen, die andere 70cm, die Unterschränke hätten dann auf einer Seite halt 10cm "Totraum"... (könnte man aber z.B. über eine hintenliegende Steckerleiste ausgleichen). Dies wäre z.B. der Fall wenn ich von
Eggersmann (wo quasi "alles" möglich ist) auf einen Hersteller mit Preisen für Normalsterbliche wechsle. (Ein
Küchenstudio hat
Schüller und Eggersmann zur Auswahl, macht preislich schon viel aus, hier muss ich nochmal sehen wieviel mir das Plus an Qualität, Oberflächen (
Fenix NTM bei Eggersmann) usw. wert ist.
5. Wie hoch sollte die "Nische" neben dem BO/DGC sein. Ich habe jetzt mal 60cm angesetzt. Reicht das bei einer Tiefe der darüberliegenden Schränke von 70cm? Es soll in dem Bereich nicht gearbeitet werden, sondern "nur " Geräte (Küchenmaschine / Toaster / Wasserkochen, im Sommer Eismaschine) stehen und benutzt werden. Die Oberkante wäre 1,60m hoch (Höhe APL= ca. 1m).
6. Ich habe die Spüle jetzt genau vors Fenster platziert, kann natürlich auch noch etwas nach rechts oder links versetzt werden... Was meint ihr?
7. Ich habe die Ecken der APL mal mit großen Schrägen versehen damit man besser vorbeilaufen kann (insbesondere wenn die GSP geöffnet ist). Lohnt sich sowas, da man ja Stauraum verliert und die meisten Standardelemente (Korpusse) ja kubisch sind? Ich denke das würde auch entsprechende Mehrkosten bedeuten.
Farben (Fronten/APL) sind noch völlig offen, ich habe mal alles in schnöden Grautönen gehalten.
Ich habe die Geräteauswahl noch mal etwas überarbeitet und komme alles in allem auf Gerätekosten (inkl. Spüle) von ca. 15.000 €. Ich wäre auch bereit bis zu 35.000 € insgesamt auszugeben, wenn es sich wirklich lohnt (Qualität, Oberflächen, Haptik, Sondermaße etc.).
Andererseits hätte ich nichts dagegen auch "nur" 25.000 € für die Küche auszugeben wenn ich merke dass sich mehr kaum lohnt.
Im nächsten Anlauf werde ich die von Anonymaus vorgeschlagene Version mit GSP+Kaffeemaschine nebeneinander in "halbhohen" Schränken probieren. Problem dabei: Der KS müsste dann entweder in die Geräteseite integriert (neben BO/DGC) oder neben der Tür zum Essbereich stehen, sonst wäre die APL neben der Spüle zu kurz.
Was meint ihr - hab ich was übersehen?
Wanye
