AW: Die erste zu planende Küche....
Sehr hilfreich ist es immer, den kompletten Grundriss anzulegen, dann kann man in der Alnoplanung auch mal durchlaufen und sich einen besseren Eindruck verschaffen.
Jetzt mal eine Planung mit leichten Modifikationen des Hausgrundrisses:
- Küchentür gestrichen, daraus von Küchenseite eine Nische für den ja vorhandenen SbS und von Flurseite ist da noch Platz für einen Garderoben oder Schuhschrank. Das müßte mit der offenen Treppe so gerade hinkommen. Die Wand, die dadurch unter der Treppe gebildet wird, könnte auch ein paar Garderobenhaken aufnehmen.
- Tür ins Wohnzimmer in den Flur aufschlagend und möglichst breit und aus Glas
- planunteres Fenster in der Küche sehr mittig auf der planunteren Wand,
Brüstungshöhe ca. 120 cm, Fensterhöhe ca. 80 cm.
Damit hat der SbS jetzt eine Nische (Wasserhahn nicht vergessen), wo die Öffnungsrichtung des Kühlteils auch Richtung Küche geht.
- An der Fensterzeile rechts und links
Hochschrank , links Backofen und ein Klappfach (evtl. ja doch mal Mikrowelle etc., ansonsten kann man da auch anderes aufbewahren. Durch die gleich danach kommende Fensterlaibung der Terrassentür ergibt sich auch genügend Armfreiheit am Backofen.
- übertiefer Kochblock aus 100er und 45er
Unterschrank
- leicht erhöhte GSP, dadrüber der Einbau-KVA, dadrüber Klappfach z. B. für die Kaffeetassen und den Kaffee. GSP kann damit auch mal offen stehen, wenn man dick kocht, KVA ist erreichbar, selbst wenn in der Küche gewirbelt wird. GSP steht auch nah genug an Insel mit dem Müll unter der APL. Achtung auch hier Wasser/Abwasser
- Als DAH eine Decken-DAH, Verkleidung oben in Tiefe von 75 cm, so kann man vor den Hochschränken dort gleich noch Spots zur Beleuchtung des Hochschrankinhalts einbauen. Die Hochschränke mit Korpusmaterial bis zu dieser Abhängung verkleidet ==> nie wieder auf den Schränken putzen
. Die Abluft kann dann nach planrechts oder auch nach planunten über dem Fenstersturz nach außen geführt werden.
- Arbeits- und Spülenblock. - 90er Spülenschrank mit 60er Becken. Damit kommt das Becken etwas von der Wand weg, der obere Auszug vom Spülenschrank kann noch für gelber Sack Müll und Putzmittel genutzt werden:
- 45er für Küchenhelfer, Kleinelektrogeräte etc.
- 45er für Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
Auf der Rückseite der Insel Stauraum in Form von 2x90er Auszugsunterschränken.
Alles auf 6 Raster umgestellt.
Was heißt 6rasterig werden:
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 8 oder 9 cm Sockelhöhe
= 90 oder 91 cm Gesamthöhe=
Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären
Schüller ,
Häcker ,
Ballerina ,
Bauformat ,
Beckermann , Brion, Leicht,
Alno usw.
