Unbeendet Umbau 2018 noch nicht ganz zufrieden
Mal eine ganz andere Idee: wie wäre es denn, die Wama in die Küche zu stellen? Wäsche-Sortieren im WC, Waschen in der Küche (da gibt es Türen vor der Maschine) und dann ist der Weg nach draußen auf den Balkon super-kurz zum draußen aufhängen.
Glaube, das haben die nordischen Länder viel, oder? Ich kenne das zwar nicht, aber wieso nicht öfter mal was neues ;-)
Ja, wenn das dann eine andere Planungsmöglichkeit ergäbe. Dann müsste man aber herausnehmbare Taschen haben, sonst schleppe ich die einzelnen Kleidungsstücke durch die Wohnung.
In diesen Ikea -Schränken steht hinter jedem Loch eine rausnehmbarer Wäsche-Behälter. Das ginge also ganz gut.
Dann im WC 80 cm Wand für die Wäschesortierung einplanen und der Rest wird Nähbereich. Ich bastel das gleich mal...
Ok .. Wäschesortierer .. .mein Gott und ich hatte gedacht Fläche zum Wäsche sortieren und zusammenlegen.
Ja, WC hatte ich auch gedacht, dass es wohl eher an der planoberen Wand sein muss im Bad wg. Abfluß.
Nähtisch .. den habe ich ja auf Rollen zum Rausziehen und zum AUSziehen gedacht, damit er größer werden kann. Synchronauszug mit stabiler Platte, da sollte aus einem 100er Tisch ein 180er Tisch werden können.
So, noch ein Versuch ;-).
Bad planunten 60 cm Schrank und Wama mit Abdeckplatte und Wangen = ca. 110 cm Breite .. Da kann auch Wäsche zusammengelegt werden.
Daneben in 40 cm Tiefe z. B. 2x LILLÅNGEN Wäscheschrank - IKEA als Wäschesortierer. Nischenecke bis Wand, einfach nur mit Klappe, da sollte zumindest noch ein Wischer oder so passen.
Nähecke .. immer noch ein 60er Schrank .. egal für was jetzt, evtl. Staubsauger und anderes. Restnische Stauraum für Nähzeugs.
Tischfläche jetzt 100x120 cm im Standard. Ich stelle mir da immer noch einen Tisch vor, den man raus- und ausziehen kann. Man könnte auf Tisch auch mal etwas liegen lassen und dann den oberen Teil der Nische mit einem Rollo verschliessen.
Grundriss dazu:
winona106_20180217_kb2_VS235_12b_Naehecke2.jpg winona106_20180217_kb2_VS235_12b_Naehecke.jpg
Es sind jetzt ca. 105 cm zwischen Ofen und Front des Schrankes
  • winona106_20180217_kb2_VS235_12b.KPL
  • winona106_20180217_kb2_VS235_12b.POS
Ich schmeiße dann auch nochmal einen Vorschlag in die Runde; auch auf die Gefahr hin, dass Dir, arme @winona106, langsam schwindelig wird.
Ich hoffe, meine Maße stimmen so in etwa...
WC: planoben Toilette, 60cm Waschbecken, 80cm Schrank zum Wäsche-Sortieren hinter der Tür
Näh-Ecke
60cm HS mit im Idealfall Innenauszügen für den ganzen Kleinkram und Stellplatz für mind.1 Nähmaschine , 140x80cm Tisch mit Regalbrettern drüber für Kisten mit Stoffen/ Kleinkram, Applikationen, Schnittmsuter... Ggf. kann man diese Nische mit einem Vorhang oder einer Falttür schließen.
Küche:
Halbinsel planlinks oben nach unten:
Waschmaschine hinter einer Schranktür (Wama ragt in die tote Ecke)
90 mindertiefer US
1,30m überstehende APL als Sitz- und Helferplatz
Halbinsel planrechts unten nach oben und weiter an der planoberen Wand:
90 Auszüge für Alltagsgeschirr
60 GSP
60 Spüle
Blende
tote Ecke mit Wama
Blende
30 MUPL
80 Auszüge
100 Auszüge mit KF
Blende
HS-Zeile:
Kühli
BO/MW
Vorräte
Putzzeug
So habt Ihr Wama, Spüle und GSP um das Ende des Kamins (=Versorgungsschacht) gruppiert, ein US mit Geschirr ist griffbereit, die Kinder können den Tisch decken, ohne in der Küche im Wege zu stehen. Ihr habt für den Fall des Falles zwei große Schnippelplätze, das KF liegt abluftfreundlich nahe an der Außenwand.
Hmm .. da müßte die planrechte Balkontür einen Rechtsanschlag haben, wie bisher auch.
Wamas haben oft auch nur Öffnungen mit Rechtsanschlag, deshalb mag ich sie dann nicht gleich als nächstes zur Wand stellen. Das macht die Bedienung umständlich. Und, es ist echt schwierig Wamas mit Linksanschlag zu bekommen. Und, wäre es nicht sinnvoller die Wama bei den Wäschesortierern zu lassen? Ich finde auch immer, Wama und Küche passen nur im Notfall zusammen. :kiss:
Und, ich denke auch nach wie vor, dass rund um den "alten" Kaminschacht irgendwie evtl. noch eine Stütze notwendig sein könnte. Das sollte auch erstmal geklärt sein.
Die planoben angesetzte Halbinsel versperrt auch ein wenig den Weg in den Küchenbereich, wenn der Esstisch mal verlängert gestellt wird, weil Besuch und Gäste da sind.
Haben wir dann eine Exoten-Maschine: unsere Wama geht von rechts nach links auf.
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht :so-what:
@Omas Garten .. ich auch nicht, weil die Wama bei mir quasi immer passend stand. Aber irgendwann hatten wir hier mal eine Planung und haben versucht Wamas mit Linksanschlag zu finden. Das stellte sich als nicht so einfach raus.
Ok. Aber in meiner Planung wäre ja eine Maschine mit Linksanschlag genau passend. Geöffnet liegt das Bullauge dann quasi vor der Küchentür.
Was haltet ihr eigentlich davon, wenn man das etwas dynamischer machen würde. Bei der Literatur hier im Forum ist dieser (natürlich auf meinen Grundriss umzumünzen) Küchengeundriss als dynamische Küchenalternative drin. Könnte ich mir auch so in der Richtung ganz gut vorstellen.
Bei meinen Geräten (WaMa und Trockner) kann man den Türanschlag ändern...
@winona106, wo hast Du den entsprechenden 135°-Winkel in Deinem Grundriss? Und wie wäre diese Küche in Deinem Grundriss platziert? Und was wäre der Vorteil?
Da könnte man hinter dem 135 grad winkel eine Speise machen. Habe jetzt eine und das ist schon fein. Anscheinend steht man sich weniger im weg und es ist ein dynamischeres Arbeiten.
Dynamisch klingt toll, aber der Winkel fehlt, um die Dynamik anzusetzen...
Oder wolltest du das schräge der ursprünglichen Küche erhalten und fortsetzen?
Beim Trockner bin ich sicher, bei der WaMa bilde ich‘s mir vielleicht ein - ich schaue morgen in der Bedienungsanleitung nach...
Hallihallo,
wieder mal total schief wegen meiner blöden Handykamera, aber ich denke man kann es schon erkennen. Nochmals eine ganz andere Variante, zwar auch mit den Hochschränken, aber die Insel gedreht. Was sagt ihr dazu? Richtung Balkonterrasse dann ein großes Fenster. Sitzplatz wäre auch noch ;-)
Waschmaschine wäre dann wieder im Bad.
Und den Nähplatz erschwindel ich mir zwischen Küche und Wohnzimmer. Dann ist planoben vom Ofen ein wenig Platz für Aufbewahrung von Spiele der Kinder oder am Regal Vasen etc.
Ich denke so würde sich vom Platz her schon alles ausgehen.
