AW: Offene Küche (Neubauwohnung) in 50 m² Wohn/Esszimmer und Küche
Da treibst du den Teufel mit dem Beelzebub aus
... sprich Eckrondell mit einem weiteren Eckschrank ... warum? Hast du mal
Tote Ecken gute Ecken gelesen? Du brauchst einfach keinen Eck-
Unterschrank
Meine Variante:
Zunächst würde ich mal den Kühlschrank nach vorne zum Spülenbereich holen. Da kommt man auch vom WZ aus mal gut ran, von der Terrasse .. und man hat alles direkt an der Spüle.
Dann die GSP, so versperrt sie im geöffneten Zustand keinen Unterschrank und alles läßt sich flott verräumen.
Dann den Spülenunterschrank, doch ein 15er Element für einen ausziehbaren Handtuchhalter. Danach ein 60er Element, da könnte man den normalen Müll alles direkt unter der APL haben, so wie bei Biggi:
Dann die tote Ecke
Danach geht es weiter mit einem 45er Unterschrank für Gewürze, Öle, typische Kochvorräte. Dann das Kochfeld auf einem 100er Unterschrank ... einfach, um so viel wie möglich Platz zwischen Spüle und Kochfeld zu bekommen.
Dann noch 2 weitere 90er Auszugsunterschränke, was mir gerade einfällt, das könnte auch 80 - 100 wg. Symmetrie sein. Zum Abschluß wieder ein 45er.
Dann noch eine tote Ecke
, über der dann die "Ulla-Lösung":
Hier können idealerweise ein paar von den nicht so häufig benutzten Geräten untergebracht werden. Wenn man dann noch dafür sorgt, dass dort im Schrank unten ein paar Steckdosen sind, muss man z. B. das Waffeleisen etc. nur vorziehen und kann es dann direkt gebrauchen.
Dann den
Hochschrank mit dem Backofen. Ob der weitere Hochschrank dort noch gebraucht wird, hängt sicherlich vom Stauraumplan und letztendlich auch vom Budget ab.
Da keine Hängeschränke verwendet sind, braucht man eine Lichtlösung, deshalb der Umbau, der rundum führt und die Beleuchtung aufnimmt und auch evtl. ein Stück Abluftkanal, damit dieser verdeckt zum tatsächlichen Auslass geführt werden kann.
Dein Buffett habe ich mal symbolisch eingebaut, genauso Sofa und einen großen Tisch.
Gerade erst habe ich gelesen, dass die Durchgänge 122 cm sind (waren ja nicht vermaßt!!
), aber das müßte noch aufgehen.
