AW: Neue Küche in "neuem" Haus
Vielen Dank für all Antworten.
Zum Thema "Tisch unter hochgesetzter APL":
Ich denke Ihr habt recht, das sieht nicht aus. Das dachte ich eigentlich schon als ich es im
Alno -Planer malte, wollte es aber doch mal hier vorstellen.
Bzgl. APL-Länge weiß ich, dass es einige Quarzkomposit-Platten auch in "länger 3m" gibt. Bei Naturstein höre ich als Standard aber bisher nur 2,70-2,80m. 3m oder gar länger nur in Ausnahmefällen.
Und da wir ja so in etwa 2 x 3,05m benötigen werden, gehe ich erstmal davon aus, dass das ohne einen zusätzlichen Schnitt nicht geht.
Wenn dann der Ausnahmefall eintritt, umso besser.
Was die Türen angeht: Ja, Flurtüre war zum Tausch gegen Schiebetüre vorgesehen, weil sie (z.Zt.) immer etwas unmotiviert und störend "im Raum" steht. Bei dem jetzt angedachten BO-Block, würde sie aber wohl fast bündig damit abschließen, d.h. die Notwendigkeit der Schiebetüre müsste man dann noch mal überdenken.
Schiebetüre zum Esszimmer würde in der Küche natürlcih auch etwas Platz schaffen, war aber bisher nicht angedacht, weil das im Esszimmer nicht so schön aussehen würde (finde ich). Außerdem "gewinnt" man nicht wirklich viel, weil "zubauen" kann man die Ecke ja ohnehin nicht.
Nun zum Spannensten, dem BO-Block: Ich habe damit schon jede Menge "Rumgewürfel" gemacht. Natürlich auch die von Dir vorgeschlagene Variante durchdacht, Magnolia.
Der BO-Würfel selbst ist ja im Prinzip gesetzt, kann wegen der Tiefe nicht weiter nach links und wegen dem Ende der Wand auch nicht weiter nach rechts.
"Weiter rausziehen" würde also bedeuten, die anderen Schränke weiter nach links zu schieben oder den kleinen Schrank unter dem BO schmaler zu machen (50er statt 60er).
Der 50er stünde dann aber nicht mehr "so schön" vor dem FBH-Verteiler, d.h. man käme da im Falle eines Falles noch etwas schlechter dran.
Das gilt gleichfalls natürlcih auch, wenn man ihn als 60er lässt, dafür in der Tiefe kürzt und zusammen mit den Geschirrschrank auf der (gemauerten) Wand nach links schiebt.
"Unendlich" (nach links) solls aber ohnehin nicht gehen, weil man sich dann der Tür zum Esszimmer nähert und dann doch den Durchgang kleiner macht.
Von den nackten Zahlen ist es in der letzten Planung so, dass der BO-Block gut 20cm nach oben übersteht und 10cm auf der rechten Seite. Dass die Überstände hier nicht gleich sind, finde ich gar nicht so übel, weil ja der BO-Block auch kein Quadrat sondern ein Rechteck ist.
Zwei Heißgeräte nebeneinander wären natürlich schick, ließen sich aber hier ja nur mit DGCs oder MWs machen die oberschrankgeeinet sind. Die haben aber (bei
Miele ) auch eine andere Frontaufteilung, d.h. mit "schick aussehen" würde es nix.
Gerätekombi ist auch ein schwieriges Thema, möglich wären:
1. 60er B + 45er MW
2. 60er B + 45er DGC
3. 60er B + 45er BM
4. 45er B + 45er DGC
5. 45er BM + 45er DGC
6. ...?
Da wir nicht völlig auf MW verzichten wollen, kommen nur 1., 3. oder 5. in Frage.
1. ist bisher angedacht und ließe sich in Zukunft immer noch in 2. umbauen.
3. ist eigentlich Quatsch, dann reicht auch 1.
5. ist noch mit großer Unsicherheit verbunden, was die Nutzung der DGC und dem dann nur noch sehr kleinen B(M) angeht.
Beste Grüße
Winfried
