@RikeGH, so, jetzt mal meine Idee.
Planoben eine fette Hochschrankwand ... von links:
- idealerweise das Wasser planoben hinter den 45er Hochschrank links ziehen, dort dann unten einen verkürzten Auszug, so kann die GSP angeschlossen werden.
- 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen
- erhöhte GSP, darüber ein Ausziehbrett für den KVA, so dass man den zum Befüllen rausziehen kann
- 60er Hochschrank für Kühlschrank, habe da mal einen 122er gewählt (so war es in deinem Alnoplan), hier könnte auch ein 178er hin.
- Hochschrank für DGC und Wärmeschublade in Idealhöhe, unten Stauraum
- Hochschrank für Backofen, unten Stauraum
- 45er HOchschrank als weiterer Stauraum, idealerweise passende Innenauszüge
- Alle Hochschränke Korpushöhe 195 cm, darüber dann noch eine Reihe Schrankfächer in 52 cm Höhe für seltener Benutztes
Links dann eine 70 cm tiefe Arbeitszeile von rechts:
- 40er Kleinkramschrank
- 100er Spülenschrank für Doppelspüle rechtsbündig eingebaut
- 40er * MUPL *
- 60er Auszugsunterschrank
- 100er Auszugsunterschrank für Kochfeld rechtsbündig eingebaut
- ca. 27 cm Blende.
- Neben dem Kochfeld Platz für den Thermomix oder nutzt du den hauptsächlich als Küchenmaschine?
Dann weiter um die Ecke
- APL über dem Heizungsvorsprung, Tiefe ca. 35 cm. Hier könnte man sehr gut, alles was zum Kochen vorbereitet ist, in die Warteschleife stellen
- vor dem Kaminschacht tiefenreduzierter 60er Auszugsunterschrank oder Drehtürschrank ... Stauraumplanung .. hier könnte ich mir den Allesschneider einsatzbereit vorstellen, deshalb auch das Regal in der Höhe gekürzt.
- 80er Auszugsunterschrank, hier könnte ich mir dann den Stellplatz Küchenmaschine / Toaster vorstellen. Außerdem hier alles, was man zum Frühstück herrichten braucht um die Gäste zu bewirten
Dann eine große Insel ... APL-Maß ca. 120/125 x 180 cm Dazu an den Schmalseiten jeweils einen übertiefen 60er
Unterschrank ... quasi als große Tischbeine
. Den Zwischenraum zwischen den beiden Schränken könnte man noch mit einem Drehtürschrank füllen um dort eher selten benötigte Teile unterzubringen.
So können planoben und planunten jeweils 3 Leute bequem sitzen, es bleibt Platz die Insel dennoch zu umlaufen. Die Insel liegt aber auch als ein Punkt im Dreieck Spülen/Vorbereiten/Kochen .. immer nur eine Drehung und man ist da.
