Neubau DHH Moderne Küche
AW: Neubau DHH Moderne Küche
Hallo zusammen!
Wir haben uns (endlich) entschieden: es wird eine Schüller in dem neuen Weißton für Lackfronten. Juhu :-)
Zwei Dinge bei der Schrankaufteilung haben wir noch nicht entschieden bei der ich Hilfe benötige:
- die Aufteilung der Schränke auf der Fenster Seite, dort soll eine BLANCOANDANO 400/400-IF | BLANCO eingebaut werden und ich hätte sehr gerne den Abfall unter der APL, aber wo?
- Kühlschrank an der Stelle lassen oder mit BO tauschen? Was ist praktischer?
Ist ein Durchgang von 88cm ausreichend? Gibts dazu schon einen Thread?
Die rechte Drehtür über der Lifttür bekommt ein Weitwinkel Scharnier, so lässt sie sich um 180 Grad öffnen.
Gefühlt würde ich den Müll unter der Arbeitsplatte links von der Spüle einplanen.
Den BO würde ich mit dem Kühlschrank nicht tauschen. Ich finde die Aufteilung so gut.
Den Müll links finde ich auch gut, aber wie teile ich die Schränke auf? Durch die mega große Spüle die einen 90er Schrank benötigt oder eben zwei Schränke (so wie auf den Bildern) bin ich eingeschränkt. Dadurch mache ich aber auch in gleich zwei Schränken die oberen Schubladen kaputt.
Müll unter der APL sehe ich auch links von der Spüle wie Mela.
Den KS würde ich mit dem BO aber tauschen. Ich ging jetzt mal von Optik aus.
Funktionell sehe ich keine Nachteile im Tausch, oder habe ich etwas übersehen, Mela ?:-[
Bei einem Tausch müssten nur mehr Wangen verbaut werden aufgrund der Stabilität und die Spalte werden somit größer.
Aber ist der Durchgang durch den KS so nah an der Theke noch groß genug mit 88cm? Ist das praktisch den KS überhaupt so nah an der Theke zu haben? Blockiere ich damit nicht den Durchgang?
Müll unter Apl geht doch auch fast nur links, rechts würdest du dir ja den Müll blockieren, wenn du die GSP ein-u. ausräumst
ich finde man kann die Schublade unter der Spüle noch super benutzen, und wenn ich das richtig sehe, hast du doch sehr viel Stauraum, so auf den ersten Blick, da kann man den Stauraumverlust unter der Spüle ausgleichen
Ob 88 cm Durchgangsbreite f. Euch reicht, muesst Ihr selbst mit einem Zollstock mal simulieren, ob jeder v. Euch dabei gut durchgehen kann. Wenn ja, dann ja.
Zu Lackfront moechte ich Dir nochmals zum Bedenken vor der letzten Entscheidung geben, damit Ihr dauerhaft damit gluecklich werdet u. die Investition sich richtug lohnen wird. Vanessas sagte auch selbst neulich, dass sie durchaus Schichtstoff anstatt Glanzlach genommen haette, weil er robuster ist, allein schon gegen regelmaessiges Putzen, als Lack als Front.
Bei uns wird es wg. der Wunschfarbe auch Lackschicht (gestrichen) auf der Front geben. Aber bei unserem Landhausstil werden wir die Moebel einfach durch die Nutzung im Stil neuern lassen bzw. irgendwann Antikoptik dadurch bekommen lassen. Ich habe ja genug solche Landhausschraenke gesehen, die im (nicht gerade niedrigen) Verkaufpreis schon an der Frontfarbe abgeschliffen u. absichtlich verneuert werden, um richtig strapaziertes Aussehen zu erzeugen - ein rustikaler Stil an sich, auch wenn manche davon mir schon fast zu schmutzig u. verneuert vorkommen (werden sie trotzdem teur verkauft).
Aber bei Lack in moderner Kueche ist eine andere Sache, weil durch modern erwartet man ja, dass sie immer neu(wertig) aussieht.
LG, H-C
@evitrea .. bitte einfach nur antworten und nicht immer die ganzen Beiträge zitieren :rose:
Backofen würde ich so lassen, das spart die Wange neben der hochgebauten GSP.
Müll unter der APL links von der Spüle aus den genannten Gründe.
Es sind ja 2x40er Becken, die obere Schublade vom 90er Spülenschrank könnte dann wie bei Ulla aussehen:
full
full
Ups, sehe gerade es sind
40-60-60-40
Da würde ich
50-100-50 jeweils mit 2x3rasterig draus machen, dann funktioniert es auch mit dem Spülenauszug wie im oben gezeigten Bild von Ulla.
