Unbeendet moderne offene Küche im Neubau, variabler Grundriss
gitte
Liebes Küchenforum,
wir sind derzeit in der Endphase der Planung unseres Eigenheims.
Jetzt geht es ins Detail der Küchenplanung und wir sind ein wenig überfordert. Wir sind uns unsicher ob der Vorschlag der Architektin (im pdf.Plan) so ideal ist. Eigentlich wollten wir eine sehr offene Küche .... Hier habe ich bereits einige tolle Küchenplanungen gesehen - vielleicht ergibt sich hier auch für uns etwas passendes.
Das EG ist für meinen Lebensgefährten und mich. Die Kids (bereits erwachsen) bekommen eine kleine "Ferienwohnung" im OG.
Das heißt Küche eigentlich für uns 2 - aber oft - vorwiegend im Sommer Familienkochen bzw. Grillen...
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 182 und 177
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: 280
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 oder 90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Essbereich offene Küche - siehe plan
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Snack, Plaudern beim Kochen - gelgentlich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Snacks, Alltag,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gelegentliches kochen mit Familie und/oder Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Neubau
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
  • eg (2).pdf
Hallo Gitte und herzlich willkommen im Forum.
Dein Architektenplan reicht nicht ganz aus, um eine detaillierte Planung zu erstellen. Es fehlen Maßangaben.Eine Handskizze reicht aus.
Magnolia
Hallo Gitte,
ich würde wohl versuchen den begehbaren Schrank als Durchgangszimmer im Anschluss an das Schlafzimmer zu machen und daran dann das Masterbad anschließend. Quasi Schrankzimmer und Bad tauschen und mit Durchgangstüren versehen.
im optimalsten Fall das Bad mit 2 Türen (Flur + begehbarer Schrank)
Die Aufsatztheken finde ich eigentlich optisch nicht so der Bringer und irgendwie hinderlich.
gitte
danke für eure Rückmeldungen.
Vielleicht habe ich mich im Eingangspost ungeschickt ausgedrückt....
Da der Plan noch total variabel ist, habe ich keinen Detail-Maßplan eingestellt.
Die Grob-maße sind im pdf plan enthalten.
Aufsatztheke muss nicht sein - wie gesagt wir haben uns noch nicht festgelegt.
Danke euch,
lg gitte
gitte
..ich dachte es wäre wesentlich einfacher einen variablen Grundriss zu haben, bei dem noch alles geändert werden kann.
Da habe ich mich offensichtlich getäuscht :-(
Schade
Wäre es eurer Meinung besser den Grundriss zu fixieren - und ihn im Rahmen der Planung anzupassen?
Danke vorab und lg
gitte
Gitte, ohne eine vermaßte Raumvorgabe, wird hier niemand tätig. Dass sich ein Raum durch die Planung dann später etwas ändert, kommt schon vor.
@gitte: hast du schon fixe Maße izwischen?
Und mal als Beispiel: die eingezeichnete Küchenbreite von 178cm ist sehr unpraktisch, wenn man im küchenüblichen 60cm-Schrankbreiten-Raster denkt.
Da wären 3x60cm = 180cm plus 2x5cm für seitliche Blenden (Schränke kann man nicht schrapp an die Wand stellen) bzw für eine Eckverbindung deutlich praktischer.
Macht also 190cm Raumbreite . Vergleichsweise kleine 12cm Änderung bringen da unheimlich viel mehr Planungsspielraum.
Nach dem gleichen Berechnungsmuster ist eine 250cm breite Küche für eine Anordnung als U oder als Zweizeiler ratsam.
gitte
sorry - hat nun etwas gedauert.
wir haben die Raumbreite bereits auf 2,00 m ändern lassen.
anbei der Plan mit den Maßen des Küchenbereichs.
Nochmals möchte ich erwähnen dass wir noch sehr flexibel sind.....
bei der jetzigen Variante wäre auch ein direkter Ausgang auf die Terrasse eingezeichnet. Dieser kann - muss aber nicht sein.
Terrassenausgang von Küche oder vom angrenzenden HWR Raum notwendig.
Vielen lieben Dank vorab für eure Ideen und Anregungen.
gitte
  • küche maße.pdf
Der neue Grundriss, zumindest Küche und nähere Umgebung hier mal als Bild:
Mit der Terrassentür planlinks und der HWR -Tür planunten gleich neben der Wand ist es jetzt eigentlich völlig egal, wie breit der Küchenteil links ist, da sowieso nur eine Zeile planoben gestellt werden kann, selbst wenn die Terrassentür wegfällt. Hoffentlich ist wenigstens das Wandstück oben links mindestens 60cm breit; besser wären noch 75cm, damit die Zeile übertief werden kann.
3,30m Küchenzeile plus ein 3-Hochschrankblock, reicht euch das an Küche? Eventuell ergänzt durch die grünen Teile, was aber auch nicht mehr Stauraum bringt.
Ich finde es wenig. Ich habe auch 3,30m Zeile plus 3 HS, dazu aber noch 2m Unterschränke in einer Insel, 1m Unterschrank unter einer Schräge und ein Kochbuchregal. Okay, so viel muss auch nicht sein, aber irgendwo dazwischen fände ich für ein neues EFH achon angemessen.
gitte
Danke Annette!
gefällt mir sehr gut deine Küche.
ja du hast recht - ist wenig Stauraum. Eventuell könnte man die Wand plan-links um ca. 60cm nach außen rutschen. keine Türe auf die Terrasse und dort ums Eck bauen.
Oder die Wand 3,20m planlinks mit Hochschränken versehen (oder drückt das zu sehr?) . dafür auf die 2,1m Wand planunten eventuell nur halbhohe Schänke ca. 1.20 hoch, damit das ganze etwas luftiger wird?
lg gitte
Gitte, ich weiß nicht, ob es damit getan ist, eine Wand ein paar Zentimeter irgendwohin zu rutschen.
Ihr habt unglaublich viele Ecken an eurem Haus. Ist das wegen des Zuschnitts vom Grundstück, oder weils euch gefällt, oder weil der/die ArchitektIn immer wieder etwas angestückelt hat? Und das treibt doch den Baupreis gut nach oben?!
Und dann habt ihr sehr viel Verkehrsfläche, Gänge und dazu diese in meinen Augen relativ zum Haus kleine Küche.
Die Küche bis zur planrechten 3,20m Wand ausdehnen führt dazu, dass jeder zusätzlich zu den Schlangenlinien (vom Eingang aus gesehen) mitten durch die Küche laufen muss um ins Wohnzimmer zu kommen, mit einer zusätzlichen Kurve drin an den Hochschränken vorbei.
Mit scheint da noch eine Menge Planungsbedarf am Gesamtgrundriss nötig.
Solltet ihr nicht mehr groß umplanen wollen, kannst du dir für die Küchenzeile ja meine als Anhaltspunkt nehmen:
60cm GSP - 60cm Spülenschrank - 50cm MUPL (30/40/45cm genauso möglich) - 2 x 80cm Unterschränke mit Kochfeld mittig drüber.
Die Hochschränke rechts würden dann immerhin zusätzlichen Abstell- und Stauraumplatz an der 210cm planunteren Wand ergeben, der in etwa meiner Halbinsel entspricht.
gitte
Hallo und Danke Annette,
ja, der Grundriss ist ein wenig herausfordernd. Nicht nur darum bin ich bei euch gelandet :-)
Aufgrund der Gegebenheiten des Grundstücks, Hanglage, der Vorgaben unserer Gemeinde und natürlich unsere persönlichen Bedürfnisse berücksichtigend - ist es dieser Grundriss geworden.
Für uns passen die vielen Ecken - uns wiederum gefallen die "gewöhnlichen Würfelhäuser" eher nicht.
Da wir ja noch sehr flexibel (Wände, Fenster und Türen betreffend) sind, und hier wirklich schon Lösungen für "schwierigere" Ausgangssituationen gezaubert wurden, hoffe ich das noch ein paar gute Ideen von euch kommen.
Danke vorab und lg
gitte
Ich hirne gerade über deinem Grundriss, aber die entscheidende Idee ist noch nicht dabei (bin ja auch kein Architekt).
Aber ein paar Fragen sind aufgetaucht:
- Wie sind die Himmelsrichtungen verteilt?
- Planrechts unten der "Schrankraum": fensterlos?? Und was soll da untergebracht werden? Doch nicht etwa eure Kleidung??
- Links neben dem Schrankraum ist ein kleines Extrazimmer: Büro? Schnarchzimmer? Das Fenster dort ist auch sehr klein.
- AR direkt oberhalb des Extrazimmers: nur für die Waschmaschine und Trockner?
- Bad: sehr viel leerer Raum. Die obere Wand würde ich wenigstens so weit nach unten verschieben, dass die Nische im Schlafzimmer tief genug für einen normalen Kleiderschrank wird.
- Das WC neben der Treppe: hat optisch (und akustisch? :w00t:) direkten Zugang zum Esszimmer, hmmmm.
- HWR , war vorher kleiner und hieß Speisekammer. Eine Speis erfüllt heute nicht mehr den Zweck wie früher, nämlich ein kühler Raum zu sein für Vorräte. Was soll da rein?
- Was ist der Technikraum im Gegensatz zum separaten "Lager+Technikraum"?
- Wie muss ich mir die Treppe vorstellen bzw die einzelne Stütze links von der Treppe? Oder geht da die Wand schon durch, quasi die obere WC-Wand?
gitte
Annette, offensichtlich gefällt dir unser Plan nicht.... hmm
zu deinen Fragen:
Planoben in Süden - wir wollen Wohnen und Essen Richtung Süden und Garten haben. Küche wurde bewusst Süd-Ost angeordnet - mit direkten oder nahen Ausgang zur Terrasse und Blick zum Wald.
ja, in den Schrankraum soll unsere Kleidung.
Extrazimmer ist halt wirklich nur eine kleine Möglichkeit sich zurückzuziehen -das Fenster ist nur 70cm breit - dafür raumhoch.
WM und Trockner sollen im HWR untergebracht werden.
Bad - es wird eine größere Wanne werden - uns gefällt das Bad so.
Ins Schlafzimmer kommt kein Kleiderschrank.
Ja, die WC Türe kann man vom Esstisch aus sehen.
Technikraum kommt die Heiztechnik, Drucker, Wasserboiler, Staubsauger, Besen ....
in den HWR Raum kommen WM, TR, Vorräte ev. ein Gefrierschrank....
der separate Raum ist nur Lager
bei der Treppe ist eine Säule eingezeichnet - ist statisch erforderlich. Im vorderen Bereich der Treppe kommt seitlich eine Glaswand
Danke und LG gitte
Magnolia
Schaue dir diese 70 cm breiten Fenster sicherheitshalber in Realität an.
Die Fensterrahmen sind selbst bei feststehenden (bei sich öffnenden Fenstern noch mehr) mindestens 8-10 cm breit, so dass nur ca. 50-55 cm Glas übrigbleiben.
wieviel Abstand ist eigentlich zwischen der 2.1m Wand planunten und der 3.20m langen Wand planrechts?
gitte_grundriss-neu2a-jpg.188468
Mich überzeugt der Grundriss ja auch noch nicht so ganz...
Habt ihr den Technikraum mal möbliert? Evt kann man den schmäler machen, so dass die Speisekammer breiter würde, in der jetzigen Grösse kann das ziemlich knapp werden mit dem Gefrierschrank. mhh.
Warum die Säule statisch notwenig sein soll, verstehe ich nicht! die Spannweite von tragender Wand zur nächsten ist nicht besonders gross.
Dem Schrankzimmer würde ich auch ein Fenster gönnen.
Bild ansehen 47608
Auch wir haben einen 'verschachtelten' Grundriss - weil wir es mögen, aber unsere Verkehrsflächen sind doch um einiges knapper.
Bild ansehen 35104
gitte
@Evelin - 1,60m
@Vanessa - Technikraum geht leider nicht kleiner.
die Säule könnte man auch weglassen, wenn die 2,1 m Wand tragend ausgeführt wird. Ich wollte mir jedoch noch die Option erhalten, die Schränke an der 2,1m Wand nur halbhoch zu machen.
Fenster - im Schrankraum besprechen wir nochmal - Danke!
Lieben Dank !
gitte
Hmm .. ich schließe mich so ziemlich allen Bedenken meiner Vorschreiberinnen an.
Die Bad-/Ankleideraumkonstellation finde ich ausgesprochen unpraktisch. Die Gründe der Aufteilung mit Schlafraum, Rückziehraum, Bad und Ankleide kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke aber, dass man das eleganter lösen kann.
Was mir auch nicht gefällt, ist z. B. der Slalom von der Eingangstür.
EDIT:
Was soll denn im planlinken angehängtem Lager+Technikraum passieren?
Könntest du auch mal den OG-Grundriss und evtl. einen Schnitt und den Lageplan mit einstellen, damit man sieht wie die Höhenlinien gedacht sind.
Zur Küche und deiner Checkliste:
  • Beim jetzigen Schnitt der Küche ist der Wunsch nach einem SbS ausgesprochen günstig, da sehr schlecht zu positionieren. Warum soll es denn ein SbS werden?
  • Arbeitshöhe 90 cm .. ist bei eurer Größe aber nicht wirklich getestet - oder?
    ARBEITSHÖHE ermitteln
    - Höhe Beckenknochen messen
    Ausführlicher in
    In dem Zusammenhang dann 6 Raster - was heißt das?
  • Wirklich nur Restmüll? Müßt ihr keine Wertstoffe, Altglas, Altpapier etc. trennen? Was ist mit Biomüll? Stichwort insgesamt dazu ist MUPL
gitte
Liebe Kerstin,
auch dir herzlichen Dank für dein Feedback!
Ich möchte nicht unhöflich sein und gebe natürlich gerne Auskunft, aber ich suche hier Rat für meine Küchenplanung und nicht zum Grundriss an sich.
Bad/Schrankraum - wir haben diese Kombi seit über 5 Jahren und sind sowas von glücklich damit dass wir diese Lösung nicht mehr missen wollen. Als wir dies vor 5 Jahren geplant hatten - konnten wir es uns auch nicht vorstellen. Wie gesagt nach 5 Jahren Erfahrung damit - nie mehr anders !!!
Slalom? Ich gehe geradeaus von der Eingangstüre - dann rechts in den Schlafbereich oder rechts-links in den Wohnbereich. Ist OK für uns.
Lager - ist für Fahrräder, große Leiter, Werkzeug, Müll, Rasenmäher, Auflagen für die Gartenmöbel, Gartenzeugs .....
OG Grundriss, Schnitt und Lageplan werde ich nicht einstellen - nichts für ungut - aber es geht hier um die Küchenplanung vom EG.
zum eigentlichen Thema -
Arbeitshöhe - guter Hinweis danke - werden wir nachmessen.
Mülltrennung - MUPL ist so gut wie fix :-)
SBS - kann - muss aber nicht sein.
Vielen Dank,
gitte
