Unbeendet Neu Küche für eine junge "Großfamilie"
juju87
wir (Frau, 6 Kinder von 0 bis 12 Jahren und ich) sind grade dabei unser 100+ Jahre Haus komplett zu sanieren.
Aktuell haben wir eine relativ kleine L-Küche auf 12m² in der immer Aktion ist und dementsprechend auch stark abgenutzt ist. Unser Plan ist es in unserem neuen Anbau 75m² ein gemütliches und praktisches Wohn-Esszimmer zu schaffen.
Für die Küche mit Esstisch sind 32m² vorgesehen und für den Wohnbereich 37m². Küche und Wohnbereich sind durch eine Wand mit einer 2,5 breiten Öffnung getrennt.
Die Küche haben wir grob in dem Ikea Planer aufgestellt und waren in mehreren Küchenstudios damit. Uns fehlt aber noch irgendwie das „WOW-Gefühl“. Was genau fehlt kann ich auch nicht sagen, aber irgendwas fehlt……. Deswegen wären wir über jedes Feedback bzw. Verbesserungsvorschlage dankbar. Schön wäre auch wenn wir den Geschirrspüler Höher aufstellen könnten wozu uns aber noch keine sinnvolle Idee gekommen ist.
Wie Praktisch bzw. unpraktisch sind Grifflose Küchen bei kleinen Kindern überhaupt? Was würdet Ihr anders/besser machen.
Im Anhang sind paar Bilder von der geplanten Küche. Nicht wunder bei dem Bild vom Rohbau. Die zusätzliche Tür (OSB Platte) in der Wand werden wir entweder noch zumachen oder als zusätzlichen Stauraum nutzen, indem wir da Regalböden einsetzten.
Vielen Dank im Voraus
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
8
Davon Kinder: 6
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178cm, 173cm Größtes Kind 155 (12 Jahre)
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 282
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Tresen in Barhöhe
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 230 x 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Neben Essen, Basteln und experimentieren die Kinder Gerne in der Küche
Stauraum-Planung
Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Mixer, Eierkocher
Frühstück, Mittag und Abendbrot
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich meine Frau, hin und wieder darf ich auch mal oder die Kinder probieren was aus.
Spülenform:
1 1/2 Becken mit Abtropffläche
Ikea, Bauformat oder Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch bzw. Siemens
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 15000-20000
bitte stelle einen Plan ein, in dem man die Maße OHNE Lupe auch lesen kann.
Auch in diesem thread sind die Grundrissbilder Kraut und Rüben ausgerichtet
80er-Spülenschrank scheint mir etwas übertrieben. Mach 60 draus und dreh die Abtropfe nach außen, dann gibts zwischen Spüle und Kochfeld auch etwas mehr als nur 80 cm Arbeitsfläche.
Mut zur Asymmetrie. ;-)
Du hast vollkommen Recht, die Maße sind echt nicht zu erkennen. Habe mal den Plan mit dem ALNO -Planner erstellt hoffe es ist jetzt verständlicher.
Hast du noch einen Grundriss der ganzen Etage für uns? Gerne handschriftlich skizziert, es muss auch nicht auf den cm ausgemessen sein. Mir ist nicht so ganz klar, wie die Rasselbande rumrennt: Hauptwege, wohin führen die ganzen Türen, etc. Du kennst euer Haus, wie müssen uns erstmal reindenken. Und, wo sind die Ausgangstüren in den Garten/Terrasse, wo ist Norden?
Habe mal paar Bilder eingefügt. Meiner Frau und mir ist es wichtig von der Küchen-Insel nach draußen in den Garten schauen zu können, um die Kids im Blick zu haben. Deswegen soll die Spüle und Kochfeld auch darauf, da man da wohl die meiste Zeit dran steht, oder?
Wie würdet Ihr euch entscheiden wenn Ihr die Wahl zwischen Schichtstoff -Front (BAUFORMAT STOCKHOLM 497) und Glaslaminat-Front (BAUFORMAT GLASGOW 574) habt? Ich tendiere zum Glaslaminat, ist jedoch leider teurerer.
Hallo ,
Ich würde versuchen das Kochfeld von der Insel weg zu holen.
Erstens ist das doof wegen spritzen wenn da jemand sitzt. Zweitens nimmt muss immer auf gepasst werden das, das das Feld nicht zerkratzt wird und es ist eher gefährlich (Kind auf dem Lernturm greift drauf/ in der Spüle matschen ist dagegen natürlich geniale, Wasserdampf wenn gegenüber jemand sitzt) .
Zudem steht man eigentlich meist nur kurz am Kochfeld. Die meisten Zeit verbringt man beim Vorbereiten auf der Arbeitsfläche und an der Spüle.
Auch würde ich keinen Tresen aufsetzen sondern eine überstehende Arbeitsplatte nehmen. Da fällt die Stufe weg. Wenn man z.b. Plätzchen bäckt/malt/bastelt kommen alle von jedere Seite heran.
Hi, die Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kf ist auch viel zu klein. Stimme allen anderen Punkten von Radix zu.
Kannst du mal die "Koordinaten" vom Wasseranschluss schreiben? Wo genau liegt der, Abstände zu 2 Wänden.
Von der derzeitigen Inselplanung aus ist der Blick in den Garten doch eher eingeschränkt. Irgendwie so etwas übers Eck.
Du brauchst nicht immer zitieren. Nur Wenn's gar nicht anders geht, stell @Username voran, dann ist es schon klar. Wir lesen mit.
Ich würde zu Schichtstoff tendieren, das ist robust und unempfindlich, man muss nicht immer aufpassen. „Glaslaminat“ hört sich wie Acrylglas und da hätte ich Bedenken wg. Kratzerempfindlichkeit, auch wenn die Werbetexte auf der Bauformat -Seite ganz viel versprechen.
im Moment fehlt mir total der Überblick. Die Wände stehen, die Pläne sind kreuz und quer ausgerichtet. Kann man diese Bilder
k9-jpg.377613
k8-jpg.377612
mit diesem Grundriss vielleicht nummerieren, Wand 1, 2, .... Es gibt diesen Sommer extrem viele Anfragen, viel mehr als gewöhnlich, man muss sich in jeden thread reindenken.
k11-jpg.377633
Vielen Dank für die Anregungen so weit. Den Satz von taylor "Mut zur Asymmetrie." hat uns nochmal zum Grübeln gebracht:think:. Bislang haben wir versucht möglichst symmetrisch zu planen. Asymmetrie ist uns einfach nicht in den Sinn gekommen, wodurch wir uns weiter Möglichkeiten direkt verbaut haben.
Das Kochfeld und die Spüle sollen nach den wünschen meiner Frau auf die Insel. Um den Arbeitsplatz auf der Insel zu erhöhen würde ich, wie vorgeschlagen die Spüle drehen und weiter nach außen setzten. Das Kochfeld weiter nach außen zu setzten würde ich mich jetzt nicht trauen. Ein kleineres Kochfeld (aktuell 90er) ist wahrscheinlich auch nicht drin wegen der Muldenentlüftung.
Von der Insel wird man einen relativ guten Blick in den Garten haben. Klar man sieht nicht alles aber Rutsche und Sandkasten wird im Blickfeld sein.
Wie haltet Ihr es mit den den Grifflosen Küchen? Man verliert ja schon einiges an Platz durch die Griffmulden.
aber wie soll das gehen? die Insel ist doch nur 300cm lang? geht gerade so mit 4 P.
Arbeistfläche 80cm?
finde den Spüler im IKEA Plan nicht. Und nur ein (1) bei 8 P?
Zeilenabstand mit 8 P nur 120cm?
Integrierter Kühlschrank? die sind winzig
Sorry, ich weiß nicht wie die Küche funktionieren soll.
Vielleicht ist es ja falsch rübergekommen, aber wir werden nie zu 8 gleichzeitig an der Kücheninsel am werkeln sein. Meistens bereiten 2P die Mahlzeit vor, selten sind mal 3 oder 4 gleichzeitig in der Küche am Rumhantieren. Der Kühlschrank in der Küche soll „nur“ den Tagesbedarf decken. Im HWR steht dann ein Vorratskühlschrank, Gefriertruhe Getränke und so weiter. Die Plätze an der Kücheninsel sind für gelegentlich Snacks bzw. Frühstücken wir zu unterschiedlichen Zeiten.
Das mit den 80cm Arbeitsfläche ist tatsächlich sehr wenig. Vielleicht wäre eine Spüle ohne Abtropffläche sinnvoller und schöner. Bei Abtrockflächen wird gerne was hingestellt und da bleibt es dann auch meistens für längere Zeit...
Habe erstmal beim Steinmetzt mein Vertrauen ein Vergleichsangebot für die Arbeitsplatte in Nero assoluto angefragt. Bin gespannt was dabei rauskommt. Bei nächster Gelegenheit werde ich die Küche nochmal umplanen und dann hochladen.
Zum Verständnis: der Gebäudeteil Küche und Wozi ist ein neuer Anbau oder Bestand?
Unterkellert? Die FB Heizung kommt noch auf den Boden drauf, den wir in den Fotos sehen?
Warum meint Ihr, man würde sich Stundenlang im Küchenbereich verschanzen während die Kinder alleine im Garten spielen? Was kocht Ihr denn so aufwändig, dass Ihr so viel Zeit im Küchenbereich verbringen müsst und nicht auch im Garten gehen dürft? Ist diese Vorstellung realistisch? Und wo sind die Kinder während Ihr Wäsche wäscht, Betten bezieht, staubsaugt, den Garten pflegt, am PC sitzt und auch sonst lebt?
Und warum muss das Kochfeld auch auf der Insel sein?
Ihr musst die Fragen nicht hier beantworten, es geht uns nichts an, Ihr solltet sie nur mitnehmen und miteinander besprechen, reflektieren und dann die Planung entsprechend ändern (oder nicht).
Der Anbau ist neu und ist nicht unterkellert. FB Heizung und Estrich sind auf den Bildern drin. Der Estrich wird noch geschliffen und dann kommt Klick-Vynyl drauf. Die Leitungen in der Wand lassen sich noch relativ leicht versetzten wenn nötig, da noch ein Oberputz aufgetragen wird.
Hallo Juju,
ich habe versucht die Insel zu vergrössern. Das geht, aufgrund des fixen Wasser- und Abluftanschlusses aber nur, wenn man sie als Halbinsel bis an die Wand führt. Find ich jetzt nicht so schlimm, in Richtung rechte obere Hausecke ist kein Terrassenausgang bzw. kein Hauptverkehrsweg. Eine frei umrundbare Insel wäre natürlich auch toll, aber sie ist einfach zu klein.
Von oben nach unten:
40 US
100 US mit Kochfeld
100 US
60 Mupl (Müll direkt unter der Arbeitsplatte , für euch in XL?)
80 Spülenunterschrank, Becken versetzt eingebaut, keine Abtropfe
Rückseitig: normal tiefe US als Stauraum und einen Bereich mit überstehender Arbeitsplatte für ca 2 Sitzplätze für Zuschauer, Helfer, Kommentatoren. Kein Thekenbrett!!
Mit der HS Zeile habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Sabine, so wird der Durchgang in die Küche versperrt. GSP und KS gegenüber, auch wenn KS der 2. Von planunten wäre. Diese Erfahrung hat gerade justifer gemacht, sie sind zu zweit.
Entweder freie Insel, oder mehr Platz auf der Insel, schulterzuckend.
GS und KS wären nebeneinander. So etwa:
Und den Zeilenabstand verbreitern, falls es möglich ist, die Anschlüsse über den Sockel oder zwischen den Schrankrücken etwas umzuleiten.
Ich würde mich intensiv mit dem Thema Koch- und Spüleninsel beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass man beim Kochen dauernd am Kochfeld stehen; speziell das Vorbereiten neben der Spüle beansprucht viel Zeit. Und dabei können die Kids mithelfen. Ihr seid eine große Familie, viel durchgehende Arbeitsfläche wäre mir wichtig. Ich werde dir im Anschluss die Küche von @Küchennick verlinken, da sieht man so schön, wie sich alle um die Insel versammeln.
Vorteil wäre auch, dass du das Kochfeld mit Wandabzug gestalten kannst. Bei der Symmetrie bin ich bei taylor, vielleicht hinten 2 und 1 Hochschrank , allzu viel Symmetrie macht die Küche langweilig.
Lies dir den anschließend verlinkten Thread durch, vielleicht hilft das.
Ansonsten Kochfeld und Spüle in einer Reihe sind praktisch und toll zum Arbeiten, würde ich aber speziell in deinem Fall (große Familie) erst ab 340 Länge empfehlen. Oder du machst die Halbinsel mit den Nachteilen, die Evelin genannt hat.
Koch(halb)-Insel o. Spülen(halb)insel o. reine Arbeits(halb)insel o. überhaupt Insel -
Wohnzimmer wird zur offenen Küche mit angeschlossener Aussenküche - Fertig mit Bildern -
