AW: Meine Planung ist fertig
Das sieht soweit ok aus .. ich habe dir allerdings die Unterschränke mal etwas angepaßt.
Die Insel jetzt mit 65 cm hohen Korpussen und 17 cm
Sockel =
Arbeitshöhe 86 cm.
Der Rest mit 78 cm hohen Korpussen und 12 cm Sockel = Arbeitshöhe 94 cm. Wenn das zu hoch ist, kann der Sockel auch noch 2 bis 3 cm schrumpfen.
Für die Mum wirst du wohl einen 3-rasterigen Auszug benötigen, daher zwischen Spüle und GSP einen
Unterschrank mit Raster 1-3-2.
Müll würde ich immer so unterbringen, dass man möglichst den Griff oben hat.
Z. B. gelber Sack Müll (notfalls in 2 Tüten) im 60er Spülenschrank in -->
Hailo CS Slide 60.2/60 - Euro-Cargo-S - Abfalltrennsysteme - Hailo Küchen-Einbautechnik ... auf dem Ablagebrett können dann die Putzmittel so wie bei mir (nur, dass es bei dir etwas höher eingesetzt wäre:
Genauso Bio/Restmüll ... da dann einen 45er mit z. B.
Hailo CE Slide 45.2/70 - Euro-Cargo 45 - Abfalltrennsysteme - Hailo Küchen-Einbautechnik ... da könnte dann evtl. obendrüber noch eine Schublade sein, deshalb habe ich mal die Unterschränke gewählt, die das Schubladenband andenken.
Das Kochfeld würde ich nicht ganz mittig setzen, sondern von der Wand eher nur 30 cm, dann den 90er Unterschrank und dann einen 60er ... der ergibt zusammen mit der knapp 10 cm überstehenden abgerundeten APL nochmal eine schöne Arbeitsfläche.
Ich habe jetzt beidseitig auf der Insel Unterschränke mit Plantiefe 60 cm. Wenn, dann sollten die Unterschränke auf der Rückseite auf ein Planmaß 50 cm verringert werden, dann gibt es keine Probleme mit dem Einbau des Kochfeldes (du hattest auf Kochfeldseite nur 50 cm tiefe Unterschränke).
Auf der Rückseite der Insel habe ich wg. Getränken die Unterschränke mal im Raster 2-3 ausgeführt.
Der 120 cm breite tiefenreduzierte Geschirrschrank neben dem Vorratsschrank planunten könnte auch mit 2 Drehtüren und einer Schublade obendrüber ausgeführt werden. Dadurch, dass hier nur Hängeschranktiefe angedacht ist, bringen eigentlich die Auszüge nichts, außer Kosten.
Auch hier habe ich die APL seitlich wieder abgerundet.
Gerade bei den von dir angedachten Stangengriffen musst du beim Vorratsschrank planunten auch an die Blende planrechts denken, sonst läßt sich die Tür nicht im vollen rechten Winkel öffnen und damit gibt es dann Probleme mit den Innenauszügen.
