Wir haben auch die ein oder anderen Fotos vom Rohbau gemacht. Die Fotos, auf denen man sehen kann, wo die Kabel in den Wänden verlaufen, waren schon das ein oder andere mal hilfreich, wenn wir später was umgebaut haben.
An der Kochzeile stellt es sich ja so dar, dass der Holzherd unmittelbar neben dem kochfeld liegt. Jetzt hat der steinmetz Bedenken angebracht, da der Rahmen des Granits um das Kochfeld herum etwas zu schmal werden könnte.
Geplant ist 90er Unterschrank mit 80er Kochfeld und links daneben der Holzherd.leider schaffe ich es nicht, ein Bild hochzuladen
Erst Holzofen, dann Kochfeld? ... Wie wäre es das Kochfeld rechstbündig in den 90er Schrank einzubauen.
Und, warum klappt das Bilderhochladen nicht? Fehlermeldung oder tut sich nichts, wenn du auf Dateihochladen gehst? In dem Fall mal alle Programme minimieren, dann versteckt sich das Hochladen im Hintergrund.
Die Insel ist nicht ganz der letzte Stand, aber Kochzeile passt.
Ich gehe auf Datei hochladen, wähle aus, oben rechts kommt das Zeichen, aber das Foto ist dann nicht da. Sitz grad am iPad, aber auch damit hab ich es schon hinbekommen?
Bitte um eure Meinung: über den Küchenzeilen soll abgekoffert werden, also u-förmig für die Abluft der DAH nach draußen und für Beleuchtung. Wie würde das am besten aussehen? Überall gleiche Tiefe oder bei den Hochschränken tiefer? Bis zum Schrank runter oder Abstand lassen?
Fensterabschluss und Hochschränke liegen auf einer Linie, so war das eigentlich angedacht. Ist es ein Problem, die Abkofferung 35cm hoch zu machen und an der hochschrankzeile 60cm tief?
Hmm, das küchenstudio hatte mit 30cm tiefe geplant, Höhe bin ich mir nicht sicher. Leider sind wir wieder am Bau beschäftigt, so dass ich keine Zeit für den Alno -Planer habe.
Und wenn man nur den Hochschrankblock sozusagen einkoffert von oben und den Rest mit einer 30er Tiefe macht. Es macht doch auch keinen Sinn, wenn dort ein Spalt bleibt und die Abkofferung nur tiefenreduziert über den Hochschränken verläuft. Beleuchtung brauch ich ja an der Stelle nicht.
Der Rest kann ja dann auch Deine vorgeschlagene Höhe von 20cm haben, wenn das Abluftrohr dort reinpasst
