AW: Küchentraum im Neubau
Du kannst doch die von dir geplante Spüle oder auch die von mir verlinkte nicht über einen 60er und einen 50er einbauen.
Wenn alles passend geplant ist, dann kann der Wasseranschluß genau vermessen quasi auch an der Rückwand des Spülenschrankes aus dem Boden kommen. Dann muss da ein Loch reingesägt werden.
Einfacher ist eine Installationssäule oder so.
In meiner Inselaufteilung mit Breite 120 cm
könnte man das hinter den 60er
MUPL planen. Den MUPL dann um 10 bis 15 cm tiefenreduziert.
Wg. dem ausziehbaren Tisch könnte man dann planlinks den 100er in 60 und 40 aufteilen und in den 60er die Tischfläche zum Ausziehen. Planrechts einfach die beiden 80er lassen. Da lassen sich Pizza-/Nudelteller auch wundervoll unterbringen .. und zwischen den Tellern dann Unterteller, Untertassen usw.
Auf jeden Fall als Hinweis ... messe deine Pizza-/Nudelteller im Durchmesser und prüfe, ob die wirklich hinter einen tiefenreduzierten Schrank in der Insel passen. Denn die nutzbare Innentiefe dürfte irgendwo zwischen 30 bis 33 cm liegen.
