hab ich drin.... nur nicht korrekt abgekürzt (60 Spülenunterschrank mit Auszug (incl. Mülltrennsystem))Ich würde einen MUPL vermissen
Klick mal auf das Wort - die Abkürzung ist nur Forum-intern und bedeutet Müll Unter ArbeitsPLatte und das besondere daran ist genau, dass man sich nicht für jede Bananenschale bücken mus, man muss nicht zielen, bei der Arbeit kann man den Auszug ein wenig offen lassen und mit einem Wisch die Abfälle reinschieben. Oder eine Kartoffel direkt drüber schälen. Eine kostenneutrale, clevere Lösung für ein Alltagsproblem und auch etwas, dass ein KFB von sich aus eher nicht anbieten wird. Bei mir sieht es so aus:hab ich drin.... nur nicht korrekt abgekürzt (60 Spülenunterschrank mit Auszug (incl. Mülltrennsystem))
Noch eine Rückfrage zum dazu: Passt das mit dem dem Raster und 4 cm APL dass der Boden des Ullaschranks (Lösung Michael) dann auf Höhe der Arbeitsplatte liegt? Also die Tür dann genau über Arbeistplatte liegt? Und die Gesamthöhe des Schranks dann zum Nachbarschrank passt? Müsste ich da dann nicht eine 19mm oder 2 cm APL nehmen? Das würde mir dann wieder Probleme beim Kochfeld bereiten (was aufgrund der Aufbauhöhe ja dann in die Schublade kommt?den Jalousieschrank würde ich nicht realisieren. Man liest hier immer mal wieder, dass die Jalousien "auseinanderfallen, verhaken. usw" und man das Teil dann einfach offen lässt. Ich bin ja gegen solche Spielereien, da geht irgendwann was kaputt.
Eine Alternative wäre ein Ullaschrank mit einer Lifttür
aber die Julkus-Lösung funktioniert ja mit einem 30er vermutlich eher nicht. Und auf 2 Schränke verteilen wie bei Dir gefällt mir eher nicht.Bei mir sind Bio- und Rest in einem 30er Auszug, Gelber Sack unter der Spüle, zusammen mit Putzzeug usw.
Bei Julkus ist alles in einem Auszug (s.o.), somit könntest Du den Auszug unter der Spüle als normaler Stauraum verwenden. Ob oben oder unten, es geht um einer anderen Verteilung, sonst nutzt man denselben Stauraum.
Genau. Und ich hätte in der Planung aber nur einen 30er Schrank (und keinen 45er) und habe deswegen vermutet, dass das wohl nicht klappt.Bei Julkus ist ein 45er Schrank, hat doch Evelin geschrieben.
Könntest du davon ein Foto machen bitte?Bei mir sind Bio- und Rest in einem 30er Auszug, Gelber Sack unter der Spüle, zusammen mit Putzzeug usw.
das ist der MUPL von Julkus, 45cm breit mit Ninka Eimern.
Anhang anzeigen 315830 Anhang anzeigen 315831 von Landmadl
