AW: Inselküche oder U-Form bei Neubauwohnung
Wichtig: In meiner Checkliste befindet sich ein Fehler: Das Budget liegt nicht bei 3000 sondern bei 10000. Sorry für den Fehler, habe ich übersehen.
@littlequeen : ja daran haben wir auch gedacht, wahrscheinlich wird aber der Platz hierfür, wie von Angelika beschrieben, nicht reichen. Zumindest nicht um vor der Insel noch zu sitzen. Bei 60 cm Zeile + 1,00 m Abstand zur Insel + 1,20 tiefe Insel wären nur noch wären nur noch 20 cm Luft vor dem Fenster...
@Kerstin:
"Hmm ... stelle bitte auch von deiner letzten Planung mal eine Grundrissaufsicht ein."
Die habe ich leider nicht bekommen. Nur das hochgeladene Bild. Der Abstand zwischen den Zeilen lag dort bei 1,35 m, daher hat sich die "Insel" oder "Ende des U" bis 5 cm vor den Durchgang verschoben.
Angeblich konnte man den Abstand nicht verringern bedingt durch die 2 neuen Eckschränke.
"Ich verstehe nicht, was der Esstisch im Wohnbereich mit der L-Lösung und der Insel zu tun hat. In der von mir geplanten Variante kann man doch prima an der Insel sitzen."
Beim L hätten wir dann die Insel nur zum sitzen und wir wollten gerne alles (Kochen + arbeiten, sitzen) einer Fläche haben. Außerdem wirkt die Variante auf mich zu unruhig bzw. wenig minimalistisch.
Wir werden nun wahrscheinlich den SBS streichen, und auf die 2 Zeilen Variante mit eingebautem Kühlschrank (wie von Angelika beschrieben) zurückkehren.
Hier jedoch mit Halbinsel zum Kochen und eingelassene Spüle ohne Abtropffläche auf der Rückseite.
Die Abluft läßt sich auch wundervoll abführen ... wie willst du die z. B. abführen, wenn du an einer Halbinsel kochst?
Mit einem Loch in der Decke und einer Inselhaube wie sonst?
"Ganz genaue Maße gibt es ja leider nicht und muss man sich selber rausmessen .. ich frage mich wieder mal, warum wir vermaßten Grundriss (Heizung, Wandvorsprünge usw) im Kopf des Planungsboard stehen haben."
Die ganz genauen Maße stehen in meinem 3. Post (Grundriss). Der Raum ist exakt 3,01 tief und 4,15 m tief. Heizung ist irrelevant, da Fußbodenheizung. Mauervorsprünge gibt es nicht. Auch sind noch alle Leitungen, Steckdosen, Anschlüsse variabel zu belegen, da sich die Wohnung wie gesagt, noch im Rohbau befindet.
VG
@Kerstin:
VG
