Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserer großen Wohn-Ess-Küche. Der Raum hat knapp 40m2. Darin soll ein Wohnzimmer, der Essbereich und natürlich die Küche untergebracht werden. Da das vorher einmal 2 Zimmer waren, gibt es 2 Terrassentüren - eine davon als Doppeltüre (2m breit), die andere als normale Terrassentür (1m breit).
Das Fenster (links im Plan) ist in etwa 90cm Höhe, da könnte zB die Arbeitsfläche fließend bis zum Fenster laufen.
Plan der Wohnung:
Plan der Küche:
Die Anschlüsse befinden sich derzeit in der 3,5m breiten Wand, sind aber völlig flexibel verschiebbar, da sich die Küche in der aktuellen Raumaufteilung noch in dem Raum dahinter befindet.
Theoretisch könnte man den Wasseranschluss eventuell auch aus dem Badezimmer nehmen und somit die Küche in den rechten Bereich des großen Wohn-Esszimmers einplanen.
Es gibt für uns derzeit einfach viele Möglichkeiten, aber ich bin noch mit keiner der Varianten wirklich zufrieden.
Variante1:
Daran gefällt mir nicht so gut, dass man komplett rundherum laufen muss.
Variante2:
Die Variante gefällt mir ganz gut, leider hätte mein Freund lieber einen definierteren Barbereich. Könnte man das eventuell noch besser herausarbeiten?
Variante3:
Daran gefällt mir nicht so gut, dass das irgendwie zweigeteilt ist, mir kommt das nicht besonders praktisch vor.
Was meint ihr?
Falls noch Fragen offen sind - bitte stellt sie!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg Julia
Checkliste zur Küchenplanung von JFerrari
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160, 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 90
Fensterhöhe (in cm) : 110
Raumhöhe in cm: : 220
Heizung : Fussbodenheizung Fußbodenheizung hab ich nur angegeben, damit niemand nach den Heizkörpern fragt. Die befinden sind nämlich an der Außenwand planoben (jeweils links und rechts am Ende der Wand). Da sie da meiner Meinung nach nicht stören, dachte ich, die muss ich nicht erwähnen.
Sanitäranschlüsse : vollkommen variabel - hauptsächlich Wände planunten, jedoch auch Raummitte, da Fußboden teilweise neu gemacht wird.
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 95cm x 140cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Die Bar, um aktiv beim Kochgeschehen dabei zu sein. Der Tisch als normaler Essplatz.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca. 90 - ist ein Kompromiss
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Bügelbrett
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Von schnellen Snacks bis großen Menüs.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meistens allein,
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu wenig Stauraum (derzeit ca. 5m Küche)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Bevorzug Siemens - bin aber völlig offen
Plan der Wohnung:
Plan der Küche:
Variante1:
Variante2:
Variante3:
Was meint ihr?
Lg Julia
