Fertig mit BildernFamilienküche in Altbau für 8-10 Personen
Tini ... es wird. Der Kasten auf der GSP sollte aber leicht schweben, denke ich. Also fixiert zwischen den Deckseiten, die ja noch dazu kommen. Wenn ihr auf den Stauraum verzichten könnt, würde ich wohl nach der GSP Schluß machen. Ist für große Leute dann noch ein schöner Stehlümmelplatz.
@KerstinB
Ja, der wird schwebend montiert. Ist erst mal nur die Stellprobe. Der Geschirrspüler ist momentan ca 1,5 cm hoch gedreht. Das wird dann am Ende wieder etwas weniger.
Stauraum brauchen wir. Das passt auch gut zusammen.
Und so große Leute haben wir ja hier nicht (mehr)
Außerdem steht der Tisch zum sitzen ja direkt daneben und die Couch ist auch nicht weit.
Ich dachte nur so einfach wg. Eingang usw. Da würde ich eher in einer anderen Ecke noch Stauraum schaffen (Flur, andere Hochschränke in dem Raum usw.). Würde einfach fluffiger wirken.
Kerstin, mag vielleicht sein, aber das wäre mir von den Höhen her zu unruhig. Und so schlimm finde ich das nicht. Ich spiele schon mit dem Gedanken, an die Sichtseite dort noch eine Tafel- oder Magnetfolie anzubringen. Mal sehen.
Jetzt kommt erst mal gleich der Kühlschrank. Endlich!
Hallo doppelkeks! Da ich auch gerade mit der Geräteauswahl beschäftigt bin, möchte ich Dich fragen: welches Gerät ist es geworden? Schaut ziemlich groß aus. Da unser immer ziemlich voll ist (bei nur 2 Personen!), suche ich auch einen mit möglichst viel Fassungsvermögen oben und unten.
Das ist der Siemens KI42FP60.
178er Nische, NoFrost, unten 0 Grad Zone mit drei Schiebern, oben auch Innenauszüge (total praktisch).
Hatte ich in der alten Küche schön und bin so zufrieden, dass es dieses Modell wieder geworden ist.
einschränkungshalber-richtiges no frost hat er natürlich nicht, es ist ja keine Kühl/Gefrier-Kombi. Abtauung im Kühlteil haben mittlerweile alle Geräte.
Das Gerät ist eines der letzten mit Sockelaggregat. Das führt zu einer Mindestsockelhöhe von 10cm, oder zu Umbauten am Hochschrank . Für Fußbodenheizung ist er nicht geeignet. Die Zu-und Abluftführung muß penibel eingehalten werden, sonst lebt er nicht lange. Die Baureihe hatte immer mal Probleme mit Vibrationen, vermutlich ist das gelöst.
Trotzdem ein gutes Gerät. Für das gleiche Geld bekommt man allerdings einen Miele mit Liebherr 0Grad-Technik, z.B. den K 37272 iD.
VG,
Jens
Hallo doppelkeks und hallo Jens!
Vielen Dank Euch Beiden für die Infos! Richtiges NoFrost ist für mich jedenfalls ein Muss. Den Miele werde ich mir daher jedenfalls auch anschauen.
Wir haben uns auch Miele und Liebherr angeschaut, aber die, die wir gesehen haben, haben alle keine Innenauszüge gehabt. Und daran habe ich mich in den letzten Jahren echt gewöhnt. Besonders, da wir viel Joghurt essen und oft mehrere Sorten gleichzeitig offen haben, ist das in einem Innenauszug sehr praktisch, denn ich muss nicht jedes Mal den halben Kühlschrank ausräumen.
@mozart, was unterscheidet „richtiges“ Nofrost vom „falschen“? Meine Kühl-/Gefrierkombi hat NoFrost (nach Deinen Kriterien „nicht richtig“) und es bildet sich nirgendwo eine Eisschicht, was meine Erwartungen an NoFrost vollständig erfüllt. Was verpasse ich denn?
Ich sehe es wie Isabella.
Hauptsache kein Eis und nicht abtauen müssen. Wie das letztendlich funktioniert, ist mir herzlich egal.
Wie gesagt, ich hab den Siemens bewusst gewählt, weil ich den Komfort der Innenauszüge nicht missen wollte. Die Umbauten am Hochschrank sind nun auch kein Hexenwerk.
Belüftung ist bei uns auch kein Problem, da er einzeln steht und durch die krummen Altbauwände genug Luft kriegt.
So isses.
Unter no frost versteht eigentlich die gesamte Branche die automatische Abtauung im Gefrierbereich. Der Kühlbereich hat bei aktuellen Geräten immer eine Abtauung: "Automatische Abtauung im Kühlteil", so nennt das auch Siemens .
Bei der Modellvariante mit kleinem integriertem Gefrierfach (KI40FP60) würde es dann ganz falsch-das Eisfach hat natürlich KEIN no frost.
Ich habe ja auch nichts gegen den Siemens-Kühler.
Hinweisen wollte ich auf die Besonderheit Sockelaggregat, die technische Konsequenten hat und hier den wenigsten bekannt sein dürfte.
Mit den 80mm Sockelstandard bei Ikea kann man ihn nämlich nicht ohne weiteres einbauen.
Die Kühlluftführung ist bei dieser Bauart ein wichtiger Punkt. Krumme Wände, die hinten für etwas mehr Luft sorgen, nützen hier nichts, die Be-und Entlüftungs ist vollständig durch den Sockelgelöst.
VG,
Jens
Wenn für die Belüftung nur der Sockel zuständig ist, verstehe ich aber nicht, warum man dann die Rückwand entfernen sollte. Das ist ja dann irgendwie sinnfrei.
Trotzdem danke für die Erklärung.
Bei Geräten ohne Sockellüftung muss dann aber die Rückwand definitiv raus, oder?
Ich will ja noch einen Gefrierschrank bestellen (Siemens GI81NAC30).
Bei normalen Küchenherstellern wir direkt ohne Rückwand gefertigt,bzw nur für den Transport eine
eingesetzt.Die haben aber auch nur 56cm Korpustiefe.
Bei einem Einbaugefrierschrank muss nicht nur die Rückwand raus,sondern auch auf Belüftung von
unten,sowie "Entlüftung"im oberen Bereich geachtet werden.Der oberste Korpusboden darf nicht mit der Wand abschliessen.
diese Baureihe (übrigens Auslauf 2018, danach gibt es die Bauform nicht mehr)
hatte immer wieder Schadensfälle durch Überhitzung. Zu-und Abluft liegen beide vorne im Sockelbereich. Damit es nicht zum Ansaugen der erwärmten Abluft kommt, liegt ein zuzuschneidendes Styroporformteil als Trennung bei. Problem dabei: Das muß auch in Verbindung mit dem Lüftungsgitter im Möbelsockel abgestimmt werden. Den liefert aber nicht Siemens .
Schade, denn die Innenausstattung ist tatsächlich recht praktisch.
Es ist eher ein Gerät zur Montage durch einen geschulten Monteur.
VG,
Jens
