Oh, dann korrigiere ich das mal schnell. Anbei der aktuelle Stand und noch ein paar Fragen...Du hast die Hochschrankwand falsch, ich habe rechts unten angefangen mit der GSP direkt ggü. dem Tresen. Dann kann man die GSP in eine Richtung für alles ausräumen
Fie 3D Ansicht ist aktuell nur Beispielhaft bis wir die grobe Anordnung der ganzen Schränke haben. In der Maßstabsgenauen Planung hätten wir 61cm Abstand zwischen der Haube und der Arbeitsplatte .Da sollte man aber auf den Abstand APL/Unterkante Hängeschrank achten. Entweder den für die DAH um 1 Raster kürzer, die DAH ragt unten ja auch raus, zumindest bei der Touch oder alle Schränke 1 Raster kürzer und höher. In aller Regel lassen sich dann auch Geräte, die dadrunter auf der APL stehen besser bedienen.
Guter Hinweis. Werden wir versuchen irgendwo zu testen.Wenn ihr 78er Oberschränke mit Faltlifttüren und 61er Abstand plant,sollte die Bedienbarkeit der Liftfronten ausprobiert werden.Die sind dann 13cm höher.
Wir müssen uns die Tage nun final festlegen. Eine Idee hatten wir halt noch, nämlich das Kochfeld und die Spüle zu tauschen. Sorry, ich hatte nicht mehr daran gedacht dieses Posting hier mit der Planung einfach weiterzuführen und deshalb bereits ein weiteres bzgl. der Muldenlüftung eröffnet.Wie ist denn die finale Planung geworden? In einem von Deinen vielen Threads steht was vom Kochfeld vorm Fenster?
Danke dir.Ich habe mal ein JPG aus der PDF-Datei gemacht.
Wofür werdet ihr die Halbinsel brauchen?
Wo ist der TK-Schrank hin?
Ui, das hätte ich nicht gedacht, dass du den Tausch von Spüle und Kochfeld negativ siehst.Ja, das sehe ich anders, deshalb ja die Frage, was soll an der Halbinsel passieren?
Danke für deine Zeichnung. Ich würde es auch sofort so umsetzen. Männer denken in der Sicht wohl auch oft funktionaler. Meine Frau mag aber nicht die Spüle vor dem Essbereich. Die ist ihr zu nah am Esstisch. Du musst dir den unter der Küche liegenden Essbereich so vorstellen, dass unter der Halbinsel 1,15m Platz zwischen Arbeitsplatte und Tisch liegt. Dann ist ein 1,10m tiefer Tisch eingeplant und dahinter bis zur Wand nochmal 1,15m Platz zwischen Tisch und Wand.Damit hast du mit der Spüle im Mittelpunkt einen schönen Arbeitsplatz vorm Fenster, wo dann auch die Arbeitsplatte gut in die Fensterlaibung laufen kann. Immer noch seitlicher Blick Richtung Esstisch. Du kannst aber auch an der Halbinsel neben der Spüle gut vorbereiten. Also auch prima zu zweit arbeiten.
