Hallo!
Ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn ihr mir Tipps geben, bzw. mich in meinem jetzigen Plan auf Probleme hinweisen könntet. Vielleicht meint ihr auch, dass es so ganz ok ist und der Preis Pi mal Daumen passt. Besten Dank, Pete.
Hier ein paar Infos:
Wir haben vor unsere 35 Jahre alte Küche endlich umzubauen. Dazu mussten wir zuerst Platz für die Waschmaschine schaffen, die noch in der Küche war (Sie sollte nicht mehr in der neuen Küche sein.)
3 Angebote haben wir uns bisher eingeholt, wovon 2 etwas detaillierter sind, eins nur ungefähr und jetzt schon auszuschließen ist. Preislich liegen sie alle bei 15k€. +/- 2k abhängig von Sonderwünschen.
Die Elektroarbeiten (Anschlüsse verlegen) und Installationsarbeiten (erneuern des Wasserventils) werden von uns selbst durchgeführt. LED Spots werden auch von uns besorgt und sind nicht in die Angebote eingeflossen.
Die Decke wird zwischen 5-10cm abgesenkt (habe den Wert jetzt mal mit 260cm angegeben - aktuelle Raumhöhe), um Spots einzubauen.
Zu den Elektrogeräten:
Prinzipiell würden wir gerne Miele nehmen, welches ein Angebot inkludiert (jedoch würden wir hier gerne ein wenig bessere Geräte auswählen - was den Preis zu stark in die Höhe treibt - weshalb ein Angebot leider auch so gut wie ausgeschieden ist), aber bisher hatten wir Bosch und waren sehr zufrieden damit.
Das zweite Angebot inkludiert teilweise Bosch und teilweise Blaupunkt Geräte (der Angebotsteller verbaut nur BSH und BP Geräte). Uns wurde mitgeteilt, dass qualitativ kein Unterschied ist, bis auf die 2 Jahre (Blaupunkt) und 5 Jahre (Bosch) Garantie . Da bin ich etwas unschlüssig, da ich im Netz nur gefunden habe, dass Blaupunkt von BSH hergestellt wird. Sind diese also mit Bosch Geräten in punkto Qualität gleichzusetzen?
Hier wären die zukünfigen (lt. Angebot) eingebauten Geräte:
- Blaupunkt Kühl- und Gefrierautomat 5CB28020
http://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/5CB28020_Steckbrief.pdf
- Blaupunkt Geschirrspüler
http://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/5VF402NP_Steckbrief_02.pdf
- Bosch Kochfeld
http://www.bosch-home.at/produkte/kochen-backen/kochfelder/induktions-kochfelder/PIF601DC1E.html
- Bosch Backofen
http://www.bosch-home.at/produkte/kochen-backen/herde-und-backöfen/einbau-backöfen/HBA73B250.html
- Blaupunkt Dunstesse
http://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/5DL69651Steckbrief.pdf
Sollten wir doch lieber Bosch Geräte raussuchen? Sind die aktuellen Boschgeräte ok oder eher nicht?
Zu meinen Anhängen:
alt1.jpg = Grundriss mit derzeitigen Steckdosen und Wasseranschluss
alt2.jpg = derzeitige Geräte und Anordnung
1.jpg = Ansicht aus Esszimmer Richtung Küche - die Kästchen der Insel lassen sich von beiden Seiten öffnen
2.jpg = Näher reingezoomt in Küchenzeile
3.jpg = Grundriss vom neuen Plan
Ich habe versucht mit dem Küchenplaner so gut wie möglich den neuen Plan nachzuzeichnen, da uns dieser eigentlich gut gefällt. Jedoch beim LeMans Eckschrank lese ich hier viel negatives. Wäre hier etwas anderes für unser totes Eck möglich?
Preislich würde in dieser Ausführung eine Granit statt Kunststoffplatte für die Insel und Küchenzeile den Preis um 3k€ nach oben treiben. Ist das die Granitplatte wirklich wert? Oder eher subjektives Empfinden.
Wir haben bisher auf Küchenbretter unser Gemüse geschnitten und würden das auch weiterhin tun.
Der Dunstabzug muss oben noch nach links geführt werden, da der Dunstabzug mit dem Nachbarn darüber geteilt wird. Das vorgesehene Loch dafür ist 120cm von der Fensterseite weg (d.h. hier büßt der obere Oberschrank Platz ein.).
In dem eher relevanteren Angebot ist anscheinend Häcker Küchen - classic/classicART verbaut, was hier mit 2.2 jetzt nicht sonderlich gut abschneidet, was mich nun etwas verunsichert.
Serie wäre 01 Classic mit Farbe Laser brillant GL satin.
Über der Geschirrspüle und unter den Kästen sind keine Fliesen wie im Küchenplaner, sondern Kunststoff in der selben Farbe wie die Kästen sind (konnte das im Planner leider nicht finden).
Sockelhöhe ist derzeit mit 17cm geplant.
Die Gläser der Kästen in der Mitte sind Akzentglas mit Mattglas.
Edit1: Hatte vergessen zu erwähnen - derzeit ist ein 5L Boiler unter der Spüle. Dachte eher an einen Mini-Durchlauferhitzer, der Platzsparender ist und keine Starkstromleitung benötigt.
Ich versuche nochmal meine Hauptfragen zusammenfassen (es ist schon relativ spät und mir schwirren nur mehr Küchenteile durch den Kopf):
1.) Für die angehängte Planung mit der Küchenart Häcker Küchen, den aufgelisteten Elektrogeräten und der Kunststoffarbeitsfläche inkl. Transport und Aufbau - ist der Preis von 13,5k€ ok?
2.) Wäre ein Aufpreis von 3k€ es wert Granitarbeitsflächen zu nehmen?
3.) Würdet Ihr zu anderen Boschgeräten als den gelisteten und auch anderen als den Blaupunktgeräten tendieren (preislich sollte es gesamt nicht 15k überschreiten).
4.) Gibt es andere Möglichkeiten als den LeMans, der nicht allzu toll abschneidet (Threads habe ich durchsucht - ist der Tote Eck Thread gepinnt?).
5.) Meint ihr die Planung passt geht gar nicht und es ist viel zu teuer und ich sollte wieder bei 0 anfangen?
Vielen Dank für Euren Input. Sollte ich etwas vergessen haben, gebt mir bitte einfach Bescheid. Ich habe versucht die Anleitung einzuhalten. Danke .
MFG,
Pete
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170 und 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 123
Fensterhöhe (in cm): 106
Raumhöhe in cm: 260
Heizung: Keine Heizung
Küchenstil: Grifflos
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles mögliche - von Alltagsküche bis Snacks, aber auch manchmal Menüs, wenn es die Zeit zulässt.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Manchmal kochen 2, größtenteils aber abwechselnd immer einer. Sehr selten für Gäste.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Sie ist Uralt (Elektrogeräte - bis auf den Kühlschrank - wurden aber vor 8 Jahren erneuert - Bosch). Die Arbeitsabläufe sollen verbessert werden - Stichwort: man muß von der Spüle über die Herdplatte zum Geschirrspüler. Man hat kaum Arbeitsfläche neben dem Kochfeld.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Feststehen tut noch nichts - es gibt aber Angebote von Häcker Küchen und DAN
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bevorzugt Bosch
Gesamtübersicht:
- Bosch Kochfeld
- Bosch Backofen
Zu meinen Anhängen:
MFG,
Pete
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 260
Gesamtübersicht:
