Mal meine Idee ...
Planunten die schräge Ecke bleibt, dafür wird planoben über alle 3 Geschosse die Ecke rausgezogen und der gemeinsame Eingang im EG verlegt.
Wenn im EG das eine Zimmer dann wieder ein Schlafzimmer beinhalten muss mit Schränken, dann muss die Wand weiter nach planunten verlegt werden und vermutlich auch der Eingang zu dem Zimmer:
Damit könnte dann vor der Treppe ins OG eine Wohnungstür gesetzt werden. Da ihr spätestens ab OG das Treppenhaus ja eh dicht machen müsst, kann man hier auch unten im EG anfangen und evtl. einen Boden Richtung Keller einsetzen. Dazu kenne ich mich aber zuwenig aus.
Die gelben Wände symbolisieren "Weg" und rot gleich "neu gesetzt.
Im EG hätte dann planrechts im neu geschaffenen Haupteingang noch ein Flurschrank Platz, evtl. ist ja auch noch ein Kinderwagenplatz notwendig.
Zum OG .. damit wird die Eingangssituation dort entspannt. Man könnte dann doch einen kleinen Flurbereich mit ca. 150 cm Garderobenschrank und ca. 120 cm Sitztruhe mit Garderobenhaken für Gäste setzen.
Planoben rechts dann zunächst das Wohnzimmer, Bad, wie gedacht mit Wama.
Links zwischen Ofen und Bad dann eine Abmauerung ca. 90 bis 100 cm tief und ca. 140 cm breit. Hier könnte ich mir einen Tisch auf Rollen, evtl. sogar 2 übereinander geschobene Tische vorstellen, dazu einen Drehstuhl. Richtung Wohnraum ist die Nische dann z. B. mit einer schönen Jalousie oder einem Vertikal-Lamellenvorhang verschlossen. Bei Bedarf aufziehen, Nähtisch evtl. sogar rausziehen und Nähen. Ein Rollcontainer hätte da auch noch Platz.
Richtung Bad die Nische einfach mit 2 Türen, z. B. aus dem Küchenprogramm oder Esstischprogramm verschlossen. Dort Stellplatz für Staubsauger, Wischer und Konsorten, evtl. noch ein kleines Regal für Vorräte von Klopapier, Nudeln, Getränke.
Richtung Balkon planunten links dann ein Esstisch wie gehabt, mit einer richtig bequemen tiefen Küchenbank und Stühlen.
Planrechts die Küche mit Spülen/Vorbereitungsinsel unter Einbeziehung des Schornsteins, der dort bestimmt stehen bleiben muss. Außerdem ausreichen Hochschränke in der Nische zum neuen Wohnzimmer.
Planunten würde ich den Balkonzugang weiter nach rechts setzen, das entspannt die Lage am Tisch und macht den Zugang immer gut erreichbar.
Auf der Balkonecke jetzt mal eine 2mBank mit Tisch symbolisiert. Da ist ja wohl auch noch eine Säule um die Geschossdecke des DG abzufangen. Müßte man experimentieren.
Somit kommt der Ofen super zur Geltung und zur Wirkung, der Raum hat Platz, damit der Tisch auch mal weiter nach planrechts geschoben werden kann und nach planoben verlängert werden kann.
Die Küche bietet jede Menge Stauraum, jede Menge APL-Platz und kann kommunikatives Zentrum werden.
DG würde ich dann so lassen, wie du es bisher geplant hast.
