AW: Traumhaus sucht Traumküche
wir sind zwischenzeitlich in 2 Küchenstudios gewesen, von einem haben wir schon ein Angebot mit Planung vorliegen.
Beide Studios gingen von folgender Situation aus:
- die beiden 1,80 m-Eckfenster (die wir ja noch ändern dürfen)
- Speisekammer weg
- Tür zur Diele weg
- Wand zur Diele um ca. 60 cm eingerückt, damit man dort Einbauschrank realisieren kann
Wir haben dort auch unterschiedliche Arbeitshöhen getestet. Dabei habe ich festgestellt, dass mir 90 cm definitiv zu hoch sind. Also 86 cm und folglich 5er-Raster. Der Gatte empfindet 93-94 cm als angenehm, so wird also die Halbinsel sein.
Unsere Front der Wahl bei
Küchenstudio 1 ist die Cambia von
Schüller . Bei Küchenstudio 2 die Windsor von
Nolte (halt kein 6er-Raster). Beides sind landhausige Mattlack-Fronten.
Die Planung dient nur als Basis, damit wir mal eine Vorstellung haben, was das kosten würde. Über genaue Schrankeinteilungen wird erst bei einem zweiten Termin gesprochen.
Ich glaube nicht, dass ich die Planung des Küchenstudios 1 einfach so veröffentlichen darf (?), deshalb habe ich versucht, sie im
Alno -Planer nachzubauen.
Küchenstudio 1:
Der Raum des
ist kleiner als meiner, daher die Lücke planlinks oben.
Von rechts unten nach links oben:
Die Hochschrankwand (so ungefähr) mit Vorräten, Backofen, Kühlschrank. Daneben zwei Hängeschränke. Außerdem ein 60er Auszugsschrank.
Dann kommen: 30er Schrank, 90er-Kochstelle, 30er, GSP, Spülbecken (50-60 cm ohne Abtropfe) und nochmal ein 60er.
Die Halbinsel besteht aus 3 50ern mit hinten nochmal 30 cm extra APL, damit man dransitzen kann.
Grundsätzlich finden wir das nicht schlecht, allerdings sind zu viele kleine Schränke drin. Und die Hochschränkte teilw. noch ohne (Innen-)Auszüge. Außerdem ist die Halbinsel etwas zu klein, hier würden wir gerne mit übertiefen Schränken arbeiten.
Da die Fenster ja noch geändert werden können, haben wir auf dieser Basis noch etwas rumgespielt und Herd und Spüle wieder getauscht:
Unsere Anpassungen:
Schmalerer Vorratsschrank, Backofen-Schrank, Kühlschrank, 2 60er Hängeschränke
60er, 15er (Backbleche), 15er (Lückenstopfer, kein Muss), Spüle, GSP, 90er, 90er Kochstelle, 30er.
Halbinsel übertief 60er und 80er mit jeweils 30 cm APL nach hinten.
Die Halbinsel könnte man evtl. noch um 90° drehen, dann hätte man Kerstins gemütliche Bank-Lösung.
Bei den Wasseranschlüssen haben wir lange überlegt und beschlossen, es so einfach wie möglich zu halten, daher kein Wasser auf der Halbinsel. Der Hochgestellte GSP ist ja wie gesagt kein Muss, man könnte ihn hier aber theoretisch noch integrieren. Hier gefällt mir die APL ums Eck gut.
So langsam nimmt's ja Form an. Was meint ihr?
