Unbeendet Offene Küche für unser neues Traumhaus
Die meisten Hersteller bieten übertiefe US an, entweder 70 oder 75cm tief.
In deiner Planung hast du mit dem 5er Raster geplant. Bei eurer Körpergrösse bieten sich Hersteller mit 6er Raster, dh ab einer AP Höhe von 90cm ist dies möglich.
Wenn es diese Form sein soll, dann würde ich es so machen.
Ein Problem wäre das Fenster bei der Theke.
Den 60er Spülen US und 40er US rechts davon kann auch ein 100er Spülenschrank sein, die Spüle dann linksbündig einbauen.
Der Schrank für den erhöhten GSP ist in Wirklichkeit niedriger. Entweder hat man einen 2er oder 3er Auszug (bei 6er Raster) darunter.
Die Übertiefe planlinks habe ich im Moment nur als übertiefe AP dargestellt.
  • Jools_Evelin_Kueche_V3.KPL
  • Jools_Evelin_Kueche_V3.POS
Anhand des Möbelplans ist mir der Slalomweg zur Terrasse aufgefallen.
jools32_moebelplan-jpg.192285
Und der sehr lange Weg Küche/Terrasse.
Auch finde ich die Kaminposition etwas unglücklich, wenn er denn dann mal angezündet ist im Winter ... das gibt heiße Pobacken ;-)
Das eingezeichnete Sofa sieht dazu aber auch nicht überdimensioniert aus und daher, wie schon so oft ;-), mal wieder Raumtausch. Küche planoben links und Wohnzimmer planunten rechts.
Die Tür vom Flur zum "neuen" Wohnzimmer dann eher nach planoben gerutscht.
Planrechts die Fenster und Terrassentüren bleiben, planoben habe ich getauscht gegen 2x101er FEnster und einmal ca. 250 cm Terrassentür, vorzugsweise als Schiebetür.
ACHTUNG:
Kamin würde ich dann um die Ecke anbringen, damit er auch im Sichtfeld Sofa ist. Das schafft halt dann auch mehr Abstand zum Esstisch.
Von den vorhandenen Möbeln sind verbaut
80 cm Auszugschrank 1-2-2 auf Inselrückseite .. da kann man den Sockel dann an die neu gewählten Möbel anpassen und ist nicht an Wellmann und die 5 Raster gebunden.
Aus 2x Hängeschrank 60 cm und 2x Hängeschrank 80 cm ist das "Sideboard" planoben geworden. Auch hier bleibt man Sockelhöhen/Korpushöhen-unabhängig. Gedacht habe ich es als Abstellplatz Kaffee/Küchenmaschine mit Tassen obendrüber usw.
Aus
Spülenschrank 60cm mit Auszug für Mülleimer
30cm Auszugschrank für Öle, Gewürze*
30cm Auszugschrank Schubladen 1-1-1-2
40cm Auszugschrank mit 1-2-2
könnte ich mir sinnvolle Begleitmöbel neben Waschmaschine und Trockner vorstellen. Da kann dann gleich noch ein Spülbecken eingebaut werden, und alles rund ums Waschen untergebracht werden. Evtl. läßt sich da die alte vorhandene Arbeitsplatte auch gut verwenden, wenn man die Aufbaureihenfolge gut plant.
Das wird ja sicherlich im Keller installiert.
Übrig bleibt dann Geschirrspülerschrank (vollintegriert)... das ist aber ja nur eine Front.
Planlinks dann von unten nach oben:
  • erhöhte GSP, dadrüber Klappfach für Standmikrowelle oder auch Einbaumikrowelle
  • 90er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2
  • 90er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2, Kochfeld linksbündig
  • 40er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2
  • Alternativ könnte 90-90-40 auch zu 80-80-60 werden
  • Backofenhochschrank, unten Drehtür mit Innenauszügen
  • Kühlschrankhochschrank
In einem der Schränke neben der GSP muss ein gekürzter Auszug, um den Wasseranschluß für die GSP zu beherbergen.
Spülen/Arbeits/Sitzinsel mit
  • 80er Spülenschrank mit einem Becken wie z. B. BLANCO AXIA II 8 | BLANCO ... im oberen sehr reduziertem Auszug dann noch Platz für Putzmittel, der untere Auszug ist ein vollwertiger 3-rasteriger Auszug
  • 40er MUPL .. unten dann normal Platz
  • 60er Auszugsunterschrank im Raster 1-2-3
  • Von der Rückseite wie gesagt der vorhandene 80er Auszugsunterschrank und hinter den restlichen Schränken würde ich eine Trockenbauwand setzen.
  • Sitznische ist hier jetzt nur 100 cm breit, etwas schmal für 2, da müßte man dann noch mal dran feilen.
Ich habe bewußt für die "neuen" Küchenmöbel z. B. die Holzfront (Melamin) gewählt. Da gibt es dann keine Farb- und Materialdiskrepanzen zu den vorh. magnolienfarbenen Möbeln.
  • jools32_20150824_kb1-altV148.KPL
  • jools32_20150824_kb1-altV148.POS
