Traumhaus ja; Traumküche ??
Jean
Hallo und viele Grüsse an das Forum,
Wir haben uns eine Art Reihenhaus, das sich in einem Gutshof befindet, der unter Denkmalschutz steht, gekauft.
Das bedeutet sehr viel Ambiente, sehr viel Atmosphäre, aber eben auch Balken, „schiefe“ Ecken und eben den Denkmalschutz, der bestimmte Änderungen nicht möglich macht.
Ich muss gestehen, dass ich die Problematik anfangs etwas unterschätzt habe. Jetzt, wo es ans Planen geht (morgen haben wir den ersten Termin in einem Küchenstudio ), tauchen immer mehr Fragezeichen auf, so dass ich Euch zusätzlich zum Studio um Eure Hilfe/Ideen bitten möchte.
Der Raum ist ca 14 qm gross, 3,10 x 4,40 cm. Wie stark die Schräge an der Kopfwand wirklich ist, können wir nicht erkennen, da die Vorbesitzer dort eine monströse Schrankwand eingebaut haben. (die bisherigen Eigentümer haben den Raum nicht als Küche genutzt, sondern den 8qm großen Hauswirtschaftsraum im Tiefparterre. Dieser ist mir aber zu dunkel, zu klein und zu fußkalt; außerdem möchte ich das Essen nicht immer in eine andere Etage tragen)
Das Haus wird Ende August frei, wir haben dann 3 Monate Zeit für den Umbau und wollen/müssen Ende November einziehen. Genaueres Nachmessen und weitere Informationen ist im Moment nicht möglich.
Änderungen am Fenster in irgendeiner Form sind wegen des Denkschmalschutzes nicht möglich; aus dem gleichen Grund gibt es auch keine Abluftmöglichkeit für eine DAH. :(
Die neuen Holzdielen auf dem Fußboden sollen erhalten bleiben, so dass Strom- und Wasser wohl nur an den Wänden möglich ist.
Ein Herausnehmen der Wand zum Wohnzimmer ist nicht möglich, da diese Wand mit Balken/Fachwerk gestaltet ist; die Tür zum Wohnzimmer könnte aber wegfallen. Den Essplatz wollen wir eher im vorderen/helleren Bereich des Wohnzimmers bei den 2 Fenstern ansiedeln.
Zu den Wasseranschlüssen können wir im Moment nur sagen, dass sie sich im Kaminschacht rechts neben der Tür befinden und von dort aus dann weitergelegt werden können/müssen.
Was wir uns wünschen?
Eine gemütliche „Werkstatt“ zum Kochen und Backen, Arbeitsfläche für 2, Backofen und Kompaktbackofen, 2 Unterbauspülbecken, keine Hängeschränke, ein Essplatz für 2, am liebsten in Thekenform. Ob eingebauter Kühlschrank oder freistehender, ist mir eigentlich egal, Hauptsache, das Gesamtkonzept ist stimmig. Eine Arbeitsinsel fände ich zwar schön, aber ich halte sie bei dem Grundriss für unrealistisch.
Ich würde mich über Eure Anregungen freuen!
Jean
Schorndorf
AW: Traumhaus ja; Traumküche ??
ohne Grundriss wird Dir hier nicht geholfen werden können.
Zur Not abfotografieren, oder Handskizze mit Maßen fotografieren
und einstellen....
oder Alnoplaner lernen (sagen alle, sei einfach)
*winke*
Jean
Hallo Samy,
ich hatte gerade gesehen, dass das beim ersten Mal mit dem Hochladen nicht geklappt hatte - Sorry! :kiss:
Jetzt ist der Grundriss aber da. Ich habe mich auch mit mittels des Alnoplaners versucht, bin aber an der schrägen Wand gescheitert - kann man eine solche dort darstellen?
Schorndorf
habs gefunden...
sowas bitte als Anhang in das posting ;-)
Hallo Jean,
kannst du mal noch eine Skizze machen mit ein paar mehr Maßen? Die vorhandenen Maße kann man leider auch nicht lesen.
Dann kann man den Raum auch mit dem Alnoplaner abbilden.
Wichtig wäre Fensterbreite, möglichst Werte rechts und links, der Schacht und die Länge der rechten und linken Wand.
Die durchgestrichene Tür soll wohl heißen, dass das die Tür ist, die du auch raushängen würdest. Trotzdem bräuchte man die Maße rechts und links davon.
Wenn du die jeweiligen Maße nicht genau hast, dann schreibe ca. dazu, dann kann man mit Planungsreserve arbeiten.
VG
Kerstin
Schorndorf
und jetzt noch...
welche wand ist 4,40 m (die lange oder die kurze)
Das Fenster rechts.... hast Du da Maße (wo und wie breit)
*winke*
ich weiss ich nerve;D
und...weils so schön ist...
Was ist das da unten links??
Jean
Fehlformatierung gelöscht
Kerstin -- diesmal als Moderatorin
Jean
Was ist jetzt passiert??? Neuer Versuch:
und vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe versucht, den uns übergebenen Unterlagen folgende Werte „abzuringen“:
Die Masse sind wie folgt:
Wand links komplett 4,40 m
Kamin 0,35 m zum Fenster, 0,50 m zur Tür
zwischen Kaminende und Fensterbeginn 1,10 cm
das Fenster hat 1,30 m und 35 cm Brüstungstiefe (wenn etwas davorsteht, kann ich es nicht mehr öffnen, es müsste daher frei bleiben)
die restliche Wand links hat dann noch 1,70 m
Übersicht links:
0,30
1,10
1,30
1,70
4,40
Wand rechts 4,85 cm
Die Tür wollten wir nicht nur aushängen, sondern komplett zubauen lassen.
Das mysteriöse „unten links“ ist der Heizkörper, für den ich 50 cm mit Abstand schätzen würde. Verbleiben links also 4,35.
Die Raumbreite ist 3,10 m, die Tür ist eine 90er und ist mittig angeordnet.
Sorry, dass ich Euch anfangs zu ungenaue Angaben gemacht habe…
Viele Grüße Jean
Jean
Heute ist nicht mein Tag, ich weiss nicht, ob es die Aufregung ist oder das Wetter oder oder
Bevor ihr mich für komplett verrückt haltet: ich habe tatsächlich beim Aufschreiben der Masse links und rechts verwechselt :-[:-[:-[
Also die kurze, rechte Wand mit Fenster ist 4,40, die linke ist die mit der evtl. zuzubauenden Tür und dem Heizkörper....
Peinlich peinlich peinlich
Jean
Hallo Samy,
perfekt!! Diese schränge Wand habe ich mit dem Alno -Planer einfach nicht hinbekommen....
Viele Grüße Jean
Jean, schräge Wand: erstmal rechtwinkligen Grundriss mit den größten Maßen machen. Dann an der Stelle der schrägen Wand ein zusätzliches "Wandelement" einfügen (zB das 60cm breite) und mit der F4-Taste in der Länge anpassen. Dann unten links statt der vorgegebenen Winkelmaße (90/45/22.5) den eigenen passenden Wert eingeben und die Wand drehen und verschieben.
Möchte man Fenster einsetzen, diese auf die gerade Wand ziehen, um dieselbe Gradzahl drehen und hinschieben. Vorher die Häkchen bei "Wandrotation" und "Wandfang" löschen.
LG, Menorca
Schorndorf
Der Winkel müsst ca. 81,87 Grad sein (oben links), entsprechend
98,13 grad oben rechts.
So´n olles 2D-Programm hat was ;D
Schorndorf
So viel mal zu Inseln die illusorisch sind
manchmal muss es einfach raus.... der Eckencollani:knuppel:
Hallo Jean,
wie groß ist denn dein Partner? Du schreibst ja, dass ihr zu zweit in der Küche arbeiten wollt.
Sicherlich muss in die Nähe des Fensters irgendwie Arbeitsfläche, dort geht sie aber ja nur in begrenzter Höhe, die für dich wohl ausreicht. Aber größere Personen kriegen dann irgendwann einen Konflikt mit ihrem Rücken.
Edit: wie liegen denn die erwähnten Balken ... ich habe sie mal quer gelegt. Leerer Grundriss Alno -Datei hängt auch an. Sehr hell wirkt der Raum nicht.
VG
Kerstin
  • kf_jean_20090625_Variante1.POS
  • kf_jean_20090625_Variante1.KPL
Schorndorf
hmmm... Kerstin...
in meiner Schnapsidee wären 2 APL-Höhen machbar.
Insel tiefer, Rest Ergo-Höhen
(übrigens manchmal ein echter Vorteil von Kochinseln)
*winke*
Ja, das sehe ich auch so.
Aber im Moment müssen wir wohl mal auf Jean warten. ... Geht heute wieder superschnell alles ;-)
VG
Kerstin
Jean
Hallo Kerstin, hallo Samy,
mein Partner ist 1,73 m gross. Wir haben im Moment eine Arbeitshöhe von 92 cm, die für ihn angenehm ist, mir aber Probleme macht.
In der Küche ist nur ein Balken an der Decke, direkt links an der Wand an der Decke entlang. Die "wilden" Balkenkonstruktionen befinden sich im Wohnzimmer.
Kersten: Du hast recht, der Raum ist nicht sehr hell. Das Fenster hat zwar eine Süd-West-Ausrichtung, ist aber eben nicht sehr gross.
Was das Fenster betrifft: wenn etwas davorsteht, was tiefer ist als ca. 30 cm, kann ich den Fenstergriff zum Öffnen wirklich nicht mehr erreichen. Eine Seite muss daher auf jeden Fall zum freien Zutritt frei bleiben. Das sind ja die Schwierigkeiten, mit denen ich bei der Planung zu kämpfen habe, die ich anfangs eben unterschätzt bzw. nicht erkannt habe.
Ich hoffe, ich habe keine Frage übersehen.... viele Grüsse Jean
Hallo Jean,
ich habe mal einen ersten Versuch gemacht ...noch nicht so richtig glücklich. Soll aber mal dazu dienen, so abzutasten, wo du hin willst.
Schön wäre mal ein Foto von dem Raum, insbesondere auch der Heizung links.
Als erstes habe ich mal eine Schiebetür von außen eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das generell in Frage kommt.
Die Zeile rechts hat 2 Arbeitshöhen. Der höhere Bereich für Spüle und etwas Arbeitsfläche zum Schnippeln für deinen Mann, Höhe ca. 94 cm. So hoch, damit man bei Standardrastern dann einfach eine Schubladenhöhe weglassen kann um den Bereich vorm Fenster dann nur ca. 81 cm hoch zu machen. Rechts von der Spüle hatte ich unter der Arbeitsfläche mal an einen Biomüllauszug gedacht. ... und, wie ich gerade feststelle, habe ich gar keine Spüma eingeplant :-[:-[:-[ ... na, ist ja nur erstmal eine Arbeitsgrundlage.
Den Kochblock dann mit evtl. höherer Sockelhöhe, aber nur 5 Rastern auf einer Höhe von ca. 86 cm.
Wie gesagt ... ist nur mal zur Diskussion gedacht. Ich finde den Raum nicht einfach.
VG
Kerstin
  • kf_jean_20090627_Variante1.KPL
  • kf_jean_20090627_Variante1.POS
Jean
vielen Dank für Deine Mühe. Das mit der fehlenden SpüMa geht absolut in Ordnung, denn wir wollen auch keine. Ist zwar ungewöhnlich, ich weiss, aber mein Mann liebt es zu spülen :-) und wir haben viel empfindliches Geschirr und Gläser.
Was mich überrascht ist, dass sowohl Samy als auch Du die Hochschränke auf die "schräge" Kopfwand setzt. Ich hatte die ganze Zeit eher ein klassisches L im Kopf mit den Hochschränken am langen Ende (sprich links), aber das scheint planungstechnisch wohl nicht optimal zu sein.
Was den Essplatz betrifft: ich habe das Gefühl, dass eine komplette Tisch-Stuhl-Kombi zu viel Platz einnimmt, vielleicht doch eher ein angesetzter Tisch mit 2 Hockern. Hier fand ich die Lösung von Samy sehr gut....
Leider macht mir mein Internet-Zugang im Moment ziemliche Probleme, so dass es immer mal dauern kann, bis ich wieder melden kann - ich bitte dafür um Verständnis!
Jean
