Hallo Coanch,
ich habe nochmal an der Idee mit Spülinsel gebastelt.
Vor allem, weil ich finde, dass bei der letzen Version der Sitzplatz zu eng ist und weil ich "mehr Luft" einplanen wollte - entsprechend dem Wunsch deines Mannes, der wohl (?) Hauptnutzer der Küche ist. Auf dem zuletzt eingestellten Plan sieht es nach nicht viel mehr als 60 - 65 cm Abstand zwischen Tisch und Zeile aus. Das ist eng - finde ich, vor allem wenn sich zwei Personen hintereinander da reinschlängeln und dann hinter dem Stuhl keine Wand mit Stoßschutz ist, sondern ein Schrank mit Küchenfront . Bei einer feststehenden Bank kann man enger planen. Probiert doch mal, ob euch das reicht, einen Tisch 65 cm vor eine Wand, wenn ja, dann ist ja auch gut.
Eine gute Möglichkeit den Sitzplatz zu planen ist, den Stuhl im Plan nicht ganz unter den Tisch zu schieben, sondern nur davor. Schließlich muss man auch aufstehen können, dabei den Stuhl hinter sich zurückschieben. Bei Hockern, die man auch "nach hinten" verlassen kann und ganz unter kriegt ist vielleicht nicht ganz so wichtig.
An der Wand zwischen den Türen habe ich jetzt statt Hochschränke nur einen Unterschrank mit hohen Auszügen für Getränkekisten geplant, man könnte auch mit Türen nehmen und die Fachböden schräg stellen. Der Unterschrank müsste dann auch nicht 60er Tiefe haben. Da auch noch Abstell- und Arbeitsfläche. Der Oberschrank mit Schiebetüren um Kollisionen mit der Küchentür zu vermeiden. Die Küchentür öffnet Richtung Sitzplatz, damit man nicht drumrum muss um an den Unterschrank zu kommen. Braucht ihr die Tür unbedingt?
Die Sitzbank an der Insel habe ich für mehr Stauraum als Unterschrank geplant, der hintere Bereich könnte dann eine Truhe werden. Auf beides ein festes Sitzpolster, auch an die Wand könnte ein Polster.
Auf der Insel rechts außen hast du 40er Mupl . Dein Mann hat volle Kopffreiheit an der Spüle. Der GS ist an der Zeile hinter der Insel.
Die Hochschränke planoben an der Kochzeile sind eigentlich keine 30er sondern 60er mit 30er Türen und optional - je nach Stauraumplanung .
Die Zeile ist knapp geplant - mit nur 5 cm Blende, wenn ich es richtig verstanden habe, laufen die Wände nach planunten aber außeinander, so dass es passen könnte.
So jetzt Bilder
So jetzt Bilder
