Unbeendet Planung Küche mit Pfosten in Raummitte. Wir bitten um Ideen
Bausis2021
Hi :-)
Wir bauen gerade ein Haus in Holzständerbauweise. Leider war aus statischen Gründen ein Pfosten im Küchenbereich nötig...
Wir planen eine Ikea -Küche. Die Montage vergeben wir selbst vor Ort.
Unsere bisherigen Ideen haben wir als Fotos angehängt.
Es gibt 2 Schwachstellen:
1. Die Ecke rechts neben dem Fenster. Es sollten hier Wandschränke mit einer Tiefe von 60cm hinkommen. Unten mit Auszug für den Thermomix. Soweit so gut. Leider bietet Ikea diese Lösung nicht an und wir haben zur Veranschaulichung zunächst einfach einen normalen Hochschrank dort hinplatziert. Passt natürlich nicht..
2. Da uns die Arbeitsfläche nicht gereicht hat, haben wir links vom Fenster noch einen Küchenschrank eingefügt. Jetzt ist dieser aber optisch so richtig im Essbereich.. Was meint ihr?
Gerne kann auch komplett umgeplant werden, da sind wir flexibel :-)
Vielen Dank schon mal!!
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
5
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 172 Frau, 190 Mann und 3 Kleinkinder :-)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: leicht erhöht
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): leider nicht bekannt, da den Plänen nicht zu entnehmen.....
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 275
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: nein
Überstehende Arbeitsplatte
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 230x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Für die Kids zum Frühstücken zb
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wir kochen sehr viel und gerne. Immer frisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ich kochte gerne zusammen mit 1-2 Kindern
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea und Herd wird selbst besorgt, da Cerankochfeld mit Abzug gewünscht ist
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Genügend Stauraum durch Schubladen auch in den Hochschränken und genug Arbeitsfläche
Preisvorstellung (Budget): max 18.000€
Nörgli
Berlin
Hallo und :welcome: im Küchenforum!
Bitte stelle einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus.
Bitte füge von deiner Planung mindestens ein Bild (nicht PDF) der Grundrissansicht von oben ein, damit man alle Schrankgrößen und Abstände erkennen kann. Weitere 3D-Ansichten kannst du gern zusätzlich beisteuern.
Frage bezüglich IKEA : Plant ihr Selbstaufbau, Montage durch "freie" Handwerker/innen oder Montage durch IKEA-Monteur/innen? Das wäre vorab gut zu wissen, da einige Vorschläge von uns (z.B. hochgebaute Geschirrspüler, andere Sockelhöhen oder Samy-Schrank mit MUPL ) von IKEA-Monteur/innen nicht umgesetzt werden.
Ihr seid unterschiedlich groß - arbeitet ihr beide in der Küche? Dann wären zwei unterschiedliche Arbeitshöhen ratsam, z.B. unterschiedliche Höhen bei zwei Zeilen bzw. einer Zeile und einer Insel - oder auch ein Gattenblock . "Leicht erhöht" ist keine hilfreiche Aussage. ;-)
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Für Thermomix im Hochschrank : UTRUSTA Ausziehbare Arbeitsfläche - IKEA Deutschland
Bausis2021
Vielen Dank für deine Mühe und ausführliche Antwort!!! :-)
Ich habe oben nun die Bilder ergänzt. Den Aufbau der Küche werden wir lokal vergeben an einen Küchen-Aufbau-Trupp, die Erfahrungen mit Ikea Küchen haben. Nur so können wir auch unseren selbst gekauften Herd einbauen lassen. Da hatte sich Ikea schon etwas quer gestellt ^^.
Die Arbeitshöhe sollte auf mich angepasst werden, da ich zu 99% koche hihi.
In unserer bisherigen Küche hatten wir die Arbeitsfläche erhöht und damit komme ich gut zurecht. Im Küchenstudio gab es damals nur erhöht und nicht erhöht.
Falls du noch weitere Infos brauchst, bitte gerne melden :-)
Und vielen dank nochmal!!
So viele Hochschränke an beiden Wänden wirken sehr erdrückend. Ich würde daher die Hochschränke ausschließen an der Wand planoben belassen und bis zur Wand planrechts durchziehen. Die Insel drehen und auf die Hocker zu Gunsten des Stauraums verzichten, weil der Esstisch nur eine Beinlänge von der Insel entfernt ist. Die Insel zu drehen dürfte sich auch positiv auf die Abstände auswirken insbesondere bei 5 Personen.
der Raum ist insgesamt 635cm lang? Verputz noch nicht abgerechnet.
Die Terrassentür soll benutzt werden und nach innen öffnen?
Die HS Zeile planunten ist 60cm tief, Zeilenabstand 120cm, Inseltiefe 100cm
das passt nicht zusammen, wenn der Tisch längs steht, er muss gedreht werden.
Wieviele Personen sollen am Tisch sitzen können?
Die Insel drehen wird nicht passen, auch wenn der Tisch quer steht.
Bausis2021
Die Hochschränke können wir nicht erweitern, da dort die Wand aufhört. Auf dem Grundriss ist es etwas besser zu erkennen. Die Insel zu drehen gefällt mir leider aufgrund des Pfostens nicht so..
Bausis2021
Ja genau. Die Raumlänge beträgt 6,35m inkl. Putz.
Die Terrassentür wird höchst wahrscheinlich geschlossen bleiben bzw. nur gekippt werden. direkt daneben ist noch eine :-)
Jab, den Tisch werden wir definitiv quer stellen, sonst wird das nichts ^^
Am Tisch sollten ca. 8 Sitzplätze sein.
ok, dann passt es, trotzdem hast du einen "Schränkewald" geplant, soviel und so hoch wie möglich, man fühlt sich ja wie ein Zwerg ....
Bausis2021
Ja ich weiß was du meinst..
Uns gefällt dieser moderne Landhausstil und ich hatte Mal ein Bild gesehen von einem Esszimmer mit einer Wand komplett aus Kasetten Einbauschränken. Das hatte uns richtig gut gefallen und ich habe versucht es mit Ikea so ähnlich darzustellen. Weiß leider auch nicht wie man es etwas eleganter lösen könnte.
Ich hab' jetzt mal meine Pinterest Lieblinge angehängt. So haben wir uns das in Etwa gedacht :-)
was sollen wir mit diesem Plan anfangen?
mit dieser Ecke baut ihr euch ein Problem
sie schränkt euch in jeder Hinsicht ein.
Von Tischkante bis Wand oder anderes Möbel brauchst du 100cm Abstand, dass man hinter den Stühlen noch vorbeikommt. Ein Stuhl braucht 60x60cm Platz.
Welchen Zweck soll diese Einbuchtung erfüllen?
an der Wand planrechts im Tischbereich passen mindertiefe Schränke/Regale, aber eher nur zur Deko. Da kommt man ja nicht hin bzw nur mit Aufwand. Diesen Bereich würde ich nicht in die eigentliche Küchenplanung miteinbeziehen. Ich würde erst mal einzuziehen, um zu schauen, wie es platzmäßig passt.
Planunten 4 x HS
1 x TK
1 x KS
1 x BO
1 x Vorräte
die Insel kann max 200x120cm groß werden, die Zeile planrechts ab totem Eck
GSP
Spüle
MUPL
80er US
sie endet dann in gleicher Linie wie die Insel.
