AW: Planung für offene Küche - Vorschläge und Hilfe erbeten
Ich hab mal im Müllauszug gemessen:
Die Tiefe des lichte Unterschrankes beträgt 52,0 cm (gemessen von Vorderkante Korpus bis Rückwandinnenseite).
Am Auszug messe ich von Innenseite Front bis Hinterseite Auszug (Blech) 47,5 cm.
Es sind zwischen Rückwand und Auszug im gesvhlossenen Zustand 45 mm Luft.
Diese Maße finde ich an dem 2-Raster-Asuzug unter dem Speisenwärmer wieder.
Servo-Drive -Uno benötigt 43,5 mm. Von der Tiefe ginge es hier also.
Die lichte Höhe ist 22,2 cm. Welche lichte Höhe das Sytem benötigt, kann ich den Unterlagen auf der Blum-Homepage nicht entnehmen.
Bei dem Auszug unter der GSP messe ich folgendes:
lichte Tiefe 41,5 cm
von Innenseite Front bis Hinterseite Auszug (Blech) 37,5 cm.
D. h. 40 mm Luft, also zu wenig für das System.
Lichte Höhe: 11 cm.
Unter dem Speisewärmer könnte es also funktionieren und unter dem GSP wegen der Tiefe nicht ohne weiteres und wegen der Höhe kann ich nix sagen...
