AW: Planung für offene Küche - Vorschläge und Hilfe erbeten
So! Ende Tag 5 der Küchenmontage.
Die Monteure haben mal so getan, als bliebe die falsch gebohrte APL liegen und haben alles silikonisiert. Nur der Anschluß an den Ulla-Schrank wurde noch nicht silikonisiert, falls die Platte doch getauscht werden muß.
Auch das Kochfeld wurde verfugt. Es fehlen noch die Lüftungsgitter.
Morgen kommt evtl. schon der
Eisinger -Exzenter mit der größeren Rosette, und ich bete, daß der das 35er Loch abdeckt und daß er uns gefällt. Dann bleibt die APL liegen.
(Auch die Monteure sagten, daß sie uns in Ihr Nachtgebet einschließen...)
Hier mal ein paar Bilder auf denen man auch ein bißchen die Inneneinteilung sieht (Geräte alle von
Miele ; DAH
Gutmann Campo 120cm):
Mikrowellenfach rechts vom DGC;
Ullaschrank mit einer Schublade direkt über der APL, darüber eine Drehtür mit 2 Innenauszügen.
Kühlschrank K 9758 iDF-4; P2O-Klappen oberhalb von DGC und Mikrowelle, dgl. ganz oben, nur über dem Ulla-Schrank ist es eine P2O-Drehtüre geworden.
Dampfgarer DGC 5080 XL; Backofen H 5461 B; Speisenwärmer ESW 5080-29; Geschirrspüler G 5885 SCVi XXL
An der Fensterseite von links nach rechts:
80er Auszugschrank 2x3-Raster (oben mit Innenauszug)
40er Auszugschrank 2x3-Raster für Müll (beide mit elektrischer Öffnung)
80er Spülenunterschrank 2x3-Raster (unten mit Innenauszug)
Im Moment ist der untere Auszug noch um 10 cm tiefengekürzt (Standard) und der Innenauszug nur 35 cm tief (warum auch immer). Es wurde uns aber zugesagt, daß der Innenauszug geändert wird auf die volle Tiefe. Der Siphon liegt ja dahinter, da die APL 65 cm tief ist und die Schränke ohnehin 5 cm Luft zur Wand haben.
Und den unteren Auszug möchte ich auch noch in voller Tiefe. Ich bin fast sicher, daß mir diesen Wunsch das
Küchenstudio nicht abschlagen wird.
Unter dem Kochfeld KM 6387 zwei 80er Auszugschränke 1-2-3-Raster mit Innenauszügen hinter den unteren Auszügen (für die Topf- und Pfannendeckel)
Halbinsel von innen:
Zwei 55er-Auszugschränke (Sonderbreite) 1-2-3-Raster mit Innenauszug im rechten unteren Auszug. In den linken unteren Auszug kommen die Öl-, Essig- und Schnapsflaschen.
Insel von außen.
Soweit, so gut...
