- Wohnort
- NRW
Haben wir auch, und angrenzend an die Küche Esstisch und Wohnzimmer.wir ein innenliegendes, offenes Treppenhaus haben. Bezüglich
Vielleicht denkst du doch noch mal darüber nach.Mein Planungsbeispiel lässt sich fast genau auf dein Raumsituation übertragen,auch mit Greifraumprofil und etwas Stauraumverlust dadurch,wenn dein Herz daran hängt.danke für das Beispiel und ja, das haben mir alle Küchenplaner bisher auch gesagt.
Was meinst du denn genau damit ?Küchenzeile da einfach so im nichts endet.
Um diesen Eindruck entgegenzuwirken und einen fließenden Übergang vom Küchen- in den Essbereich zu gestalten, könnte man entweder ein offenes Dekoregal (auch in Holz oder farblich abgesetzt) an Stelle einer Wange im letzten US planlinks planenAber ich bin eben optisch so unzufrieden, wenn die Küchenzeile da einfach so im nichts endet.
Das geht leider nicht, weil man in einer tragenden Wand nicht schlitzen darf.also ich würde Wasser/Abwasser unter Putz verlegen, ist ja nicht die Welt, wenn schon, dann mach das Ordentlich, den Boden machst du auch neu, die Wandfliesen entfernst du sicherlich auch.
Der Küchenplaner hat die Verkofferung nur um den Abluftkanal geplant und den Rest oben offen.mir wäre es a) zuviel Aufwand eine Verkofferung zu bauen und b) werden die OS dann so kurz mit Abkofferung.
wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Unterkante Abluftloch etwa bei 218cm, dh, deine OS können max bei ca 215cm enden. Du kannst dann nur die 52cm hohen OS hängen und hast darüber dann 25cm Abkofferung. Das läßt den Raum eher noch niedriger wirken, meine Meinung.
Genau, deswegen habe ich auch darauf verzichtet.mir wäre es a) zuviel Aufwand eine Verkofferung zu bauen und b) werden die OS dann so kurz mit Abkofferung.
